correspondace numero moteur - année
franlau76
- ma moto : FZR 1000 87, 89 et 95
bonjour
j'aimerai savoir si qqn connait la correspondance entre les numéros moteur et l'année de nos bécanes?
car voilà, j'ai mon 1000 de 96 qui fonctionne bien, mais qui a 140.000 bornes, et j'avais acheté un moteur d'avance "au cas où", mais je ne sais pas s'il est à 100% compatible, notamment il semblerait que les premiers 3LF nécessitent pas mal d'adaptations pour aller dans un 96.
bref, mon moteur est un 3LF - 0000444 (je suis pas sûr du nombre de zeros devant), donc j'imagine plutôt dans les débuts de commercialisation, mais j'aimerai avoir confirmation
merci de votre aide
merci de votre aide
- sncgte
- ma moto : FZR
Re: correspondace numero moteur - année
je dirais que ton moteur apparemment n'est pas d'orrigine puisque son n° doit correspondre a ton n° de série qui est sur le cadre.
soit pour la mienne . 3lf 000431 et elle est de 89 immat en 90, donc ton moteur avec le n° 444 , ça m'éttonerai qu'il soit de 96.
Modifié en dernier par sncgte le lundi 1 nov. 2010, 10:53, modifié 1 fois.
de mémoire avec la RTM tu devrais te faire une idee de l'annee du moulin .......je te laisse chercher la bonne page
topic2743.html
franlau76
merci des réponses, mon moteur doit donc etre un 89
sncgte, c'est le moteur que j'ai d'avance dont j'ai indiqué le numéro, pas le 96 qui est lui sur la moto
savez vous ce qu'il en est des type 3GM et 3LE? certains indiquent ça comme type, serait ce des motos allemandes ou autres?
En outre, savez vous les modifs à faire pour monter un moteur d'exup 89 dans un exup de 96?
- sncgte
- ma moto : FZR
3LE connais pas , 3LF = moto made in france ( et oui spécial gros con Français ), 3GM = moto pour le reste du monde comme sortie d'usine.
sinon il y a 2LE mais ça ce sont les 87 /88.
et pour monter un 89/90 sur un 96 il te faut un radia d'huile plus les durites, puisque le 89/90 a une cartouche papier plus radia , allors que après , c'est filtre huile type voiture sans le radia . regarde dans la RT les petites différence.
mais ça doit ce monter sans trop de problèmes.
pour allé au plus simple tu met le systeme de refroidissement qui va avec le modele
un 89/90 radiateur huile et eau
un 91/96 radiateur d'eau (plus grand sur les modele 91/96 vu qu'il ny a pas de radiateur d'huile)
stenegrie
- ma moto : acquisision 1000 fzr de 1989 avec 25000km
bonjour a tous je suis nouveau sur le forun .et proprietere d une fzr 1000 de annee 89 25000km que je restaure je voudre sa voir si peux suprimé l exup pour ligne conplete merci pour une reponce
