[Résolu]Recherche d'aide pour dépose de boite de vitesse
karl62
ma moto : 1000 fzr 1991
Message non lu par karl62 » dimanche 24 mars 2013, 20:43
Bonjour à tous ,
j'ai un petit ou gros souci :OO: avec le pignon qui ce trouve sur la boite au niveau du démarreur. Le pignon tourne dans le vide on peut le tourné à la main donc impossible pour moi de démarré ma bécane , au départ je pensé que c'été le démarreur je l'ai changer pour rien car j'ai le même problème .
Je voudrais démonté ma boite j'aimerais savoir s'il existe un tuto sur la dépose de boite ou s'il serait possible de trouvé une revue technique gratuite(on peut toujours rêvé) ou à prêté
Merci d'avance
jpfzr1000
Re: [Résolu]Recherche d'aide pour dépose de boite de vitesse
Message non lu par jpfzr1000 » vendredi 5 avr. 2013, 19:46
pour ouvrir la boite il démonté le moteur complet (culasse cylindre ect) car il y a une vis de carter qui est accessible par le dessus sous les cylindres.
