biellette d'amortisseur
- ma moto : FZR 1000 Genesis de 1988
SvS 1000 2004
Bonjour,
Comment allez vous.
Dans le cadre de la petite restau de ma Tite genesis, je voulais savoir si les biellettes d'amortisseur de 2la sont les meme que celle du 2le.
J'ai commandé hier et me suis apperçu que ce matin qu'elles étaient pour 2LA.
Donc cela pose t'il problème?
Ensuite quelqu'un aurais un site un endroit pour savoir ou je peux trouver des segments neuf pour piston.
Car cet hiver ca va etre ouverture moteur pour changement préventif du roulement de sortie boite, verrif de la boite, changement de tous les joints moteur et des diverses chose qui serons à remplacer au fur et a mesure du démontage.
bref une cure de jeunesse moteur.
Amicalement Benoit
Comment allez vous.
Amicalement Benoit
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
Re: biellette d'amortisseur
Oui 2la et 2le c'est pareil, c'est que le bridage qui change!
Pour les segment faut aller chez yam
SvS 1000 2004
Hello Foch,
Merci pour ta réponse je suis rassuré.
Elle va enfin remonter un peux et un amortisseur avec moins de kilometres.
SvS 1000 2004
Hello,
Voila l'amortisseur et les biellette sont en place, résultat mamie a grandi un peu et ca fait plaisir.
amortisseur semble bien mieux, en effet je passe d'un qui avait 92000 et celui la 25000, mais je n'ai pas pu la tester car j'ai eu un problème lors du démontage du boulon de fixation du point haut de l'amortisseur, l'écrou s'est foiré et j'au donc du y allé à la dremelle pour dégagé tout ca.
me disant allé hop on va chercher un ensemble tout neuf chez yam!!!! Et la le drame : " heu se fait plus monsieur"...
d'où ma sollicitude envers vous, ou puis je trouver un écrou.
Qui aurais une adresse? un qui traine dans ses cartons??
Merci a tous
Merci a tous
- foch
C'est pas spécifique il me semble, vas dans une quincaillerie!
SvS 1000 2004
ha je me suis mal exprimé je pense.
Donc c'est le boulont, la piece traversante avec la demi lune d'un coté et le fitage de l'autre.
Si tu as juste foire l ecrou remi a raison c est du pas fin et tu peut trouver sa ailleurs (chez le marchand de tracteurs style John deere) par contre si tu as foire la vise il va falloir que tu bricole un peut et la aussi tu peut trouver ton bonheurs avec un boulon de sécurité pour matériel agricole
- foch
Mécano agricole en force!!!! hein jd (ferrié)!!!!!
SvS 1000 2004
Bonjour tout le monde.
Donc je vous remercie, j'ai trouver ma vis de fixation dans une casse près de chez moi en RP.
l'amortisseur est remonté, les bielletes de re-hausse en place.
J'ai un meilleur comportement et unfin un cul (celui de mami) plus haut!!!
Merci
Merci
