indicateur de rapport engager
- flexg60
donc voila dans ma recherche d indicateur de rapport engager, je suis tomber la dessus:
http://www.streetmonsters.net/forum/vie ... 16&t=13825
ca a l air d etre pas mal es pas trop compliquer, et ces plus fiable que ceux proposer sur le net qui marche par capteur
par contre je me pose des question au niveau du circuit... enfin pour les connaisseur,je compte faire un montage avec une rampe de led car je n es pas les connaissance pour les monter avec un afficheur numerique .
mais pour le branchement des led, ca se passe comment?
je branche chaque cable venan du capteur sur une borne de la led et l autre coter de la led a la masse?
doije recuperer des led special ou non peut importe tant qu elle sont en 12volt?
quelqun a deja fait ce montage?
ou quelqun aurai une autre solution plus simple ..
Re: indicateur de rapport engager
c'est trop compliqué pour moi, je préfère compter....comme à la belote .... c'est bon pour mon travail sur la mémoire... OK
- flexg60
j ai pas de memoire alors j prefere avoir un jeux de voyant qui traine quelque pars pour m aider....
bon courage
sinon pour evité de te faire chier
le contacteur de point mort il existe sur le 750 yzf apres 96 je crois ;
de toute façon il existe sur un autre model qui va sur les notre , TDM OU R6 faut voir de pres
- flexg60
merci de l info... j vai regarder ce que je peu trouver. et verifier si ca serai pas le meme que les FZ6 car j vai en avoir une pour piece bientot...
il est quant même calé le gars en élec, j'aime bien le lcd, tu lui a demandé son schéma ?
si tu veux des leds, ton adresse en PM et hop ... mais c'est que des blanches
les leds ne fonctionne pas en 12V, mais une tension bcps plus basse, sinon elle crame direct.
Quelle année ton fz6 pour pièces[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=178981#p178981]flexg60, le 29 Nov 2014 11:57 a écrit :[/url]merci de l info... j vai regarder ce que je peu trouver. et verifier si ca serai pas le meme que les FZ6 car j vai en avoir une pour piece bientot...
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Il existe sur le 96 et peut être même sur le 95[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=178968#p178968]exup07, le Samedi 29 Nov 2014, 07:38 a écrit :[/url]bon courage
j'avoue aussi qu'il m'arrive de vouloir passé la 6 eme ........que j'ai pas
j'adore, ça c'est normal, ça m’arrive tjs en bécane, jamais en caisse. . .[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=178992#p178992]alfiste31, le Samedi 29 Nov 2014, 19:01 a écrit :[/url]![]()
perso ........a l'oreille , le compte tour et la vitesse , question d'habitude et surtout depuis + de 20ans a rouler avec
j'avoue aussi qu'il m'arrive de vouloir passé la 6 eme ........que j'ai pas![]()
moi en caisse souvent .......perso je roule avec un doblo cargo a 5 vitesses et le weekend quand je roule avec l'alfa de ma femme la phrase que j'attends le + souvent ..........et la 6 alors
il me faudrait un indicateur de vitesse ........VOCAL
alors elle est réparée; c'était quoi??[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179010#p179010]alfiste31, le Samedi 29 Nov 2014, 20:25 a écrit :[/url]moi en caisse souvent .......perso je roule avec un doblo cargo a 5 vitesses et le weekend quand je roule avec l'alfa de ma femme la phrase que j'attends le + souvent ..........et la 6 alors![]()
il me faudrait un indicateur de vitesse ........VOCAL![]()
AH non ...........j'ai pas répondu la dernière fois
perte de puissance , a coup a l’accélération et anomalie moteur qui s'affiche au tableau de bord
donc démontage du debimetre et controle OK
........la valve EGR démonté et nettoyer ok
........capteur de turbo OK
ET TOUJOURS EN RADE
demain je dépose la vanne et je la supprime pour faire des essaie sans
rien a voir avec l'indicateur de vitesse
.........pourrissage de poste pas bon ça
ET TOUJOURS EN RADE
- flexg60
ok merci de toute ces info....
pour les led, ces sympa mais j vai rechercher des led de couleur histoire d avoir quelque choses qui passe bien..... mais faut que je voie comment faire le montage...
a l epoque j avai recuperer des led en 24vol que j avai brancher sur mon auto (donc en 12volt) sans regulateur ou quoi que ce soit d autre et elle n on jamais cramer donc j me dit que peut etre ca serai la solution...
non je lui es pas envoyer de message pour son schema car je ne suis pas inscrit sur leur forum...
et le FZ6 je ne suis pas sur de l annee, mais des que je le recupere je pourrai t en dire plus (apres ces un retour de crasch, et il n y a deja plus les etrier avant, le cadre es HS la fourche aussi...
