Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car j'ai un souci avec le volet roulant de mon garage. Depuis quelques temps, il a du mal à monter. Après quelques recherches et en me basant sur ce que j'ai pu comprendre, il semble que le problème pourrait venir du condensateur permanent. J'ai l'impression que ce dernier pourrait être défectueux. Pensez-vous que remplacer le condensateur serait une bonne solution ? Si oui, auriez-vous une idée d'où je pourrais trouver ce genre de pièce ? Je n'ai jamais eu l'occasion de réparer ce genre de moteur, donc toute aide ou conseil sur la manière de procéder, ou même sur des points à vérifier avant de me lancer dans le remplacement seraient les bienvenus. Je cherche à éviter de faire appel à un professionnel pour des raisons de budget, donc je suis prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis !
Bien cordialement.
Problème volet roulant de mon garage
Re: Problème volet roulant de mon garage
salut
ci c'est un moteur tubulaire c'est facile
tu a des tutos sur le net
