rangement garage II
rangement garage II
Message non lu par alfiste31 » dimanche 15 janv. 2023, 17:23
un sur c'est du 1000 fzr ......complet , attache,pièce de prise sous réservoir aussi et état propre
l'autre je pense du 750 yzf :saispas:
j'ai aussi un collecteur complet 4x1 avec valve exup complète
un réservoir 1000 fzr (noir avec bande grise ) sans bouchon et robinet ......pas cabosser
et le reste des pieces du post 1.....etrier 6 pistons, cache dessous selle
viewtopic.php?f=52&t=12267
et plein d'autres pieces ......encore du triage a faire
demander au cas ou
Re: rangement garage II
Message non lu par tcarpo » dimanche 15 janv. 2023, 21:42
oh oh, j'me sens intéressé par un réservoir, j'ai un mais avec de la rouille dedans …
c'est le même que sur une 89 ??
un collecteur, possible intéressé ;)
Message non lu par tcarpo » dimanche 15 janv. 2023, 21:51
j'ai aussi une vis que je partage entre Miss piste et Mme carénée,
si tu l'avais en dispo ce serait juste …. nickel ! ;)
Message non lu par alfiste31 » lundi 16 janv. 2023, 13:16
Pour le réservoir ´j’ai un doute pour la compatibilité 89 …., 93 🤔🤔
La ligne , je prends des photos le week-end
Et la vis ??? C’est quoi ??
Message non lu par septer01 » mardi 17 janv. 2023, 22:07
Pour les roues , tu peux les envoyer par Mondial relay
Je dis ça parce que j'en ai acheté une paire (pas des FZR) , le gars avais mis les 2 dans le même colis !!! c'est passé
Ceci dis je suis interessé par le moteur pour remettre ma moto de piste sur .... la piste :)
tu connais le kilométrage ? et les éventuelles réparations à faire ?
Message non lu par tcarpo » mardi 17 janv. 2023, 23:49
attention Septer,
tu dois modifier ton circuit d'eau, mais ça tu le sais ;)
ma piste à un 92, comme moteur, et ça lui va bien :D
Message non lu par alfiste31 » mercredi 18 janv. 2023, 13:24
Merci pour l’info jantes 😉
Le moulin tourné nickel lors de l’achat
30.000 km et ouvert pour changement d’arbres
(Debridage)
Pendant 2 ans je la démarrer régulièrement
Après j’ai piqué des pièces dessus pour la mienne
Et je tourné manuellement le moulin de temps en temps
Là ça doit faire au moins 7 ans qu’il bouge plus
Il est juste rempli d’huile jusqu’au soupapes
Et ta vis Thierry ?? C’est quoi ??😉😉
Message non lu par tcarpo » mercredi 18 janv. 2023, 19:45
étrier arrière ;)
Message non lu par septer01 » jeudi 19 janv. 2023, 21:08
(Debridage)
Ca m'intéresse de plus en plus
Biensur je ne prends que le moteur sans le cadre , je n'ai pas besoin des accessoires non plus (demarreur , alternateur )
Fais moi ton prix par MP , je m'occuperai du transport.
Message non lu par alfiste31 » jeudi 19 janv. 2023, 22:15
Dit moi ton prix Thierry et te connaissant et t'appréciant beaucoup ton prix sera le mien 😉
Message non lu par tcarpo » jeudi 19 janv. 2023, 22:18
:cassetete: :cassetete:
Septer, doucement sur les modifs de ce moteur :D
… à peine rodé …
FZRTOF
ma moto : 1000fzr 89
Message non lu par FZRTOF » jeudi 19 janv. 2023, 23:44
étrier arrière ;)
il faut que je vérifie pour être sur mais je pense que je dois avoir ça dans mes bacs , je te tiens au courant ;)
Message non lu par tcarpo » vendredi 20 janv. 2023, 00:26
Merci mon bon chef :jap: :jap: ,
j'ai du avoir, mais qu'est ce que ai fait ?????? c'est un pas fin, pas comme moi :lol: :lol:
perdre ça, il faut être con, n'est ce pas :D
Message non lu par septer01 » vendredi 20 janv. 2023, 19:46
… à peine rodé …
J'ai appris beaucoup sur la préparation des moteurs !!
et surtout moins tu y touches mieux c'est :/
Message non lu par alfiste31 » dimanche 22 janv. 2023, 09:05
suite a la vente du moulin a thierry (septer01) ......que le moulin .
plein de pièces autour a me débarrasser démarreur, alternateur, radiateur etc.....
et un cadre ,BO, échappement complet avec valve, boite a air avec manchon, réservoir,
photos dans la semaine ;) ;) ;)
Message non lu par tcarpo » dimanche 22 janv. 2023, 11:29
je mets une option sur le réservoir,
si compatible avec 89,
pas rouillé,
FZRTOF
Message non lu par FZRTOF » dimanche 22 janv. 2023, 21:11
pas rouillé,
Pour ta vis, j'ai regardé cet après-midi, j'en ai une en Rab a te donner, la tête n'est pas très belle mais filetage impec
Message non lu par tcarpo » dimanche 22 janv. 2023, 23:43
pas rouillé,
OK c'est noté ;)
Message non lu par alfiste31 » dimanche 26 mars 2023, 18:41
suite a la dépose du moulin du cadre et vendu nu
j'ai de la pièce ;) ;) fzr1994
démarreur
alternateur
boucle arr
faisceaux
et plein de truc et machin encore :lol: :lol: :lol:
demander ;) ;)
du coup j'ai un cadre aussi
Retourner vers « ventes pièces fzr 3lf exup (89-95) »
