Légère fuite huile sur manchon boîte à air
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Légère fuite huile sur l'un des manchons de BAA:Que faites-vous dans ce cas là? merci
- chuchu67
Re: Légère fuite huile sur manchon boîte à air
Mets le feu à la moto, simple et efficace...
tu a une photo Gilbert???
ça fuit que sur un des manchons???
- ivan
A la base sous la BAA par infiltration très légère à l'emmanchement de la boîte.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205504#p205504]alfiste31, le Dimanche 12 Juin 2016, 19:25 a écrit :[/url]
te connaissant gilbert , je suppose que ton niveau d’huile moteur est pas trop haut ???
- ivan
David[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205507#p205507]alfiste31, le Dimanche 12 Juin 2016, 19:35 a écrit :[/url]te connaissant gilbert , je suppose que ton niveau d’huile moteur est pas trop haut ???
Juste au dessus du trait,si,comme toujours... d'où la présence de vapeur d'huile dans la BAA mais n'avait jamais eu de fuite auparavant
ton 750 et mort
tu veut que je t'en débarrasse
plus sérieusement je ne c'est pas
tu a changer quoi juste avant
la présence de vapeur d'huile dans la BAA ....OK
après que ça pisse problème étanchéité au niveau des manchons
- rocky26
sa rejoint ton post sur le reniflar
si sa goutte au n°20 ta boite doit etre pleine d'huile et sa evacue pas
comment tu fait ton niveau d'huile ? pas sur la lateral hein
verifie le libre passage sur le tuyau avec le filtre que tu as changer le n° 23
- ivan
Niveau d'huile moto droite et moteur chaud.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205514#p205514]rocky26, le Dimanche 12 Juin 2016, 20:04 a écrit :[/url]sa rejoint ton post sur le reniflar
Passage reniflard ok,et très peu d'huile dans la boîte.
Je viens de redémonter la boîte,les manchons et nettoyage,puis tout remonter( les plans de joint sur la BAA un peu dégeu),on verra bien lors de la prochaine balade
- ivan
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205509#p205509]exup07, le Dimanche 12 Juin 2016, 19:53 a écrit :[/url]ton 750 et mort
BAA,mais peut-être fait le boulot un peu rapidement
- rocky26
quand tu as verifier le libre passage du 23 , sa passe dans les deux sens ?
- ivan
Le 23 est tout neuf[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205528#p205528]rocky26, le Dimanche 12 Juin 2016, 23:28 a écrit :[/url]quand tu as verifier le libre passage du 23 , sa passe dans les deux sens ?
- rocky26
oui oui j'ai vu , mais comme tu as de l'huile dans la boite c peut etre bouché ou y a un sens pour ce filtre
j'essai de trouvé une raison a cette presence d'huile et suintement
- ivan
Et je t'en remercie[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205530#p205530]rocky26, le Lundi 13 Juin 2016, 01:59 a écrit :[/url]oui oui j'ai vu , mais comme tu as de l'huile dans la boite c peut etre bouché ou y a un sens pour ce filtre
Tout a commencé avec une gamelle à 1km/h en rentrant chez moi,pente à 35% et le Solex s'est retrouvé quasiment les roues en l'air
Ensuite remise en état et vidange,mais je n'avais pas vérifié la BAA.
- rocky26
petit cachottier tu nous avais pas tout dis
j'espere qu'il n'y a pas eu trop de bobo pour le cavalier et sa monture
sa pourrait expliquer la presence d'huile vu qu'elle avait les pattes en l'air
peut etre qu'apres tes verif et nettoyage le probleme va disparaitre on croise les doigts
Modifié en dernier par rocky26 le lundi 13 juin 2016, 19:33, modifié 1 fois.
ah, ça doit pas être grave ........ dommage pour ta gamelle, gilbert
- ivan
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205538#p205538]rocky26, le Lundi 13 Juin 2016, 18:48 a écrit :[/url]petit cachottier tu nous avais pas tout dis
Moi,absolument rien,mais le Solex a pleuré...Après réparation du carénage,une nouvelle paire de levier que j'avais reluqué depuis longtemps,il est comme neuf ou
presque
- ivan
C'est le métier qui rentre[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=205539#p205539]tcarpo, le Lundi 13 Juin 2016, 18:53 a écrit :[/url]ah, ça doit pas être grave ........ dommage pour ta gamelle, gilbert
