redémarrage FZ 750
redémarrage FZ 750
Bon mon FZ ounet est dans mon garage .
petit essai de démarrage aprés etre désossée par l'ancien proprio san boite à air et au start pilot ....
elle à pétée presque de suite !!!
je décide de remonter la boite à air et de replacer le réservoir.
il y a un reste d'essence ( moins d'un an). Je suis surpris de voir que l'alimentation se fait par pompe électrique ! avec le même bruit que sur les injection
tttrrrraaaaC
Tentative ...... NADA, petit coup de pouce au start pilot , elle pétouille mais ne démarre pas.
je décide de démonter la durite d'arrivée de carburant de la rampe, coup de démarreur ....... pas d'essence .. [img]images/icones/icon5.gif[/img]
j'en suis là pour le moment , il faut savoir que la réserve se fait électriquement via un commodo sur la console .
tttrrrraaaaC
- sncgte
- ma moto : FZR
Re: redémarrage FZ 750
un bon nétoyage de la rampe , du résa et changement du filtre a essence et tu y verra déja plus claire je pense
- yat
Au pire, met lui une nourrice direct sur la rampe
oui il y a une pompe car se sont des carbus a dépression pour le remplissage de cuve car le reservoir doit etre plus bas que les carbus .si tu l'entend faire ce trectrectrec c'est qu'elle fonctionne .par contre sa doit le faire 2/3 seconde pas plus si non c'est que tu a une pris d'air avant.
sa ne marche qu'avec le reservoir bien plein ,je ne suis pas sur qu'en fond de reservoir l'essence arrive bienyat a écrit :Au pire, met lui une nourrice direct sur la rampe
- sncgte
- ma moto : FZR
j'ai peut etre dis des bétises car le reservoir a l'air plus haut que sur le FZX .par contre pour la pompe 20 secondes ce n'est pas normal c'est trop car cette pompe ne sers qu'a reremplir les cuves des carbus et elles ne sont pas grosses .tu n'a peut etre pas assé d'essence ou une prise d'air avant la pompe .
- yat
Avec la nourrice , reservoir plein ou vide ça ne changera rien , vu qu'il sera déposé .lol33 a écrit :sa ne marche qu'avec le reservoir bien plein ,je ne suis pas sur qu'en fond de reservoir l'essence arrive bienyat a écrit :Au pire, met lui une nourrice direct sur la rampe
- sncgte
- ma moto : FZR
voila ce que c'est une nourrice
Modifié en dernier par sncgte le dimanche 14 oct. 2012, 01:45, modifié 1 fois.
désolé je ne voyais pas sa du tout mais un branchement direct du reservoir aus carbus .
félicitation pour le garage ,d'aprés ce que je vois tu est a peu prés comme moi un peu plus ordonné mais pas beaucoup !!!!! (désolé tu n'a peut etre pas beaucoup de place par rapport a moi )
- sncgte
- ma moto : FZR
bas de la place pas vraiment surtout avec 3 fzr , un compresseur de 100 l , 2 congèles , machine a laver et en + touts ce que l'on garde mais qu'on ne veux pas au millieu de la barraque . c'est un peut juste
la pompe tourne environ 3 à 4 secondes .
je vais essayer de mettre l'essence en direct .
sncgte a écrit :bas de la place pas vraiment surtout avec 3 fzr , un compresseur de 100 l , 2 congèles , machine a laver et en + touts ce que l'on garde mais qu'on ne veux pas au millieu de la barraque . c'est un peut juste
a l'occase faut que je mette une tof du mien qui est de 78m2 !!!!!
tien en voila une
- sncgte
- ma moto : FZR
78 m2 tu en as de la chance c'est a peine moins que la surface de ma barraque ( 88 m2 ) + environ 25 m2 de garrage
la moto est de fin 1987.
faut il mettre un additif à l'essence ?
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
que nenni, pas d'additif
du 95 et roule ma poule
- loloo87
- ma moto : une teutone
plus de 10 m2 c est mon reve
dans en gros 10 m2 le loge mes trois becanes entiere
et vous avec plus de 70m2 vous rentrer pas un pied.
un peu d ordre les gars penser a ce qui bricole dehors ou qui n on pas de garage
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=c ... aoIwhd.pdf
Manuel de réparation en allemand,si sa peu aider.
Donc , passage en direct depuis ( de la vielle) essence à l'alimentation de la rampe :
NADA !!! en revanche elle pête de suite et proprement avec le star pilot .La pompe elle débite .
je vais mettre de bonne essence et je re testerais .
sinon je soupçonne un problème sur la rampe .
