vis de bielles FZR750
- ma moto : R1 2006
Bonjour je cherche a me procurer pour un moteur de 750 FZRR 88 des vis pour des bielles 1AE-81 et des info sur la méthode de serrage de celle-ci .
Merci
Merci
Re: vis de bielles FZR750
Contact exup90 lui pourra te donner toute les info que tu cherche ![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
- eXup90
Ce sont tous les mêmes FZ FZR YZF sauf OW 01
Ref. 12R-11654 00 Vis
Ref. 90179-08327 Ecrou
Il t'en faut combien ?
Tu as de la chance ces models sont réutilisables, sur l'OW il faut les changer à chaque démontage
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-FX140-FX ... 1359941095
- ma moto : R1 2006
En fait mon moteur viendrais d'une préparation de chez DBMOTO et ce n'est pas un montage vis écrou mais vis dans des bielles taraudés ,voila pourquoi je galère un peu dans mes recherches d'info !
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
Tu as des bielles du kit yamaha racing pour fz 750 surement, tu as une cale sous le bloc cylindre?
Ce sont des vis torx, pour le serrage c'est pas un couple de serrage mais en allongement de vis
il est entre 90 et 130 um qui fait environ 6 m.dan (c'est approximatif faut pas en prendre compte apparement) fait enduire les filet de graise au bisulfure.
la méthode de mesure de l'allongement se fait au comparateur ( je comprend pas trop comment ça ce fait, je t’écrit juste les éxplication lue sur une etude technique sur une moto de db moto)
Il faut aussi meuler les vis arrière des cylindre 1,3 et 4 de 1mm
- eXup90
Ou des bielles carillo.
T'as retrouvé ta RMT Foch ?
- foch
lol[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=195916#p195916]eXup90, le 23 Sep 2015, 21:59 a écrit :[/url]Ou des bielles carillo.
Tu sait comment on fait pour mesurer l'allongement des vis?
Des bielles carillo pourquoi pas mais on fait bien la difference quand même!
Tu peut nous mettre des photos stp?? Elle me plait ta bécane!!
- ma moto : R1 2006
ok merci pour les information je vais me mettre a la recherche des vis
, sinon cette étude technique je peu la trouvé ou ?
- foch
Dans la revue technique 1000 fzr genesis et peut etre plus de chose dans c'elle de la fz 750
- ma moto : R1 2006
ok merci
je vais approfondir la chose .
