problème yzf 750 r 4fm
roro835
- ma moto : Yzf 750 r de 1994
Bonsoir tous le monde je représente mon problème avec mon yzf 750 r donc voilà quand je roule la moto calé au bout d'un certain moment environ 5 KLM donc j'enlève le contact puis je le remet es la elle repart bien puis me le refais pourtant aucun soucis au niveau de la rampe car elle a été nettoyé deux fois et une fois au bac à ultrason et aucune anomalie à était vu dessus donc je me suis dis si je regardé si j'avais bien de l'allumage es j'en es alors j'ai décidé de testé mais antiparasite à chaud donc j'en es un qui donne 8ohms deux qui donne 9ohms et un 10ohms donc je laisse tous refroidir pour voir et la à froid j'en es 3 à 10ohms et un qui sois chaud ou froid reste à 8ohms donc je décide d'allé au concessionnaire yamaha en face de mon travail pour demandé si sa peut être sa et il me dit non donc gentillement il me dit de passé demain avec réservoir bougie et tous sa démonté pour me faire gratuitement un test de compression pour voir si c'est pas un ou plusieurs cylindres qui ont mal donc je voudrais avoir un peu vos avis à vous pour les antiparasite et les bobines je les es essayé et elles sont bonne donc pas de la le soucis ni des bougies qui sont neuve et j'ai mis des double électrode donc j'aimerais avoir vos avis pour savoir si il la tord ou raison pour les antiparasites merci à vous
cordialement roro
cordialement roro
- eXup90
Re: problème yzf 750 r 4fm
Ca sent le relais principal qui déconne.
Je m'explique: quand tu mets le contact la pompe se met en marche et alimente la rampe qui coupe une fois la pression ateinte, ensuite il y a une temporisation et ça relance la pompe, elle se met en pression mais ne se relance pas.
Essaie de changer le relais, c'est celui qui a une douzaine de broches.
Ca peut aussi venir du filtre à essence bouché, débranche le tuyau d'essence au niveau de la rampe, mets le contact et regarde si ça envoie un bon jet d'essence.
Modifié en dernier par eXup90 le mardi 14 oct. 2014, 22:25, modifié 1 fois.
- rocky26
salut roro
pour les antipatates sa devrait etre bon , en plus ta de l'etincelle
et sa serait pazs le meme symptome si t'avais un manque d'allumage , la sa semble une panne seche apres vidange des cuves
sur les autres post tu nous parlais de ta pompe qui avait une fuite et que tu as reparé a la patte , donc a surveiller de ce coté
aussi qu'elle caler a chaud et qu'apres coupure et remise contact elle reparté et la pompe aussi
aussi que tu mettait que 5l a chaque arret au stand .
peut etre que tu est limite reserve a chaque fois et que le fait de couper et remettre ramorce ta pompe .
as tu une position reserve sur ta belle elec ou robinet ?
fait un essai avec le plein apres la prise de compression , c deja sympa du concessinnaire et tiens nous au jus
roro835
Merci pour vos réponse bah le relais tout à l'heure ne fonctionne pas et d'un coup oui et batterie decharge toute seul alors que pas de contacte ni rien et pour ce qui es position réserve j'ai rien du tout et pour le relais j'essayerai un peut plus tard car je suis à la dèche niveau argent malheureusement pour moi mais demain je vais voir avec le chef d'atelier si il en aurait pas un qui trene pour voir et oui c'est sympa de sa part en même temps il mon pris 100 euro pour pas pouvoir branché l'appareil de syncro
et aucun soucis demain je vous tiens au jus pour voir ce qu'il en es car si je viendrais à vous envoyé des photos du faisceau je crois que vous prenez peur lol
roro835
Bonjour tous le monde comme vous m'avez conseillé j'ai regardé mon filtre à la pompe à essence donc j'ai démonté et nettoyé et tout d'un coup je vois une du rite toute craquelé je regarde et bin elle casse dans ma main donc vu que je travail dans un garage auto j'ai changé la durite donc la j'ai pas essayé encore vu que je passe ce soir à yamaha pour la compression je vous tiendrais informé ce soir pour le reste
roro835
Non toujours pas essoufflé mais je vous détaille tous pour que vous puissiez me dire d'où viens ma panne
- eXup90
Evite le concess. il t'a déjà pris 100€ pour rien faire
roro835
Oui mais la il me fait juste le test de compression des cylindres pour savoir si tous vas bien par contre j'ai découvert en démontant ma pompe de mon réservoir qu'elle bouge et j'avais la dureté à l'intérieur qui était toute sèche et craquelé qui a cassé à peine quand je les touché donc je les remplacé mais pour la pompe qu'est ce que je peut faire pour pas qu'elle bouge
roro835
La durite désolé téléphone qui corrige tous seul
Ne le prends pas mal, mais c'est juste que de lire autant de mots sans un seul point, ou virgule ça essouffle[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176669#p176669]roro835, le Mercredi 15 Oct 2014 à 18:13 a écrit :[/url]Non toujours pas essoufflé mais je vous détaille tous pour que vous puissiez me dire d'où viens ma panne
juste une façon de te taquiner
roro835
Ah OK désolé pour les virgules et tous sa mais bon j'ai des lacune en français désolé
- eXup90
La changer[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=176679#p176679]roro835, le 15 Oct 2014 20:21 a écrit :[/url]Oui mais la il me fait juste le test de compression des cylindres pour savoir si tous vas bien par contre j'ai découvert en démontant ma pompe de mon réservoir qu'elle bouge et j'avais la dureté à l'intérieur qui était toute sèche et craquelé qui a cassé à peine quand je les touché donc je les remplacé mais pour la pompe qu'est ce que je peut faire pour pas qu'elle bouge
roro835
A 700 euro la pompe à essence euh pas trop envie car j'ai regardé un peut des photos et il me manque juste un caoutchouc pour le serrage donc je vais m'en créé un car j'ai payé 800 euros la moto et pas confiance au pompe à essence d'occasion
roro835
Bonjour à tous résultat de la compression le cylindre un et quatre sont pas très bon donc il m'a dit de refaire le réglage soupapes et si sa continu sa sera sûrement les soupapes à changé
- rocky26
yo c bien ta deja une infos sur t compression mais a mon avis sa vient pas de la ton bleme , au pire un control du jeux au soupapes s'impose dans peu temps
a mon avis tu peux y allé les yeux fermé
- eXup90
Celle ci est vendue, mais il m'en reste une ou il manque juste la sonde de réserve.
Tu peux récupérer la tienne ça se monte en deux minutes.
roro835
Merci à vous car moi j'ai pas le truc jaune qu'on voit à côté de la pompe et je vais essayé si je peut de faire mon réglage soupape demain déjà pour voir si y a un gros jeu et aussi mettre un bon plein si j'arrive à me faire un peut de sous et pour la pompe à essence je vous tien au jus
- rocky26
il te faut des pastilles si tu dois reprendre le jeux au supapes , c pas des culbuteurs
