Besoin de vos avis sur ma FZR que je viens d acheter
Re: Besoin de vos avis sur ma FZR que je viens d acheter
Message non lu par sncgte » lundi 6 sept. 2010, 23:42
feux stop regarde l'ampoule peut être simplement grillée ou mauvais contact.
et pour les voyants , ou tu n'as pas de chances et ils sont tous grillé ou simplement le fusible ( 10 A ) , car tous les voyants sont alimenté en + par le fils maron ( BR ) sur la RT, alimentation comune en positif.
fzrcasa89
ma moto : FZR 1000 3GM de 90;
Message non lu par fzrcasa89 » mardi 7 sept. 2010, 00:03
Pour le feux , ca doit etre un mauvais contact comme tu dis, parcequ il s allume quand je freine avec l avant.
Si c est juste ca , ce n est pas grave.Ca a l air d etre simple.Tout ca doit etre facilement remplacable( ? [img]images/icones/icon10.gif[/img] )
Comme j y connais rien , le moindre truc qui cloche me fait craindre le pire [img]images/icones/icon15.gif[/img]
Est ce que ca serait pas une bonne idee si je change tout les fusibles de la moto , vu son age et toutes ces annees sans rouler?
Message non lu par sncgte » mardi 7 sept. 2010, 00:12
pour les fusibles essaie simplement un coup de w40 histoire de refaire les contacts.
et pour ton stop si quand tu freine de l'AV sa marche c'est soit ton contacteur AR au niveau de la pédale qui est mal réglé soit mauvais contact. pareil un bon coup de w40 et roule ma poule.
et pendant que tu est avec ta bombe profite pour vaporiser toutes les connections ainsi que le contacteur de béquille.
et oui celui la de temp en temp il bug.
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » mardi 7 sept. 2010, 01:11
W40, c est pas sur que j en trouve.J ai deja demande , ils connaissent pas! [img]images/icones/icon15.gif[/img] Est ce que Tu pense que je peux utiliser de l Isopropanol a sa place ?
Message non lu par ferrié82 » mardi 7 sept. 2010, 08:47
pour ton phare devant c est juste une schinte qui a due être faite (perso je trouve plus beau avec les deux phare d allumée)tu n auras pas a la faire pour mettre les deux xenon pour tes stop regarde derrière la platine repose pieds si le capteur est toujours la si oui peut être juste un réglage et pour tes voyants manque de chance ou fusible
si tu ne trouve pas de wd40 trouve de la graisse a contact [img]images/icones/icon7.gif[/img]
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » samedi 11 sept. 2010, 20:47
sncgte a écrit :pour les fusibles essaie simplement un coup de w40 histoire de refaire les contacts.
Ben ca s est confirme , pas de WD40 . par contre j ai pris ca a la place "Brake & Contact Cleaner" :
http://www.motoligne.com/pieces-moto/en ... l-ray.html
Pour l instant j ai encore rien fait.Manque de temps , mais aussi il faut que je m amenage un petit coin tranquil ou je pourrais le decarener , enlever le reservoir pour le traiter au kit Restom et faire tomber la fourche pour changer les spy...C est un peu la galere , non seulement j ai pas un lieu calme pour faire tout ca tranquillement mais en plus je manque d outils ! J ai quasiment jamais bricoler quoi que ce soit de ma vie , et encore moins fait de la "mecanique" !! :hurle: La HONTE :roi:
Mais vu le manque de serieux de nos mecaniciens ainsi que leur incompetences , je prefere que ma douce ne tombe pas entre leur mains! Pour cela , je n ai plus qu a m y mettre et comme ont dit recemment JD ou Gwen et Philippe , c est en forgeant que l on devient forgeron!:) Alors , j ai plus qu a apprendre [img]images/icones/icon10.gif[/img]
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » samedi 11 sept. 2010, 21:11
ferrié82 a écrit :pour ton phare devant c est juste une schinte qui a due être faite (perso je trouve plus beau avec les deux phare d allumée)tu n auras pas a la faire pour mettre les deux xenon
Moi aussi je trouve plus beau les deux feux allumes :+1: Chez toi , ca marche sans probleme , alors ca doit pas venir de ca sur la mienne. Faudrait que je trouve d ou ca vient avant de commander le Xenon.
En ce qui concerne le Xenon en 55W , ca ne represente pas un risque pour le faisceau ? Je ne retrouve plus une intervention de Martial ou il aditionnait la consommation de tous les feux de la moto et la comparer avec ce que "supporte" le faisceau (j espere que je dis aucune connerie [img]images/icones/icon10.gif[/img] )
Ni WD40 , ni graisse a contact [img]images/icones/icon10.gif[/img]
Par contre , j ai lu dans un autre forum , qu on pouvait se fabriquer soit meme sa graisse de contact.
Voila , je fais un copier/coller :
la graisse spéciale contact elle est assez facile à fabriquer : tu prends un
graisse hydrofuge, par exemple de la graisse de silicone, puis tu mélange
dedans une forte quantité de limaille de cuivre, obtenue en passant des vieux
tuyaux de cuivre à la ponceuse, avec un grain super fin. Tu peux aussi
utiliser du laiton (vieux robinet âr exemple)
Bon attention hein, faut pas en mettre trois tonnes non plus de limaille, faut
pas faire une pate conductrice, faut que ça reste un minimum de la graisse
C est interessant , surtout si ca coute beaucoup plus cher que la graisse silicone !
Message non lu par sncgte » samedi 11 sept. 2010, 21:11
le wd40 c'est un drégipant lubrifiant. tu prend un truc qui s'en rapproche et roule, sauf qu'il t'en faudra + car moins efficace , mais bon a défaut ça fonctionne quand même.
wd 40 = dégripant + huile 3 en 1 ( c'est le même fabricant ) encienement WINS si je me rappel bien ).
Message non lu par peter31h » dimanche 12 sept. 2010, 00:21
Et si une âme charitable t'envoie une putain de bombe de WD40 cela te rendrais Heureux?
File ton adresse par MP
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » dimanche 12 sept. 2010, 03:17
peter31h a écrit : Et si une âme charitable t'envoie une putain de bombe de WD40 cela te rendrais Heureux?
Ce fofo est bien la mecque des ames charitables!!! [img]images/icones/icon15.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Merci c est trop sympa de me le proposer Peter ;) mais je suis sur le point de m en acheter deux bombonnes dont l enchere se termine ce lundi sur l ebay allemand :
http://cgi.ebay.de/WD-40-Rostloser-Kont ... 2a0a220387
Et je me prepare un grand carton avec pleins de bonne choses [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon15.gif[/img] que je me ferais envoyer depuis l Allemagne par mon frere , dont un casque Schubert S1 qui a ete peu porte et que j ai eu pour 100€ , une veste , des gants , du Belgom Alu que je trouve pas ici , j ai achete une boite a air a 20€ fdpc pour la decouper par la suite quand je mettrai un KN parceque je veux pas toucher a la mienne :)...
En tout cas , ca me touche que tu me proposes de me l envoyer ;) Top ce fofo , je le repeterai jamais assez!!! :top: :top:
Message non lu par exup07 » dimanche 12 sept. 2010, 07:55
moi y avoir pensé aussi peter a envoyer [img]images/icones/icon17.gif[/img] mais putin les frais de port pour Casablanca OULALALALA [img]images/icones/icon6.gif[/img] jusqu a 1 kg c'est quand même 25 euro :ouin:
Message non lu par exupman » dimanche 12 sept. 2010, 11:42
pas besoin de découper ta boite a air pour mettre un K&N. il prend place comme celui d'origine. ;) t'aurais pu économiser 20€ :sarcastic: :sarcastic:
Message non lu par peter31h » dimanche 12 sept. 2010, 16:51
exup07 a écrit :moi y avoir pensé aussi peter a envoyer [img]images/icones/icon17.gif[/img] mais putin les frais de port pour Casablanca OULALALALA [img]images/icones/icon6.gif[/img] jusqu a 1 kg c'est quand même 25 euro :ouin:
Attends tu sais combien cela coute d'envoyer un carton plein a craquer de Corne de gazelle, Montécao, Makroud, Baklawa
de casablanca a Toulouse :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par exupman » dimanche 12 sept. 2010, 18:34
quesce tu veux foutre avec tout ce merdier peter? :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par peter31h » dimanche 12 sept. 2010, 20:05
exupman a écrit :quesce tu veux foutre avec tout ce merdier peter? :lol: :lol: :lol: :lol:
Me pourrir les dents et le bide pardi :lol: :lol: :crazy:
non sans déc c'est bon ces cochoneries :lol: :lol: :lol:
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » mardi 14 sept. 2010, 03:25
C est pour cela que je ne peux me permettre de me faire envoyer qu un seul truc a la fois...les frais d envois ne deviennent interessant qu a partir de 10kilos.
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » mardi 14 sept. 2010, 03:32
exupman a écrit :pas besoin de découper ta boite a air pour mettre un K&N. il prend place comme celui d'origine. ;) t'aurais pu économiser 20€ :sarcastic: :sarcastic:
En fait , ce que j ai oublie de dire , c est que je souhaite mettre le dynojet stage1 en plus du KN :top: et c est a ce moment la que je compte rajouter le trou sur la boite a air [img]images/icones/icon10.gif[/img]
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » mardi 14 sept. 2010, 03:42
peter31h a écrit :Attends tu sais combien cela coute d'envoyer un carton plein a craquer de Corne de gazelle, Montécao, Makroud, Baklawa
Ca coute moins qu un colis depuis la France (15€ je crois le kilo) [img]images/icones/icon15.gif[/img] C est plutot les cornes de gazelle qui coutent... Mais comme le bon esprit de ce forum est contagieux , c est moi qui te demande si tu serais heureux qu une ame charitable Casablancaise t envoit un petit paquet de delices local? [img]images/icones/icon15.gif[/img]
Vas y , serieux , passe moi ton adresse par mp ;)
Message non lu par peter31h » mardi 14 sept. 2010, 08:22
Salut ton offre est super sympa mon ami [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Mais va pas te ruiné pour ma gourmandise :lol: :lol: c'est trop gentil.
mais je sais apprecie ton offre á sa juste valeur :top:
Merci pour la proposition.
tu as un frere en allemagne ? de quel côté?
Message non lu par exupman » dimanche 19 sept. 2010, 15:26
ba... meme pour le dynojet, tu n'as pas besoin de découper ta boite a air. le dynojet et un kit complet de gicleurs et d'aiguilles pour tes carbus.
surtout en stage 1. tu mets un KN identique au model d'origine et roules ma poule ;)
