coupure compte tours/température et pompe a essence[réglé]
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
Re: coupure compte tours/température et pompe a essence
Faisceau simplifier,et plus de problème,juste l'essentiel pour que sa tourne
- exupman
Mouais
et quand j'voudrais la remettre en café racer de compet cet hiver, j'fais comment? Tu vois l'boulot a tout remonter
pi les puzzles je dépasse pas les 3-5 ans
- gwen
- exupman
Avec moi ça risque encore de faire guitzit!
- gwen
Pour le coup,elle vas chauffé dure
- exupman
C'est tout vu
- exupman
bon je pense avoir trouvé.
ma fiche de connection de l'alternateur(fiche 2 broches rouge) était contre le cadre a l'interieur. celle ci avait le gros fil rouge legerement tiré et on voyait le le fil nu sur 3 ou 4 mm. dans la prise plastique carré. sur le cadre, une trace chocolat avec comme un p'tit point de soudure au milieu.j'ai gratté et c'est parti. c'etait en surface. donc je pense que la fiche de connection alternateur a fait un arc electrique a cet endroit.
de toute façon je vois plus rien d'autre. donc je remonte mamie et la prepare pour le 2 mai.
- loloo87
- ma moto : une teutone
c est bon tu peu attaquer
exupman » 20 Avr 2011 15:24 a écrit :bon je pense avoir trouvé.
je l'avait dit depuis le début
bien vue steph
avant de tous remonté tu fait pas un test pour voir ......tu risque quoi??? grillé un fusible
je viens de visionner la vidéo et effectivement tout ce coupe en même temps et dans la seconde qui suit tu remet en route(d’ailleurs faut travailler le reflex sur le on/off comodo de droite
donc j'en conclu que ce n'est pas le circuit de signa qui a provoqué la panne mais la panne qui a provoqué la fonte du fusible de signa a mon humble avis comme te l'a dis phil
ton soucis de câble de démarreur pourrait dans ce cas en être la cause
reste plus qu'a tester a mon avis
- exupman
bon appriori c'était bien ça. j'ai roulé le 2 mai sans problemeexupman » 20 Avr 2011 15:24 a écrit :bon je pense avoir trouvé.
