debridage electrique sur un 3lf de 91
Re: debridage electrique sur un 3lf de 91
Message non lu par exup07 » vendredi 5 sept. 2008, 18:51
martial 3lf a dit : bah mince,alors il va ou ce fil:
il sort d'ou ton fil là ? demain je mécanique un peut (changement du suport etrier Ar de celle de mon gamin) donc je vais regardé mon boitie TCI en méme temps :top:
dek
Message non lu par dek » vendredi 5 sept. 2008, 18:54
en fin de compte il a que 11 fils :lol: :crazy:
dek
Message non lu par dek » samedi 6 sept. 2008, 20:39
bon ba d'après se que j'ai put lire, il n'y a rien à faire au niveau du tci :top:
dek
Message non lu par dek » samedi 6 sept. 2008, 20:44
Jouf a dit : Yes c ce que ma dit le mécano ;)
merci pour la confirmation :top: j'vais pouvoir faire respiré ma belle :D
Message non lu par Martial 3lf » samedi 6 sept. 2008, 20:45
et donc le fils est connecté pour rien :??:
surement que cette legende provient du 89 et par mimetisme la methode a perduré ;)
en tout cas merci pou l'info +1
dek
Message non lu par dek » samedi 6 sept. 2008, 20:49
martial 3lf a dit : et donc le fils est connecté pour rien :??:
ben surement :/ et cela confirme se qu'a dit marco qu'avec ou sans, il ne voyait pas de différence ;)
Message non lu par Martial 3lf » samedi 6 sept. 2008, 21:24
ouai mais a quoi :??: :??:
Message non lu par gwen » samedi 6 sept. 2008, 22:04
Sur mon 92 je rupte a 12500 et le fil est a la masse.[img]images/icones/icon12.gif[/img] j'ai pas essayé sans le fil.
affaire à suivre !! et effectivemnt sur le schéma y'a rien de connecté.
fzr100088
Message non lu par fzr100088 » samedi 6 sept. 2008, 22:12
Apres avoir longuement discuté cette apres midi avec un mécano de la concession yam de ma région , mécano passionné ayant lui même eu 3 FZR 1000 ( deux 89 et un 90 ) avant de rouler actuellement en R 1 1998, il ressort que :
1 le bridage se situe au niveau des pipes ADM uniquement sur les 3 LF de 89 à 93 inclus ... les 94 et 95 ont des arbres bridés [img]smile/mad.gif[/img]
2 il est inutile de changer les gicleurs apres avoir mis des pipes full . Selon lui les 2.5 points entre une bridée 100 cv et une full sont négligeables . En outre , avec un échappement un poil + libre , on retombe pil poil .
3 les kits dynojet sont à éviter , beaucoup de soucis de mise au point et gain assez difficile à déterminer par rapport à une bonne carburation d'origine !
4 sur un 89/90, mettre le fameux fil à la masse ne permet que de gagner sur le rupteur et ne modifie pas la courbe d'avance .
La puissance se situant à 10 000 trs et le rouge à 11500 , il ne semble guère utile d'aller chercher 12000.. c'est pas un
R 6 !
Bilan : des pipes full et basta .
Dernier petit point qui va nous faire plaisir .. s'il y a une grosse différence de maniabilité entre un R1 modèle 98/2000 et nos anciens FZR 1000, la différence au niveau pêche est par contre trés réduite ( on parle de versions full bien entendu , 145 pour l'exup et 150 pour le R 1 ) .
Voilà mes infos du jour qui je l'espère vous seront profitables :top:
Cyril
Message non lu par rocky26 » samedi 6 sept. 2008, 22:22
c si simple desfois :roi: :top: :clap: :clap: :clap:
Message non lu par gwen » samedi 6 sept. 2008, 22:29
COOOL [img]images/icones/icon15.gif[/img] .Je vire le fil.
comme sa je serai pas tenté de faire l'imbécile.C'est surement a cause de ça que l'ancien proprio avait explosé le moulin.
Message non lu par Martial 3lf » samedi 6 sept. 2008, 23:43
Mille merci pour l'éclairci ;)
et bien c'est dek qui vas être content :)
en tout cas voilà une info qui viens de faire avancer tout le monde ;)
fzr100088
Message non lu par fzr100088 » dimanche 7 sept. 2008, 00:19
Et c'est du 100 % fiable en prime :jap:
Cyril
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 7 sept. 2008, 01:10
FZR100088 a dit : Et c'est du 100 % fiable en prime :jap:
on ne se serait pas permis de mettre ta parole endoute :lol: :lol: :lol:
dek
Message non lu par dek » dimanche 7 sept. 2008, 13:27
c'est cool tout ça :top: mais maintenant je me demande si je change mes gicleurs :gluk: :lol: :lol:
dek
Message non lu par dek » dimanche 7 sept. 2008, 15:33
mais est ce qu'elle fonctionnerai pas encore mieux ci tu changeai les gicleurs :/
dek
Message non lu par dek » lundi 8 sept. 2008, 00:41
à la place des 127,5 c'est 125 et pour les 125 c'est 122,5 et il faudra une bonne synchro je pense ;)
Message non lu par Martial 3lf » lundi 8 sept. 2008, 07:23
Et bien voilà un topic qui commence à être bien riche en info,ça fait plaisir d'avoir regrouper toutes ces infos au même endroit. :)
Message non lu par philippe » lundi 8 sept. 2008, 19:01
Salut, ton mécano Yam a quand même des avis bizarre...j'ai eu un R1 et s'il fait pas la différence entre une machine de 150CV et 200Kg et une de 135CV pour 240 kg vaut
mieux qu'il change de métier. Pour ce qui est du kit Dynojet s'il est monté en suivant
scrupuleusement la notice d'origine que ce soit du stage 1,2 ou 3 cela marche du premier coup sans autre bidouille. Pour info la pose du kit prend 8 heures sans être un manche et en n'étant pas dérangé par les clients, j'ai rarement vu un pro passer autant de temps pour le faire et généralement c'est au détriment de toutes les finitions du montage.
Pour ce qui est de ta question sur la taille de tes gicleurs, si les aiguilles sont d'origines et que ton échappement et boite à air aussi tu as intéré a revenir aux gicleurs standard avec les pipes full.
fzr100088
Message non lu par fzr100088 » lundi 8 sept. 2008, 19:49
Pour ce qui est des gicleurs et des kits dynojet , je te laisse juger . Je ne suis pas assez spécialiste pour cela .
J'ai cependant constaté par moi même , sur un vieux 900 GPZ R que plus on s'éloigne des réglages d'origine et moins ça marche en règle générale :D
Par contre , s'il y a bien 30 ou 40 kgs d'écart entre un 1000 Exup et un R 1 98/2000 , y'a quand même que 5 chevaux , 145 contre 150 . Donc au final la poussée doit être assez proche quand même , faudrait tester en live .
Sur qu'avec les derniers R1 ou ZX 10 R à 180 cv , l'écart doit se creuser .
Je me rappelle qu'avec mon 1100 ZZR , je suivais sur autoroute un pote avec un 954 CBR , qui crachait 150 cv comme mon ZZ mais avec 40 ou 50 kgs de moins .
Comme dit dans un précédent post , j'ai une fois testé une hayabusa et la poussée est vraiment hallucinante, même si le rapport poids puissance d'une R 1 est lui est mathématiquement plus favorable
On pourrait y passer des heures et personne ne sera jamais vraiment d'accord :jap:
Cordialement
Cyril
