huile moteur
- dede62
Re: huile moteur
pour l huile auto elle possede des additifs anti usure pas toujours tres bien pour les embrayages moto
il suffit de prendre une huile grande surface qui en possede moins et roule ma poule
j ai un copains qui roulé en fzr quand je roulais en 125 rs il as toujours roulé avec de l huile cora et jamais eu de probleme
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
Re: huile moteur
Pour moi de la 10w40 pour bagnole,utilitaire,elle en bouffe un max,pas de probleme d'embrayage,elle en bouffe un max,pas de bruit bizarre,est ce que je vous est dit qu'elle bouffe un max d'huile?
Sans rire,regardez les norme (api)marqué sur les bidon.normalement pour un 3LF la norme API est de la SE ou SF.A savoir que plus la lettre après le S est éloigner dans l'alphabet et normalement meilleure est l'huile.A VOS BIDONS,contrôler moi tous sa et dite moi se que vous avez pour confirmer.
Mon huile est classe SG.Mais bon elle en bouffe un max quant meme
Re: huile moteur
motul 5100 a 7 roros le bidons de deux litres au pas de la case
Re: huile moteur
Gwen a dit : Pour moi de la 10w40 pour bagnole,utilitaire,elle en bouffe un max,pas de probleme d'embrayage,elle en bouffe un max,pas de bruit bizarre,est ce que je vous est dit qu'elle bouffe un max d'huile?Sans rire,regardez les norme (api)marqué sur les bidon.normalement pour un 3LF la norme API est de la SE ou SF.A savoir que plus la lettre après le S est éloigner dans l'alphabet et normalement meilleure est l'huile.A VOS BIDONS,contrôler moi tous sa et dite moi se que vous avez pour confirmer.
Mon huile est classe SG.Mais bon elle en bouffe un max quant meme![]()
a bon ça bouffe de l'huile un exup
Re: huile moteur
C'est juste pour que tu te penches pour regarder sous sa jupes
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
Re: huile moteur
je suis passé depuis 2 semaines à la 10w40, (avant j'utilisais de la 15w50 ), et j'ai l'impression de bouffer moins d'huile
Re: huile moteur
tu vieillis filou et tire moi sur la poignée donc moins d'huilefiloumusico47 a dit : je suis passé depuis 2 semaines à la 10w40, (avant j'utilisais de la 15w50 ), et j'ai l'impression de bouffer moins d'huile![]()
- filoumusico47
Re: huile moteur
alfiste31 a dit :
tu vieillis filou et tire moi sur la poignée donc moins d'huile![]()
non non , David, je suis sérieux, elle consomme nettement moins, je ne sais pas si c'est très logique, mais c'est la réalité
Re: huile moteur
normal tu as une huile qui est moins fluide a chaudfiloumusico47 a dit : je suis passé depuis 2 semaines à la 10w40, (avant j'utilisais de la 15w50 ), et j'ai l'impression de bouffer moins d'huile![]()
- nori
Re: huile moteur
ben non ferrie la 10w40 est plus fluide que la 15w50 je pense que ca vient plutot des additif qu il y a dedans
- betasub
Re: huile moteur
une 40 est plus fluide qu'une 50... à chaud
http://pagesperso-orange.fr/olivier.p24/huile.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
quelques infos basiques sur les huiles...
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
- filoumusico47
Re: huile moteur
c'est pour çà qu'elle consomme moins , l'huile va se planquer dans les coins, et elle reviens quand je coupe le moteur
c'est trouillard une huile , quand même
- sncgte
- ma moto : FZR
Re: huile moteur
pourquoi il y a 1 bouchon de vidange sur nos panzer ?????
et l'huile on la met ou ?? je n'ai trouvé que le bouchon pour mettre de l'essence. hihihihi
moi je croyais que c'était comme sur mes LADA, tu ne fait pas de vidange puisque tu na pas le temp d'user l'huile.
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: huile moteur
sur la mienne j ai 2 bouchons pour maître de l huile
- sncgte
- ma moto : FZR
Re: huile moteur
serieusement tu met de 10w40 ou 15w40 en synt ou demi comme tu veut et ce que tu trouve, mais surtout IMPERATIF si tu ne sai pas ce que mettait lancien proprio tu change ton filtre sinon tu risque de faire une grosse mayonnaise dans le bourinn et la paie a son ame, mort pour la france. RIP
et une vidange ce fait toujours motteur chaud
- loloo87
Re: huile moteur
merci c est bon pour les vidanges et l huile pour les 2 bouchons c est vrai je ferai une foto demain ce truc m a toujours parus bizarre
Re: huile moteur
plus fluide a froid d'accors mais moins a chaudnori a dit : ben non ferrie la 10w40 est plus fluide que la 15w50 je pense que ca vient plutot des additif qu il y a dedans
Re: huile moteur
betasub a dit : une 40 est plus fluide qu'une 50... à chaud
Re: huile moteur
oui 1 sur le bloc et 1 sur le cater d'embrayge .celui du bloc normalement il mette comme une grosse vis en alu .LOLOOO87 a dit : sur la mienne j ai 2 bouchons pour maître de l huile
le bloc moteur a servi pour plusieur modele de yam
- loloo87
Re: huile moteur
non pour moi elle n est pas en alu c est la meme que sur le carter d embrayage
