a quoi sert le bouton de reserve?
Re: a quoi sert le bouton de reserve?
un pointeau qui coince ..........cuve toujours pleine ........le gicleur balance le jus dans le moulin .........et a un moment ça va sortir par le trop plein , le gicleur pourra pas balancé autant de jus
lion35
- ma moto : 600 fzr 4jh
Je crois que je l'ai plus sur ma bécane...
merci !
sur la moto
pas spécialiste du 600 mais bon sur la 1000 il est a gauche sur le carénage de la TDF
lion35
bon, j'en suis complètement sûr maintenant, je l'ai pas. peux-tu me dire la couleur des fils (sur le faisceau
merci en tout cas
jujusv
- ma moto : FZR 600 4JH de 94
pour le coup bouton toujours pas remonté ^^ mais pas de soucis de reserve... en meme temps j evite comme la peste de la titiller ^^
mon pb de conso... etait du a une durite coupée
l inter est sur le dessus du carenage, sur le coté gauche.
Pour le fonctionnement du détecteur de niveau d'essence et passage en réserve. Ce n'est pas un flotteur, il détecte le niveau d'essence, ça modifie sa résistance lorsqu'il n'est plus dans le liquide et ça coupe l'allumage.l'interrupteur ne sert qu'a annuler la coupure au CDI.
C'est pour ça que si on shunte le contact....bin ça continue à couper lors de l'arrivée en réserve et que l'on ne peux pas utiliser toute la contenance du réservoir.
La seule solution est de couper la tige qui supporte le petit cylindre à 15mm de celui-ci, de la plier sur 8mm pour recréer un L et de percer un trou qui permettra de re-fixer l'ensemble sur son support avec la vis tête cruciforme que l'on voit très bien sur la photo.
