tondeuse autoporté(réparé)VENDU
Re: tondeuse autoporté
Message non lu par tcarpo » jeudi 15 janv. 2015, 23:40
tu as un fil de plus rouge qui va sous le volant magnétique, vérifie qu'il n'est pas coupé, donc pas d'alimentation de l'allumage,
sinon faut démonter le volant magnétique. tu dois même avoir 2 fils qui viennent de dessous le volant, l'alimentation et la mise à la masse
si en fil volant, donc aucun qui vient de la platine électronique, il ne marche pas, tu as un problème d'allumage,
le coup du tournevis pour exciter le relais de démarrage ... [img]images/icones/icon7.gif[/img]
c'est comme ça que ça se teste
15 HP, cool, le mien fait que 13 mais il va bien,
Brigg ou Honda, les meilleurs moteurs en motoculture .
Message non lu par alfiste31 » jeudi 15 janv. 2015, 23:44
désolé thierry .......la pas comprendre :??:
Message non lu par stg19 » jeudi 15 janv. 2015, 23:45
il faut que tu alimente ton allumage le plus simplement possible en ayant demonter et surtout debrancher toutes les securité car si tu a une seul mise a la masse tu n aura jamais d allumage
moi j avais tout enlever et j etait reparti de zero pour etre sur
Message non lu par alfiste31 » jeudi 15 janv. 2015, 23:49
ci je débranche les cosses de là ou partent les sécurités ......ça suffit pas
la cosse (11.12.13) et la cosse ( 15.16.17.18.19.20.21.22.°
Message non lu par tcarpo » jeudi 15 janv. 2015, 23:50
exact stéphane, il faut du plus sur le volant magnétique, du plus sur le relais de démarrage, du moins sur le relais de démarrage, pour faire démarrer le moulin, la batterie en moins à la masse, et le moteur doit partir, sans chichi d'électronique ( car déconnecté ),
ensuite il faut du moins sur le volant magnétique pour pouvoir l’arrêter.
Message non lu par tcarpo » jeudi 15 janv. 2015, 23:52
j'aime PO l'électron nique sinon j'aurais acheter un R1 :roi:
faut faire simple, y'a moins de panne possible
Message non lu par alfiste31 » jeudi 15 janv. 2015, 23:54
je suis d'accord et avec l'aide du plan .........vous pouvez pas me dire quoi virée et gardez en modifiant les branchement qui doivent rester ???
entièrement d'accord :lol: :lol:
question ...........comment faire simple avec ce que j'ai déjà ??
Message non lu par stg19 » jeudi 15 janv. 2015, 23:54
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=182538#p182538]tcarpo, le Jeudi 15 Jan 2015, 22:50 a écrit :[/url]exact stéphane, il faut du plus sur le volant magnétique, du plus sur le relais de démarrage, du moins sur le relais de démarrage, pour faire démarrer le moulin, la batterie en moins à la masse, et le moteur doit partir, sans chichi d'électronique ( car déconnecté ),
il est pas con le plaquiste !!!!!!!
Message non lu par alfiste31 » jeudi 15 janv. 2015, 23:55
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=182541#p182541]Stg19, le il y a moins d’une minute a écrit :[/url]
attend ..........elle démarre pas encore :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par stg19 » jeudi 15 janv. 2015, 23:56
pour ma part le plus simple c est tout demonté proprement et apres tu repart de zero comme ça tu es sur de ne rien laisser qui t emerde ou te met des masses a la con
Message non lu par tcarpo » vendredi 16 janv. 2015, 00:04
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=182540#p182540]alfiste31, le Jeudi 15 Jan 2015, 22:54 a écrit :[/url]
bon pour ce soir c'est bon pour moi,
et pourquoi il serait con le plaquiste :crazy: :crazy:
demain je prends 2 minutes pour te faire un plan clair et simple pour que ton tracteur démarre....
et jettes moi dans la cheminée ton plan d'origine, on repart d'une feuille blanche ...
Message non lu par alfiste31 » vendredi 16 janv. 2015, 00:13
[img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par stg19 » vendredi 16 janv. 2015, 00:13
d accord avec tcarpo jette ton plan et par la meme occasion jette le faisceau !!!!! enfin pas tout quand meme il y a des trucs qui peuvent servir
par contre moi pas savoir faire un plan moi etre manuel
Message non lu par tcarpo » vendredi 16 janv. 2015, 00:16
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=182551#p182551]Stg19, le Jeudi 15 Jan 2015, 23:13 a écrit :[/url]d accord avec tcarpo jette ton plan et par la meme occasion jette le faisceau !!!!! enfin pas tout quand meme il y a des trucs qui peuvent servir
j'comprends rien, toi c'est Manuel, j'croyais que tu t'appelais Stéphane .... :crazy: :crazy:
Message non lu par alfiste31 » vendredi 16 janv. 2015, 00:18
vous êtes encore là ??? ...........au dodo maintenant :lol: :lol: :lol:
je tondrai pas ce soir :lol: :lol: :lol:
Message non lu par tcarpo » vendredi 16 janv. 2015, 20:40
salut david,
1/2 heure sur mon tracteur, pas besoin de schéma: avec ton tournevis, quant tu shuntes le relais de démarreur, la platine électronique est sans effet.
donc, as tu fais le test suivant: au niveau de la bobine haute tension, qui donne le jus à la bougie, tu as un fil de mise à la masse de la bobine.
si tu l'enlèves, tu dois avoir des étincelles à la bougie, si c'est ça c'est qu'il est à la masse...
Message non lu par alfiste31 » vendredi 16 janv. 2015, 20:57
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=182590#p182590]tcarpo, le il y a 9 minutes a écrit :[/url]salut david,
dans le 1000 [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
ce soir j'ai débranché la masse de la bobine et j'ai bien une étincelle ..........elle est pas vraiment franche mais présente [img]images/icones/icon7.gif[/img]
c'est un copain qui me la conseillé pour savoir ci la bobine était bonne
.......ça veut dire quoi exactement ???
Message non lu par tcarpo » vendredi 16 janv. 2015, 20:58
il est coupé et touche la féraille, donc mise à la masse de la bobine, comme quant tu veux l'éteindre
Message non lu par alfiste31 » vendredi 16 janv. 2015, 21:03
on m'a dit pareil aujourd'hui [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
donc demain je part de la bobine et je cherche le souci [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
question con
la bobine et vissé sur le moulin .......elle est pas a la masse d'elle même ???
Message non lu par tcarpo » vendredi 16 janv. 2015, 21:29
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=182595#p182595]alfiste31, le Vendredi 16 Jan 2015, 20:03 a écrit :[/url]on m'a dit pareil aujourd'hui [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
question con
non, si tu as de l'étincelles, PO de problème, elle est étanche.
pour l'étincelle PO terrible, ça peut être une bougie vieille, un anti patate vieux aussi, en fait:
si tes vieux, t'es pourris :lol: :lol:
