Fzr 1000 tourne sur 2 cylindres
Matt31
- ma moto : Yahama fzr 1000 génésis exup 3lf 1993
Kawasaki 500 gpz s 2 1998
Honda mtx 80 1982(modifiée de A a Z)
Yamaha yz 125 2001
Yamaha yz 125 1985 - Localisation : Toulouse
Re: Fzr 1000 tourne sur 2 cylindres
Pour prendre une toph il va falloir mettre un fond blanc sinon tu Vera rien mdr(je vais essayer si l iphone veut bien...)
Bon sa a pas marché plus de 10km :-/
La au moins c est clair
Sa fais des coupures d allumage pif paf pshit et sa repart tant que je suis pas en dessous de 3000tr sa merde plus.
Donc des que reçoit les mrembranes neuves j en profite pour faire les bobines+anti-p nettoyage carbu filtre a air filtre a essence j vais pas démonter 15 fois le merdié j sus convaincu que c est l allumage qui délire vu les symptôme prise des compression en passant
avec tous ce que tu veux changer en même temps, savoir le pourquoi du déconnage ... va être compliqué , après du moment qu'elle marche bien après ![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
Matt31
Yamaha yz 125 2001
L ail phone marche très bien au contraire le format et trop gros pour le fofo :-/
Pour ce qui est de la panne même en changent tous j suis sur que c est pas les carbu ni les filtres mais a y être faire un Check fera pas de mal
Je ferai les essaies au fur et a mesure en changeant les pièces 1 par 1 avec essaie entre 2 je pourrai t en dire plus quand a la panne(mes pauvres voisin vont ramasser mdr)
C est genre tu accélère a fond tu coupe le contacte et le remet et sa donne des détonations
Ah et il y a l option un fil du faiseau qui ce balade ou ne tiens pas bien ou est oxydé est fout la merde
A l'âge de la bête sa arrive
Pour les compression quel et la valeur de base?
Matt31
Yamaha yz 125 2001
Bon pendant le demontage surprise les manchons de la boîte a air étaient tous barrés les colliers sont tous rincés est ne tiennent pas...sur les cuves de carbu 2 vis par cuve en diagonale il en manque donc 4
Je vais prendre ma rampe de secoure la faire passer a l ultrason et avec les 2 faire une bonne rampe qui va bien
Sa pue j espère que les cylindres ont rien...genre serrage je pense pas que les cylindres est morflé she ai roulé maxi 10km et j ai pas fais de chemin de terre lol
A suivre....
A suivre....
- jpfzr1000
mes deux main a coupé prb carbu ,déjà si tes bougie son noir il y a prb de carbu
Matt31
Yamaha yz 125 2001
Sûrement
1 je sait pas depuis combien de temps les bougies sont montées
2 p-t segments et ou joints de queue de soupapes fatigués
3 il y a kit dynojet réglé très riche
Matt31
Yamaha yz 125 2001
Voilà voilà,nettoyage carbu cuve gicleur bas et haut membranes neuves,nouveau collier de maintien des conduite de boîte a air
Toujours pareil pshit paf et sa part a 3500tr et m***d!
Demain j prends les compressions(toujours pas eu le temps...)mais bon sa sent le cylindre serré segments colleé sur le piston....
Le truc bien c est que j ai les pièces de rechange(cylindres pistons d occase mais nickel et segment neuf)
Manque juste joints de culasse,joints de queue de soupapes et de temps mais bon
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
si elle marche bien au dessus de 3500tr/mins, ça peu pas trop être un problème segments, a mon avis. Si c'était les segments ou un cylindre HS, ça le ferais tout le temps et a tout les régimes.
Juste pour être sur, ta valve exup fonctionne bien? et le réglage ?
Matt31
Yamaha yz 125 2001
La valve exup n est plus dans le collecteur...pour les réglages carbu c est ok pile se qu il faut je pensait au segments parce qu elle fume bien fort quand j ouvre les gaz après au dessus de 3500tr sa dépote normal
Bon suis en plein remplacement des membranes elles en avaient besoin(1percee,3pretent a péter)
Toutes les cuves et les gicleurs nettoyées
La je monte les bobines de secoure,en démontant le fil de l anti-p 1 et sorti de l anti-p du coup sa explique certainement la panne a voir...la sur l autre bobine je recoupe un peu le fil de manière a bien le visser sur l anti-p et a enlever l oxydation au nettoyant contact remontage en cour...
Je vous tiens au jus
Matt31
Yamaha yz 125 2001
Re: Fzr 1000 tourne sur 2 cylindres-sceaux
Problème résolut
Fil d anti-p comme je pensais au début un problème Elec un carbu sa marche ou sa marche pas la elle marchais très bien dans les tours et pas en bas donc sa y est c est ok
RÉSOLUT
RÉSOLUT
content pour toi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=191337#p191337]Matt31, le Dimanche 21 Juin 2015, 21:31 a écrit :[/url]Problème résolut
RÉSOLUT
- Dimitri
- ma moto : Cafra 1000 by exup 90
j avais les memes symptomes que toi et c a venais des bobines...et carbu qui etait rince
