remise en état
- Dimitri
- ma moto : Cafra 1000 by exup 90
Re: remise en état
Punaise j étais pas loin t amis une huile de friture dans ton moulin assume voyons Christian mon cochon .moi perso castrol synthtique
Re: remise en état
je ne suis PO un pilote de circuit, de l'huile classique sur un usage cool .... je ne vois pas le problème .... pour l'embrayage aucun soucis, juste peut être la pression de l'huile sur les pignons de boite ??? j'attends les avis[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185216#p185216]Dimitri, le Samedi 21 Fév 2015, 18:41 a écrit :[/url]Punaise j étais pas loin t amis une huile de friture dans ton moulin assume voyons Christian mon cochon .moi perso castrol synthtique
- Dimitri
Re: remise en état
Non déconne j avais lu des topic ou les gars disaient que l huile trop fluides était engloutirent par nos friteuses et que toutes les huiles de même viscosités étaient identique .moi le pense que une huile 10/40 standard et vidange a 5000 km et tout ira bien .après pour ton problème de vitesses ses boites sont plutôt raides a passer...
Re: remise en état
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185224#p185224]Dimitri, le Samedi 21 Fév 2015, 18:59 a écrit :[/url]Non déconne j avais lu des topic ou les gars disaient que l huile trop fluides était engloutirent par nos friteuses et que toutes les huiles de même viscosités étaient identique .moi le pense que une huile 10/40 standard et vidange a 5000 km et tout ira bien .après pour ton problème de vitesses ses boites sont plutôt raides a passer...
j'vais essayer vers 9/10000 , pour voir, demain matin
sinon j'l'ai déjà vidangé 2 fois, pour bien rincer le moteur d'un usage que je connais PO.....
et pour moi 5000 km ??? ça ne veut rien dire, je préfère me fixer 3000 km ou une fois par an, ça va dépendre de mes activités en 2015...
j'ai quelques véhicules à faire rouler.
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
Re: remise en état
une fois par ans ou 5000 km, nickel, c'est comme ca qui faut faire
Re: remise en état
un doute quand même avec l'huile[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185223#p185223]tcarpo, le Aujourd’hui, 18:52 a écrit :[/url]je ne suis PO un pilote de circuit, de l'huile classique sur un usage cool .... je ne vois pas le problème .... pour l'embrayage aucun soucis, juste peut être la pression de l'huile sur les pignons de boite ??? j'attends les avis[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185216#p185216]Dimitri, le Samedi 21 Fév 2015, 18:41 a écrit :[/url]Punaise j étais pas loin t amis une huile de friture dans ton moulin assume voyons Christian mon cochon .moi perso castrol synthtique
après voir aussi au niveau commande embrayage ...... une bonne garde ,état du liquide , pas de bulle d'air
Re: remise en état
bien sur David, de l'huile plus TOP, pour la commande d'embrayage, tout nickel[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185278#p185278]alfiste31, le Samedi 21 Fév 2015, 22:53 a écrit :[/url]un doute quand même avec l'huile[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185223#p185223]tcarpo, le Aujourd’hui, 18:52 a écrit :[/url]je ne suis PO un pilote de circuit, de l'huile classique sur un usage cool .... je ne vois pas le problème .... pour l'embrayage aucun soucis, juste peut être la pression de l'huile sur les pignons de boite ??? j'attends les avis[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185216#p185216]Dimitri, le Samedi 21 Fév 2015, 18:41 a écrit :[/url]Punaise j étais pas loin t amis une huile de friture dans ton moulin assume voyons Christian mon cochon .moi perso castrol synthtique![]()
, ça coute rien de faire un essai a la prochaine vidange avec une huile de meilleure qualité
après voir aussi au niveau commande embrayage ...... une bonne garde ,état du liquide , pas de bulle d'air![]()
Re: remise en état
essaye le changement d'huile a la prochaine vidange ..........juste pour être sur
Re: remise en état
Avec un embrayage hydraulique la garde est constante, c'est la pression exercée pour décoller les disques qui diminue en cas de fuite, regardes l'état du joint d'étanchéité du cylindre récepteur, derrière le cache pignon de sortie de boîte ça ressemble beaucoup à ce que tu décris. La purge n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît à vérifier.
Re: remise en état
je vais rouler tout a l'heure, pour bien comprendre, et prochaine vidange .... la semaine prochaine[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185317#p185317]alfiste31, le Dimanche 22 Fév 2015, 09:50 a écrit :[/url]essaye le changement d'huile a la prochaine vidange ..........juste pour être sur
d'ailleurs, j'me rappelle qu'hier, le premier passage de 1 en 2 a été un échec ...,
Re: remise en état
merci, le joint est neuf et j'ai changé tout le liquide, je pense avoir pris le temps nécessaire pour la purge, il n'y avait plus de bulle ..[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185320#p185320]philippe, le Dimanche 22 Fév 2015, 09:53 a écrit :[/url]Avec un embrayage hydraulique la garde est constante, c'est la pression exercée pour décoller les disques qui diminue en cas de fuite, regardes l'état du joint d'étanchéité du cylindre récepteur, derrière le cache pignon de sortie de boîte ça ressemble beaucoup à ce que tu décris. La purge n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît à vérifier.
mais je vais démonter le recepteur, pour vérif que tout est correct
Re: remise en état
et bien les dernieres news,
RAS,
avec une bonne décomposition du mouvement, tous est nickel,
j'suis pas encore habitué, donc j'faisais trop rapide .... ça me change du transalp, c'est beaucoup plus velu comme bestiau
RAS,
Re: remise en état
maiquillestcouillon celui la[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185346#p185346]Dimitri, le Dimanche 22 Fév 2015, 16:00 a écrit :[/url]![]()
Acheté toi un pied j ai 45fillettes si tu veux!!
- stg19
Re: remise en état
c est pas ça c est qu avec l age on perd de la coordination dans les mouvements donc on devient plus brusque[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185346#p185346]Dimitri, le Dimanche 22 Fév 2015, 16:00 a écrit :[/url]![]()
Re: remise en état
alors là merci .....[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185353#p185353]Stg19, le Dimanche 22 Fév 2015, 17:34 a écrit :[/url]c est pas ça c est qu avec l age on perd de la coordination dans les mouvements donc on devient plus brusque[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=185346#p185346]Dimitri, le Dimanche 22 Fév 2015, 16:00 a écrit :[/url]![]()
maiskilestcouilllon celui la aussi
