carbu qui ce réamorce
Re: carbu qui ce réamorce
Message non lu par sncgte » vendredi 22 janv. 2010, 19:35
ben oui car ci c'était ça, ça donne une soluce de panne le jour ou elle grille la brel fonctionne et s'arrète.
je viens de me taper la RT et je n'ai rien trouver sur l'utilité de cette résistance.
le seul truc que j'ai trouvé c'est qu'elle est sur le circuit d'essence ??????????
Message non lu par filoumusico47 » vendredi 22 janv. 2010, 20:15
quand Dek va revenir, il va nous dire :hurle: :hurle: çà marche !! :hurle:
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 20:26
bon bein, c'est à épingler dans les panne pourri :lol: :lol: ca le fait plus :D maintenant on c'est à quoi elle serre cette pièce :top: le pire c'est que mardi j'ai fait ma synchro et j'ai même pas vue qu'elle était débrancher :/
sinon autre truc :lol: quand je suis à l'arrêt ma poignée de frein av ressemble à un frein (une pichenette et elle est dur) et quand je roule elle se transforme en embrayage :gluk: (la poignée vient toucher l'accélérateur) j'suis obliger de frein 3 heurs avant, super dangereux le truc [img]smile/mad.gif[/img] pourtant ma purge est faite correctement :sarcastic: une p'tite idée :D
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 20:27
filoumusico47 a dit : quand Dek va revenir, il va nous dire :hurle: :hurle: çà marche !! :hurle:
et oui filou :lol: :lol: :lol:
Message non lu par sncgte » vendredi 22 janv. 2010, 20:29
dek a dit : bon bein, c'est à épingler dans les panne pourri :lol: :lol: ca le fait plus :D maintenant on c'est à quoi elle serre cette pièce :top: le pire c'est que mardi j'ai fait ma synchro et j'ai même pas vue qu'elle était débrancher :/
tu vidange le circuit tu remplace par du dot 4 et une bonne purge et ci ça te le refait mettre cylindre emetteur qui a un blème ( joints ou clapet anti retour HS )
Message non lu par sncgte » vendredi 22 janv. 2010, 20:30
et cette panne faut que je me la note qulque par cette résistance finalement sert a la pompe a essence aparement
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 20:33
sncgte a dit :
les durite et le dot 4 est neuf je viens de les faire :sarcastic: pour toi c'est le maitre cylindre donc :gla:
Message non lu par exup07 » vendredi 22 janv. 2010, 20:58
sncgte a dit : et cette panne faut que je me la note qulque par cette résistance finalement sert a la pompe a essence aparement
non je suis pas d'accort c'est pas cette resistance ceramique qui fait déconné la becane c'est pas possible c'est autre chose d'abort elle serre a quoi c'est resitance ceramique ?
sur les modele 91/95 il y en a pas
et sur celle de mon gamin elle est méme pas branché et pas de bleme .
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 21:04
bein pourtant j'ai été faire un tour après l'avoir rebrancher et nickel :/
Message non lu par exup07 » vendredi 22 janv. 2010, 21:06
:lol: redebranche je veut en avoir le coeur net :lol: :lol:
il y a un truc qui colle pas là c'et pas une resistance qui va nous cassé les couille non mais :lol: :lol:
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 21:08
j'veux bien mais pas se soir :sleep: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par exup07 » vendredi 22 janv. 2010, 21:11
merci DEK :lol: :lol: :lol: :lol:
PS et comme disait lolo que personne n'a écouté la mise a l'air libre du reservoir c'est pas rare non plus :sarcastic:
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 21:13
pendant que tout était démonter j'en ai profiter pour shunter le bouton de réserve comme martial ma dit ;) peut être que c'est lui qui a résolu le problème :sarcastic: pourtant j'ai mis le plein en rentrant du taf et ça faisait la même chose :gluk:
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 21:15
exup07 a dit : merci DEK :lol: :lol: :lol: :lol:
bein si je l'ai écouter, je l'ai dit plus haut que j'ai essayer avec le bouchon de résa ouvert ;)
Message non lu par sncgte » vendredi 22 janv. 2010, 21:24
dek a dit :
refait une purge bulle d'air dans le circuit.
allors la c'est courrant
dek
Message non lu par dek » vendredi 22 janv. 2010, 21:31
bein justement en voyant ça c'est ce que j'ai fais, mais rien pas une bubule en vue :/
Message non lu par sncgte » vendredi 22 janv. 2010, 21:35
ben soit c'est une merde qui te coince le clapet ou il a mourut.
donc démonte ton truc et tu le rince et le soufle ( il sufit des fois d'une toute petite merde et boum ton truc déconne ) ça m'est arrivé et la l'angoise tu freine et la pédale file direct au plancher et tu te dis la j'ai un gros probléme. et si tu pompe comme une buze des foies ça refonctionne. donc gros nettoyage sinon HS
Message non lu par nori » vendredi 22 janv. 2010, 21:42
une fuite interne peut etre ?ton bidon de liquide frein etait neuf ou bien deja utilise ?
Message non lu par ferrié82 » vendredi 22 janv. 2010, 21:44
bizarre comme symptôme dur a l arrêt et souple en roulant :??: :??:
Message non lu par nori » vendredi 22 janv. 2010, 21:49
c est les symptomes d un vieux liquide
