Probleme allumage (RESOLU)
Re: Probleme allumage
Message non lu par alfiste31 » mardi 23 nov. 2010, 22:55
et oui monsieur Michel-Henri alors ????
par contre mon CDI et bien revenue a la maison [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] ..........reçu ce matin et le carton été plus gros --> --> :love: :love: :love: :love: :love:
merci pour la carte et la belle boite c'était pas nécessaire ........merci quand même du coup j'attaque la boite :lol: :lol: :lol:
la preuve que la solidarité motarde et bien vivante :+1: :+1:
tiens nous au courant
Message non lu par Martial 3lf » mardi 23 nov. 2010, 23:01
alfiste31 a écrit :et oui monsieur Michel-Henri alors ????
moi aussi je peut t'envoyer un cdi michel :??: [img]smile/zemin.gif[/img] [img]smile/zemin.gif[/img]
non...
domage :D
encore un beau geste motard :+1:
Message non lu par ferrié82 » mardi 23 nov. 2010, 23:44
:jap: :jap:
Michel-Henri
ma moto : 1000 FZR EXUP 1991
Message non lu par Michel-Henri » lundi 29 nov. 2010, 21:02
Salut tout le monde,
Bon si quelqu'un veut une crotte en chocolat, adressez vous à Alfiste 31 si toutefois il n'a pas déjà tout mangé.
Quant à ma panne, toujours pas résolue, j'ai démonté le Neiman et branché la jus en direct...toujours pareil.
Je vais peut-être essayer de changer la pompe qui peut-être est alimentée par intermittence ou alors le servo-exup
qui bien que n'ayant plus de câbles transmet mal les infos. Cette panne est vraiment vicieuse.
Est-ce que si je prenais quatre apéros au lieu d'un seul avant de prendre ma moto, celle ci marcherait mieux???
Salut à tous
Michel-Henri
pascalcool
ma moto : FZR 1000 Exup
Message non lu par pascalcool » lundi 29 nov. 2010, 21:42
Bonsoir à toi [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Je vois pas dix solutions à ton problème!
Si ce ne sont que deux cylindres c'est un soucis de bobines (ou anterieur electriquement) c'est à dire ton Tci [img]images/icones/icon12.gif[/img]
Commence par verifier tes bougies et regarde la couleur comme le dit philippe.. :+1:
Je serai toi, je commencerai à identifier ton soucis quand il apparait (à chaud)...
1/ RE-vérification des bobines mais cela ne s'arretes pas là, vérifie aussi tes anti-parasites et les fils qui lorsque'ils sont trop vieux n'ont plus les mêmes capacités à absorber la chaleur des cylindres... (c'est un syndrome connu sur les exup)
2/ Ta rampe est ok? as tu changer les joints de bouchons(au fond des cuves) ??
3/ Possedes-tu un autre Tci pour essayer ?
Je suis pas à coté mais j'espère que ces conseils pourront t'eclairer :+1:
Message non lu par Martial 3lf » lundi 29 nov. 2010, 21:58
pascalcool a écrit :3/ Possedes-tu un autre Tci pour essayer ?
pour le boitier cdi ça semble exclu car il a fait l'essai avec celui de david(alfiste). ;)
Message non lu par alfiste31 » lundi 29 nov. 2010, 22:11
je confirme pour le CDI .......la panne vient pas de là :( :(
après on pensai au neiman suite au fait que pendant la panne en coupant et remettant le contact elle partait ........et bien non (suite a un branchement direct sans passer par le neiman)
et maintenant suite a notre discutions au téléphone on pense peut être a la pompe a essence qui merde un coup sur 2 :??: :??:
on va bien trouver a force ;) ;)
.........je confirme ......j'ai tous bouffé :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: encore merci :+1: :+1:
pascalcool
Message non lu par pascalcool » lundi 29 nov. 2010, 22:21
Désolé si j'ai pas tout lu :lol:
Bon, ton problème vient à chaud apparement...
Si c'est pas le TCi, je reviens à dire que tes fils de bougies ou tes bobines ne donnent pas correctement à chaud :lol:
La pompe c'est soit elle fonctionne ou soit elle fonctionne pas et là c'est vite vu car la moto manque d'essence... Mais je n'ai connu de pompe qui coupe à chaud donc par déduction, je pencherai vers un soucis de bobines ou anti- parasites... :+1:
Message non lu par alfiste31 » lundi 29 nov. 2010, 22:34
pascalcool a écrit :Désolé si j'ai pas tout lu :lol:
malheureusement NON :( :( il a eu la possibilité de faire un échange de pièces (bobines + antiparasites d'un pot qui roule avec un FZR)
pour résumer
........pas le CDI
pas les bobines et antiparasites
pas le neiman
pas le cervo exup
ça devient difficile --> -->
reste la pompe a jus qui pourrait peut etre faire des coupures :??: :??:
ou une masse par intermittence :??: :??: :??:
ou au niveau de la cocote on off :??: :??: :??:
on cherche ;)
pascalcool
Message non lu par pascalcool » lundi 29 nov. 2010, 22:37
Quand tu dis que tu as testé... Tu as les continuitées à chaud comme à froid au niveau de tes bobines?
Message non lu par alfiste31 » lundi 29 nov. 2010, 22:47
pascalcool a écrit :Quand tu dis que tu as testé... Tu as les continuitées à chaud comme à froid au niveau de tes bobines?
je réponds au non de Michel-Henri .
il a fait un échange complet avec un pot a lui qui a une fzr qui marche bien ( bobines et anti) ..........et la panne été là pareil :( :(
pascalcool
Message non lu par pascalcool » lundi 29 nov. 2010, 22:51
Faut aussi savoir si quand il a testé il a mis le nouveau TCi en même temps ou pas ?
Et ensuite proceder par élimination sinon je vois pas [img]images/icones/icon18.gif[/img]
Message non lu par alfiste31 » lundi 29 nov. 2010, 23:05
]Faut aussi savoir si quand il a testé il a mis le nouveau TCi en même temps ou pas
alors la je sais pas :/
et comme tu dit .......par élimination, c'est exactement ce que je lui et dit ;)
on attends les prochaines nouvelles ;) ;)
Michel-Henri
Message non lu par Michel-Henri » mardi 30 nov. 2010, 16:54
Salut à tous:
Merci de vous pencher sur mon problème mais une fois résolu, cela servira peut-être à d'autre:
Symptômes: à faible vitesse, à froid comme à chaud, elle "ratatouille" et ne peut monter au dessus de 4000 tours.
Si je coupe le contact, elle repart à fond, si je reste dans les tours, pas de problème, si je redescend en dessous de 4000,
cela recommence.
Pièces échangées les unes après les autres : bougies neuves...bobines échangées...boitier CDI échangé...démontage du NEIMAN, nettoyage et prise du jus en direct... carbus passés aux ultra-sons et remplacement des joints d'aiguilles.
Ce ne peut-être la pompe car sinon elle arrêterait complètement, le servo d'exup apparemment ne peut pas intervenir dans la mesure ou les commandes n'y sont plus et le volet bloqué à fond d'ouverture.
Alors en démontant je me suis aperçu que la connexion de 4 fiches en plastique qui doit aller au NEIMAN était fondue.
J'ai donc remplacé cette quadri-fiche par des fiches individuelles isilées et le scotch entourant ces fiches a encore visiblement chauffé. Un copain m'a suggéré d'abord de vérifier mes fusibles et ensuite de changer mon faisceau électrique car pour lui, si les fils chauffent il doit y avoir une perde ou une masse quelque part ce qui pourrait expliquer que le courant n'arrive pas au
maximum aux bobines.Alors si quelqu'un a un faisceau pour une EXUP de 1991 à me vendre à un prix sympa je le changerai car pour trouver où est la masse dans un faisceau...bonjour. Merci d'avance Michel-Henri
Message non lu par Martial 3lf » mardi 30 nov. 2010, 19:25
personnellement le faisceau je pense pas qu'il puisse être en cause pour ton soucis,même si ce n'est pas normal qu'il chauffe ;)
ensuite est ce que tu est certain que le cerveau moteur est bien raccordé car ta panne ressemble vraiment a un cerveau-moteur qui cafouille :/
Michel-Henri
Message non lu par Michel-Henri » mardi 30 nov. 2010, 19:38
Salut martial, qu'est ce que tu appelle bien raccordé, peut-être avec mauvais contact car je pense que s'il était débranché, cela couperait le moteur ou alors s'il est détraqué cela peut peut-être marcher par intermittence...je ne sais pas .
Mais il n'est pas normal que le faisceau chauffe .
Merci
Message non lu par nori » mardi 30 nov. 2010, 19:41
martial 3lf a écrit :personnellement le faisceau je pense pas qu'il puisse être en cause pour ton soucis,même si ce n'est pas normal qu'il chauffe ;)
ouvre le temps qu a faire et verifie le pignon si les dents sont usees il envoi de fausses infos au cdi
Message non lu par Martial 3lf » mardi 30 nov. 2010, 19:50
contrôle tes lampes de phares elle sont probablement trop puissantes,ce qui explique la chauffe du faisceau ;)
et pour le moteur de valve exup,comme le dis nori,il envoie linfo au cdi de la position dans laquelle il est. Donc un pignon interne usée ou un fil abimé entre le boitier CDI et le cerveau-moteur et tu te retrouve avec exactement les symptômes que tu nous décrit. ;)
Michel-Henri
Message non lu par Michel-Henri » mardi 30 nov. 2010, 19:56
Bon, merci à vous deux je vais essayer de vérifier ce que vous me dites, mais vu la neige qu'il y a dehors je vais attendre pour l'essayer car ce n'est pas une motoneige
Salut à tous
Message non lu par ferrié82 » mardi 30 nov. 2010, 20:32
j ai eu les même symptôme y a pas très longtemps sa marche merde sa coupe tu coupe le contact sa remarche gaz tu passe 4000 et sa monte d' un seul suite a une légère lâcher de gaz et merde rupture a 4000 :( :( :( :(
et bien cerveau moteur le pignon avec l axe qui a un plats sur les cannelures :ouin: :ouin: :ouin:
ouvre le cerveau et regarde les pignons
