TUTO faire sa peinture.
- hurricane26
- ma moto : VFR 750 1992
- Localisation : Ancône (Drôme) mais mon coeur est resté à Moorea!
Re: TUTO faire sa peinture.
le plus important c'est de ne pas hésiter à mettre le prix dans un bon pistolet, moi j'avais un DEVILBISS :
http://www.industrie-systemes-online.fr ... -1897.html
fourni par mon pote qui m'a peint le VFR (il est carrossier) en gravitaire. Après ton air doit être exempt d'huile et d'eau sinon ta peinture sera minable, il te faut un filtre avant le pistolet c'est un minimum. et il doit y en avoir un entre le réservoir et le pistolet
J'ai observé mon peintre et il ne faisait jamais de longue passe, plutôt de bref passage à environ 20 à 30 cms des surfaces à peindre. Pour l'apprêt, il travaille à l'ancienne et je ne sais pas comment il fait mais il projète des gouttes de peinture noire avec son apprêt, çà l'aide au ponçage et pour voir les défauts résiduels.
Pour le reste je laisse la place au professionnel de la peinture.
- hib
- ma moto : FZR 1000 3LF de 1995
BMW R60/5 de 1971 - Localisation : VAR
merci hurricane26...j'avais oublié de te répondre mais je ferai bon usage de ta réponse...je vais essayer de commencer la peinture cet été...entre deux vacances et deux réglages mécaniques...Je vais investir dans un compresseur d'occaz avec matériel de peinture fourni avec...et puis je me ferai la main sur un carénage de secours que l'ancien proprio m'a très gentiment donné avec la moto...
- didaii
Pour tout ceux qui veulent de la peinture à l'eau ou solvantée couleur moto ou auto n'hésitez pas à me contacter par mail ou MP. Le prix est intéressant.
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=146366#p146366]didaii, le Hier, 15:00 a écrit :[/url]Pour tout ceux qui veulent de la peinture à l'eau ou solvantée couleur moto ou auto n'hésitez pas à me contacter par mail ou MP. Le prix est intéressant.
exup43
- ma moto : 1000 fzr 89
salut didai je t'envoi un mp pour de la peinture
- didaii
Répondu. ^^
- didaii
Tu veux l'adresse mail aussi?[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=146376#p146376]alfiste31, le Samedi 21 Juil 2012, 00:11 a écrit :[/url][url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=146366#p146366]didaii, le Hier, 15:00 a écrit :[/url]Pour tout ceux qui veulent de la peinture à l'eau ou solvantée couleur moto ou auto n'hésitez pas à me contacter par mail ou MP. Le prix est intéressant.
merci![]()
- hib
Bonjour didaii,
Je ne suis pas à la recherche de peinture (je me suis fourni comme tu le soulignais dans un des tes messages chez mon AD du coin - à la Farlède près de Toulon si ça peut intéresser quelqu'un!?...le vendeur peinture est super bonnard au passage et je le recommande!) mais je voulais avoir un renseignement technique.
J'ai entrepris la peinture de mon FZR (je posterai à ce sujet quand j'en aurai terminé!!) et j'utilise des bombes. J'ai apprêté puis je viens de passer à la première couleur sur quelques pièces: c'est un blanc nacré qui se passe en 2 étapes: 1. blanc 2.nacre.
Le vendeur AD m'a conseillé de passer au moins 2 couches de chaque...en laissant la peinture se "matifier" entre 2 couches, l'idéal étant d'enchainer le blanc et la nacre.
Le problème, c'est que je me suis retrouvé à court de peinture et j'ai du stopper au bout de 2 couches de blanc seulement! En plus, je me suis aperçu après séchage qu'il faudra une troisième couche de blanc avant la nacre.
Ma question est: puis-je poursuivre demain la peinture de la troisième couche de blanc sur la deuxième couche qui est maintenant bien sèche? Faut-il ou non poncer au préalable?
D'autre part, s'il y a quelques défauts (petites coulures!), puis-je poncer ou bien ça ne se fait plus quand on passe aux couleurs?
Merci d'avance pour ta réponse,
Hib.
Hib.
- didaii
Salut à toi.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=146531#p146531]hib, le Mercredi 25 Juil 2012, 22:54 a écrit :[/url]Bonjour didaii,
Hib.
Tu as appliqué l'appret, une fois sec (compter entre 24 et 48 h) ponçage au 800 à l'eau. Apres ça tu nettoies et dégresses ta pièce.
Comme tu fais ta peinture à la bombe, tu passes des fines couches de loin. Il ne faut surtout pas charger pour éviter les coulures. A la bombe ça doit pas être évident. Si coulure comme tu dis, c'est cuit faut tout refaire. Il faut que ta surface soit nikel sinon les défaut vont se voir quand tu vas vernir.
Sinon ce que tu peux faire c'est de poncer au 800 à l'eau là ou tu as fait tes coulures et remettre un coup de peinture. Je te conseille d utiliser la même marque et couleur de peinture.
Le problème des coulures revient tout le temps. Penses bien a ne pas trop charger.
- hib
Bonjour didaii. Merci pour les infos.
En effet, je commence à un peu mieux gérer la passe de la bombe... de loin, en la "laissant tomber" sur la pièce, ça marche bien. Bien sûr, il faut plus de temps et plus de couches pour arriver à un bon résultat.
J'ai "réparé" mes coulures en ponçant à l'eau...la peinture en bombe que j'utilise est à l'eau apparemment (pas moyen d'avoir autre chose je crois) et il ne faut pas trop attaquer avec le ponçage. Mais ça a marché...
Je viens de finir ma deuxième couleur sur 4 et tout se passe plutôt bien sauf que je découvre tous les jours des conneries bêtes!!! Comme par exemple mal coller les scotch et du coup peinture rouge sur blanc là où il ne faut pas!!!!! Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend!
Voilà, merci encore et bientôt plus de photos...
- didaii
Ha oui en effet il faut bien coller les pochoirs ou le masque. Tu utilises quoi comme scotch? pour ma part j'utilise du fine line tape 218 de chez 3M.
voila le lien où tu peux l'acheter: http://www.aerographediscount.fr/aerogr ... e-masquage
Pour la retouche je t'aurai bien conseillé de le faire a l’aérographe mais je doute que ça existe en bombe ^^
- fram
les peintures à l'eau se poncent avec du papier à sec
pour le ruban, ne lésine pas sur la qualité, 3m c'est le top
tu peux aussi, pour etre sur du coup, par exemple si t'as peint en blanc, tu fait ton masquage, et avant de passer l'autre couleur, tu remet du blanc au masquage pour boucher les éventuels passage, comme ça la couleurs suivant ne rentre pas sous le scotch
- hib
Pour le ruban, j'ai suivi tes conseils didaii...j'ai pris les rouleaux qu'AD avait en magasin:
. Celui-ci est le plus fin, bien pratique quand on veut suivre des courbes (ce qui est mon cas puisque j'ai gardé les deux autocollants d'origine sur les flancs arrières) et j'ai également du plus large (12 ou 15 mm je ne sais plus...).
Pour en revenir sur les problèmes de masquage, je ne me ferai plus avoir. En effet, il faut bien appuyer sur le scotch car dans certain coin ou lorsque deux bandes se chevauchent et bien il peut y avoir un micro passage de mes c....!! Enfin... Ta technique fram doit être imparable en effet mais j'en ai marre d'aller à AD 4 fois par jour pour racheter des bombes!!!!
Non, je délire mais c'est vrai que j'ai eu du mal à évaluer les quantités qu'il me fallait à l'avance! La prohaine fois, je serai plus large...
- didaii
Petit conseil pense toujours a faire du plus clair au plus foncé.
Exemple si tu veux faire une peinture blanche avec logo noir et rouge tu commence par peindre la pièce en blanc, ensuite le rouge et pour finir le noir en pensant à bien masquer a chaque fois. Ça évitera de passer d'énormes couche de blanc sur du noir et au final d'avoir l'impression d'avoir un Stickers vu l'épaisseur de peinture.
- didaii
Nouvelles moto réalisé
et voila c'est entièrement monté.
Je l'ai même pris pour aller au boulot.
- didaii
Et mon premier casque
Et quelques défaut mais comme je l'avais dit vraiment pas évident de poser des pochoirs sur des surfaces rondes comme ça
- leymax
beau boulot bravo
- didaii
Me revoila avec une nouvelle peinture ou là j'ai du polir et lustrer le vernis pour avoir un résultat niquel
Mise en appret:
application du blanc et pose des liserets
application du orange KTM
Pose du masquage
Apeés application du noir metal bmeu 650 bandit je retire le masquage
Voila le résultat avant vernis
Puis mis en place et peinture de quelques pochoirs pour la marque
A l'aide de l'aérographe j'ai rajouté quelques ombres pour donner un peu de relief
Mise en vernis... et là regardez bien le vernis est vraiment pas top. J'ai essayé ce vernis pour voir mais pas top du tout. Du coup je me suis mis à poncer le vernis(apres séchage complet) au 2000 à l'eau et polissage lustrage avec lustreuse et PERFECT IT de 3M et voila le résulat... parfait, plus de peau d'orange, plus de poussière juste un vernis bien lisse et brillant.
Et voila aprés remontage
J'en ai profiter pour peindre et lustrer le réservoir d un hornet d un ami qui s'était planté
J'ai aussi peint un casque shark blanc nacré et carbon
Mise en appret:
Pose du masquage
jujusv
- ma moto : FZR 600 4JH de 94
superbe taf!!!
Beau travail
J ai un intérieur neuf pour le schark (calotte et joues)
