Problème moteur et plus d'idées help
- ma moto : 750 yzf 1993
Salut a tous alors voilà je possède un 750 yzf de 1993 que j'ai récupéré en piece puis remonter de A a Z elle est équipée aac de 1000 fzr une ligne complete donc pas vanne exupe et dun boitier vince hime après deux mois de remontage moteur pose et tout les à-côtés la bête a démarré après plusieurs petit tour je me suis rendu compt qu'elle déconner et buver beaucoup dessence et duille donc j'ai changer join de queu de soupape refait le pastillage seulement 2 avez bouger et refait tout kes join carbu après remontage la moto galère a demarer et decone je vous site les symptômes vous verrez pas très cohéren je site
- Moto qui ne démarre pas sans starter même a chaud
-Qui ne prend pas de tour quand je m'ai des vous se gaz (j'ai enlever les cable de gaz)
-Ou alors effet contraire quand elle se mitive s'emballe et ne redesend plus
-L'impression de tourner sur de pate
-Ratatouille
Variations Ralenti
-Au bout dun temp toute seul s'emballe
-Vis de richesse plus que elever pour tenir le ralenti 3tour et demie au lieu de deux dorigee
Voila ayant demonter et nettoyai 4 foit la rampe chercher les prise d'air regardrr les bougies si étincelle la je suis a cour dide help svp...
-Ratatouille
Variations Ralenti
Re: Problème moteur et plus d'idées help
tu teste comment pour voir ................une prise d'air ????
Avec su start pilote sur pipe manchon est ce que un movais calage de distribution pourai faire sa
Non mais expliquerait pas les symptômes
Pas d'idée ??!!!!!!
calage je pense pas revérifie le
mais si mal calé tu pete tous
tu est sur de ta carburation
tu peu pas te faire preté une rampe
tu a pas inversé des gicleurs ?
![special [img]kator/smiley152.gif[/img]](./images/smilies/smiley152.gif)
des idées des idées
tu a pas un Diagnostique à l'aide du compte-tour???
Pas d exup vu que j'ai une ligne complète et sur c'est modèle rien sur compteur pas électroniques j'ai suis entrain dans acheter une je conai personne qui en a une dans le Finistère pour les gicleurs jai vérifier avec la remise c'est OK aiguille et tout après j'ai refaisait les relais don séduire de débit de pompe qui était oxyde donc j'attends une rampes pour voir
Dsl correcteur d'orthographe. Le relais de pompe oxy donc changer et je connais personne pour une rampe dans le Finistère
- rocky26
jai eu le meme genre de symptome sur mon rx . impossible a regler et me bouffer un litre en dix minute
pa de monter franche en regime et ralenti aleatoire avec des emballement et des redescente de regime difficile meme en augmentant la richesse avec en plus une bobine qui deconné
apres changement de la bobine merdique et remis correctement mes niveaux de cuve sa allé nickel
reprend tout les reglage de base stock de ta rampe et affine les reglages richesse en fonction de ta boite a air et silencieux
si ta tout verifier sauf tes niveau il te manque une etape pour bien diagnostiquer
Jai du nouveau alors mon boîtier etai hs peu d'étincelles par précautions jai Rémi un cri d'origine et changer bobine et bougies démarrer mieux et tourner mieux mais visuel tourner mieux sans boîte à aire je me suis si trop riche donc Rémi la boîte à aire et remis mais vis de richesses à deux tour la moto reste dans les tour à 2tour 15 la moto déposé pas les 2000 tour donc j'ai vu que la ligne complète retenir pas assez les gaz donc Rémi ligne d'origine je verrai bien et pas fait niveau de cuve prochaine étape si sa marche pas
- peter31h
- ma moto : Grise Métal.
rien compris au merdier[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196355#p196355]Banban, le 06 Oct 2015 08:19 a écrit :[/url]Jai du nouveau alors mon boîtier etai hs peu d'étincelles par précautions jai Rémi un cri d'origine et changer bobine et bougies démarrer mieux et tourner mieux mais visuel tourner mieux sans boîte à aire je me suis si trop riche donc Rémi la boîte à aire et remis mais vis de richesses à deux tour la moto reste dans les tour à 2tour 15 la moto déposé pas les 2000 tour donc j'ai vu que la ligne complète retenir pas assez les gaz donc Rémi ligne d'origine je verrai bien et pas fait niveau de cuve prochaine étape si sa marche pas
et vous les gars, putain chui essoufflé du coup
- stg19
rien compris non plus !!!! et c est qui Remi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196420#p196420]peter31h, le Mercredi 7 Oct 2015, 19:48 a écrit :[/url]rien compris au merdier[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196355#p196355]Banban, le 06 Oct 2015 08:19 a écrit :[/url]Jai du nouveau alors mon boîtier etai hs peu d'étincelles par précautions jai Rémi un cri d'origine et changer bobine et bougies démarrer mieux et tourner mieux mais visuel tourner mieux sans boîte à aire je me suis si trop riche donc Rémi la boîte à aire et remis mais vis de richesses à deux tour la moto reste dans les tour à 2tour 15 la moto déposé pas les 2000 tour donc j'ai vu que la ligne complète retenir pas assez les gaz donc Rémi ligne d'origine je verrai bien et pas fait niveau de cuve prochaine étape si sa marche pas![]()
sacré meccano le rémi
.....peu être pas français???
on chambre on chambreBanban a écrit :Jai du nouveau alors mon boîtier etai hs peu d'étincelles par précautions jai Rémi un cri d'origine et changer bobine et bougies démarrer mieux et tourner mieux mais visuel tourner mieux sans boîte à aire je me suis si trop riche donc Rémi la boîte à aire et remis mais vis de richesses à deux tour la moto reste dans les tour à 2tour 15 la moto déposé pas les 2000 tour donc j'ai vu que la ligne complète retenir pas assez les gaz donc Rémi ligne d'origine je verrai bien et pas fait niveau de cuve prochaine étape si sa marche pas
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Celui qui a poussé un cri...[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196436#p196436]stg19, le Mercredi 7 Oct 2015, 21:29 a écrit :[/url]rien compris non plus !!!! et c est qui Remi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196420#p196420]peter31h, le Mercredi 7 Oct 2015, 19:48 a écrit :[/url]rien compris au merdier[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196355#p196355]Banban, le 06 Oct 2015 08:19 a écrit :[/url]Jai du nouveau alors mon boîtier etai hs peu d'étincelles par précautions jai Rémi un cri d'origine et changer bobine et bougies démarrer mieux et tourner mieux mais visuel tourner mieux sans boîte à aire je me suis si trop riche donc Rémi la boîte à aire et remis mais vis de richesses à deux tour la moto reste dans les tour à 2tour 15 la moto déposé pas les 2000 tour donc j'ai vu que la ligne complète retenir pas assez les gaz donc Rémi ligne d'origine je verrai bien et pas fait niveau de cuve prochaine étape si sa marche pas![]()
écriture avec un téléphone, avec le mode T9 activé, et ça donne ............ un texte illisible
- peter31h
c'est pas rémi c'est j'ai remi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196436#p196436]stg19, le 07 Oct 2015 21:29 a écrit :[/url]rien compris non plus !!!! et c est qui Remi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196420#p196420]peter31h, le Mercredi 7 Oct 2015, 19:48 a écrit :[/url]rien compris au merdier[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196355#p196355]Banban, le 06 Oct 2015 08:19 a écrit :[/url]Jai du nouveau alors mon boîtier etai hs peu d'étincelles par précautions jai Rémi un cri d'origine et changer bobine et bougies démarrer mieux et tourner mieux mais visuel tourner mieux sans boîte à aire je me suis si trop riche donc Rémi la boîte à aire et remis mais vis de richesses à deux tour la moto reste dans les tour à 2tour 15 la moto déposé pas les 2000 tour donc j'ai vu que la ligne complète retenir pas assez les gaz donc Rémi ligne d'origine je verrai bien et pas fait niveau de cuve prochaine étape si sa marche pas![]()
pitain, t'es un moqueur[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196467#p196467]peter31h, le Mercredi 7 Oct 2015, 23:03 a écrit :[/url]c'est pas rémi c'est j'ai remi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196436#p196436]stg19, le 07 Oct 2015 21:29 a écrit :[/url]rien compris non plus !!!! et c est qui Remi[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196420#p196420]peter31h, le Mercredi 7 Oct 2015, 19:48 a écrit :[/url]rien compris au merdier[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=196355#p196355]Banban, le 06 Oct 2015 08:19 a écrit :[/url]Jai du nouveau alors mon boîtier etai hs peu d'étincelles par précautions jai Rémi un cri d'origine et changer bobine et bougies démarrer mieux et tourner mieux mais visuel tourner mieux sans boîte à aire je me suis si trop riche donc Rémi la boîte à aire et remis mais vis de richesses à deux tour la moto reste dans les tour à 2tour 15 la moto déposé pas les 2000 tour donc j'ai vu que la ligne complète retenir pas assez les gaz donc Rémi ligne d'origine je verrai bien et pas fait niveau de cuve prochaine étape si sa marche pas![]()
et vous les gars, putain chui essoufflé du coup![]()
ça n'est pas bien .... mon enfant
