Projet rajout Indicateur de rapport engagé avec shift light
Bacalhao
ma moto : Peugeot 103 : vendu
Yamaha 125 DTLC 82' : vendu
DirtBike 125 : vendu
Yamaha SR125 : vendu
PocketBike 50cc : donné
Honda 125 XLR + 2x 125XLS
3x Suzuki 350 DR 95' et 96'
PitBike 110cc "chinoise"
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 00:09
Salut les gars,
dans mon post de restauration de ma 750 FZ, j'avais présenté la modif de mon capteur de point mort pour pouvoir détecter tous les rapports (pas seulement le point mort).
Je remet quelques photos du capteur modifié :
perçage aux emplacements des différents rapports et taraudage.
Mise en place de vis en bronze (on peut souder directement les fils sur le bronze et très bon contact électrique)
Une fois le capteur fonctionnel il faut pouvoir afficher le rapport engagé...
Thomas (Thomas46) m'a contacté pour avoir des infos sur la façon d'afficher ces rapports, après de nombreuses discutions on s'est mis d'accord pour que je lui mette au point un indicateur de rapport engagé assez discret et évolutif (évolutif vous comprendrez pourquoi plus tard).
Bacalhao
Re: Projet rajout Indicateur de rapport engagé avec shift li
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 00:22
On a décidé après réflection (à 2 on arrive quand même à réfléchir :D ), qu'il serait pas mal de prendre un afficheur 16 segments (au lieu de 7 au départ) pour pouvoir afficher autre chose que des chiffres...
On s'est dit pourquoi pas afficher un message au démarrage (juste pour le fun), j'ai fait quelques essais et mis au point un boitier assez compact intégrant une puce (microcontroleur pour les connaisseurs) qui permet de controler cet afficheur.
L'afficheur intégré dans un petit boitier :
Entre temps je lui avait parlé du possible évolution du système vers un rajout d'un shift light (Voyant qui s'allume quand on arrive dans la zone rouge, comme en course :) )
Il a été super emballé par l'idée, je me suis lancé dans des essais sur mon compte tour (ma bécanne est complètement démonté c'est difficile pour les essais)
Réalisation d'un circuit imprimé (j'ai le matos à la maison pour faire ça :P )
Vérification de l'encombrement dans le boitier :
C'est bon tout rentre :sol:
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 00:28
Début du cablage de l'afficheur :
et premiers essais :
Le fait fait d'avoir un afficheur 16 segments au lieu de 7, permet d'afficher un "N" pour le neutre au lieu d'un "0" :)
Pour ceux qui ont une boite 6, c'est prévu :sol: :
tout marche au niveau de l'afficheur, donc je le l'intègre à son boitier :
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 00:34
Préparation de l'intégration le l'électronique (circuit imprimé) dans son boitier avec perçage pour le connecteurs :
Cablage du circuit imprimé au boitier:
Il y a du monde à l'intérieur :
Et voilà boitier fermé :)
Message non lu par eXup90 » mercredi 17 févr. 2016, 00:36
C'est beau et bien fait [img]images/icones/icon7.gif[/img] :+1:
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 00:53
Vous allez me dire : et le shift light alors????? :saispas:
Après avoir épluché le schéma electrique de nos mamies et fait des essais sur mon compte tour, j'arrive à un résultat plutôt sympa.
à 10500tr/mn une grosse LED rouge clignote lentement, plus le régime monte et plus elle clignote vite, et à partir de 12000tr/mn allumé fixe :D :D :D
Pour le fun j'ai même ajouté une fonction qui tenait à coeur à Thomas, un petit coup de jeune à nos mamies, à la mise du contact de la meule l'aiguille du compte tour fait un balayage 0 --> 14000 --> 0, comme le font les bécanes récentes, c'est purement gadget mais c'est trop cool :D :D :D
Après ce balayage d'aiguille, un message perso est affiché en message déroulant sur l'afficheur (pour lui "YAMAHA 1000 FZR-RR").
Une petite vidéo (en qualité pourri) pour avoir un petit aperçu :
https://youtu.be/bsfE0g3jQpY
https://youtu.be/QqoAl5tZ2F0
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 00:55
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 01:00
Donc le projet est fonctionnel sur l'établi, j'ai pas pu tester sur la bécane la mienne est toute démonté...
Thomas à réceptionné le joujou, il a commencé à faire quelques essais, il y a quelques réglages à peaufiner, mais ça devrait pas tarder à marcher cette histoire...
Thomas à toi de poster les photos du montage et du fonctionnement :D
Si vous voulez des infos, ou éventuellement que je vous fasse la même chose contactez moi en MP (faut d'abbord valider avec Thomas que tout fonctionne)
Message non lu par exup07 » mercredi 17 févr. 2016, 05:16
bien ça [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
pas mauvais le bougre rappelle ton métier
Message non lu par tcarpo » mercredi 17 févr. 2016, 07:45
du bon boulot [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Thorsen
Message non lu par Thorsen » mercredi 17 févr. 2016, 13:15
Impressionnant le savoir faire et résultat très sympa. Bravo
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » mercredi 17 févr. 2016, 19:23
Merci beaucoup les gars :-: :-:
En réponse à "exup07", je suis opérateur en fabrication de composants pour satelites, mais rien à voir avec ce que j'ai fait sur ce projet.
La conception électronique est juste une passion (tout comme la mécanique et le bricolage en général) j'ai quasiment tout appris en autodidacte, à force de faire cramer des trucs et faire sauter les plombs à la maison on arrive à comprendre et faire des choses sympa :)
En tout cas merci les gars pour les compliments :) :)
Thomas46
Message non lu par Thomas46 » jeudi 18 févr. 2016, 23:32
Je confirme l'excellent travail réalisé par notre ami Cristiano ! C'est vraiment de la très bonne qualité !
Je ne vais pas tarder à commencer l'installation de l'ensemble sur ma moto, je termine de la remonter d'abord, mais je vous ferez un petit CR pour l'installation ! En tout cas cela me tarde de tester l'IRE et toutes les autres options !! :D :D [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Thorsen
Message non lu par Thorsen » vendredi 19 févr. 2016, 21:06
Je suis admiratif et rêveur devant ce beau travail. R.E.S.P.E.C.T :clappp:
Message non lu par alfiste31 » vendredi 19 févr. 2016, 21:13
respect et chapeau monsieur [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » vendredi 19 févr. 2016, 22:38
:-: :-: Merci beaucoup les gars, c'est trop de compliments
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » vendredi 19 févr. 2016, 22:40
Alfiste31 et Thorsen, on est pas loin tous les trois, si vous avez besoins de quelquechose en electronique jsui là :)
Message non lu par tcarpo » vendredi 19 févr. 2016, 22:48
OK, c'est sectaire les gars du sud-ouest :lol: :lol: :lol:
je pourrai être intéressé aussi, mais j'attends 2-3 trucs pour te prévenir ;)
je sais à qui demander maintenant :lol: :lol: :lol:
Bacalhao
Message non lu par Bacalhao » vendredi 19 févr. 2016, 22:58
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=201456#p201456]tcarpo, le Vendredi 19 Fév 2016, 21:48 a écrit :[/url]OK, c'est sectaire les gars du sud-ouest :lol: :lol: :lol:
C'est juste plus près :)
Tous le monde peut demander des infos, si je peux y répondre c'est avec grand plaisir :sol:
Message non lu par alfiste31 » samedi 20 févr. 2016, 08:52
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=201453#p201453]Bacalhao, le Hier, 21:40 a écrit :[/url]Alfiste31 et Thorsen, on est pas loin tous les trois, si vous avez besoins de quelquechose en electronique jsui là :)
je note ;) ;)
pour le moment a part mon grille pain qui déconne , problème de minuterie ..........je pense pouvoir gérer :lol: :lol: :lol:
merci pour l'entraide :clappp: :clappp: :clappp:
