ça s'allume !!
ça s'allume !!
Message non lu par tcarpo » samedi 19 nov. 2016, 14:46
bonjour, depuis quelques temps, mon voyant d'huile s'allume si je tire un peu dedans,
en forte accélération, ou en passant de 100 à 130 brusquement.
et oui, le niveau est bon ;)
ce n'est pas de l'huile pour moto, c'est du à ça ??
Re: ça s'allume !!
Message non lu par philippe » samedi 19 nov. 2016, 17:17
Une des trois phrase n'est pas trop une connerie, sauras tu la trouver :
1- Faut arrêter de mettre l'huile de la friteuse à madame dans son FZR.
2- C'est bientôt Noël et ton FZR attaque les illuminations.
3- Mettre un poil plus que le niveau actuel, le témoin est chatouilleux sur le FZR.
Re: ça s'allume !!
Message non lu par tcarpo » samedi 19 nov. 2016, 20:10
merci Philippe, je vais remettre de l'huile de moto,
et prendre la solution proposée n°3
Re: ça s'allume !!
Message non lu par stg19 » samedi 19 nov. 2016, 20:16
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=207830#p207830]tcarpo, le Samedi 19 Nov 2016, 19:10 a écrit :[/url]merci Philippe, je vais remettre de l'huile de moto,
moi jaurais cru a la numero 2 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: ça s'allume !!
Message non lu par tcarpo » samedi 19 nov. 2016, 20:23
j'aime po les illuminations [img]images/icones/icon9.gif[/img] [img]images/icones/icon9.gif[/img]
et ça me stresse grave, même si je sais que le niveau est bon, y a t-il toujours la bonne pression dans le carter ??
grosso modo, si c'est pas allumé, c'est mieux, j'suis déjà assez allumé comme ça :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: ça s'allume !!
Message non lu par tcarpo » samedi 19 nov. 2016, 20:24
et pis ça pouvait pas être la numéro 1, Madame utilise de la végétaline :cry: :cry: :cry:
:lol: :lol: :lol:
Re: ça s'allume !!
Message non lu par stg19 » samedi 19 nov. 2016, 20:31
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=207834#p207834]tcarpo, le Samedi 19 Nov 2016, 19:24 a écrit :[/url]et pis ça pouvait pas être la numéro 1, Madame utilise de la végétaline :cry: :cry: :cry:
:lol: :lol: :lol:
et moi elle cuisine pas :lol: :lol:
Re: ça s'allume !!
Message non lu par septer01 » samedi 19 nov. 2016, 20:32
Perso, ça fait 26 ans que je mets de l'huile Leclerc sans que ça nuise à la fiabilté.
Déjà sur route c'est rare que je roule au dessus de 9000 t/mn et que j'y reste plus de 2 secondes.
Quand j'arrive à maintenir un régime autour des 6000 ça commence à défiler .
Ensuite pour l'histoire du niveau, j'ai de temps en temps le voyant qui s'allume au bout de 3kms puis s'éteint au 10° quant la température extérieure est en dessous des 10°, et que le niveau d'huile est un peu juste.
En fait quand le bloc n'est pas encore bien chaud , l'huile mets plus de temps à redescendre par gravité dans le carter.
Pour éviter ça , je mets de l'huile jusqu'à couvrir entierement le regard.
Re: ça s'allume !!
Message non lu par tcarpo » samedi 19 nov. 2016, 20:42
merci thierry, ça confirme mon choix d'huile, et ma méconnaissance du FZR,
je vais hausser le niveau avec ces températures.
Re: ça s'allume !!
Message non lu par alfiste31 » dimanche 20 nov. 2016, 08:37
perso de la bonne huile depuis toujours .........avec l’Espagne pas loin je paye la motul au prix de celle de chez Leclerc, donc :saispas:
après thierry (septer01) a bien résumè la grande l'histoire d'amour entre l'huile et la FZR :lol:
a voir aussi peu être le capteur de niveau d'huile ;)
quelques sujets [img]images/icones/icon7.gif[/img]
topic2076.html#p55915
topic2100.html#p56253
Re: ça s'allume !!
Message non lu par tcarpo » dimanche 20 nov. 2016, 13:17
merci david pour ta réponse,
j'en garde ceci de ma lecture:
fait ton niveau d'huile a chaud t'en mettra moins souvent avant que ton vayant s'allume
car a froid le moteur a eu le temps de bien s'egouter donc ton niveau en bas est plus haut
tandis qu'a chaud ton huile est disceminé dans tout le moteur et les conduit
toute facon un moteur tourne a chaud donc avec de l'huile de partout et la tu risque d'avoir un niveau trop bas dans le carter
par contre a chaud evite de depasser le niveau maxi
