Bon alors j'ai repris le gex aujourd'hui et bon sang je ne me souvenais plus à quel point la position de conduite c'était le jour et la nuit entre le gex et le FZR , du coup ça me saute aux yeux que le FZR est bien trop bas de selle .
Or le précédent proprio a déjà mis des entretoises plus courtes pour réhausser l'arrière . (Faut que je mesure les origines qu'il m'a donné et celles posées) . (entraxe de 150 mm les soit disant origines et les posées 140 mm) .
Mais j'aimerais gagner environ 10 mm de hauteur de selle encore .
Après j'ai pas pu essayer de régler la précontrainte de l'amortisseur mais à mon avis c'est déjà réglé bien fort) car il faut une clé coudée (pareil pour régler la hauteur du levier de frein ARR ultra bas) .
Ceux qui ont un FZR 1000 86/88 vous roulez comme ça où vous avez changé les entretoises et mis lesquelles ? Où vous avez monté un amortisseur plus long ?
Au sujet de l'amorto shock factory , je les ai mailé et ils n'en fabriquent pas et n'ont pas de modèles d'amorto compatibles pour le genesis ......
D'ailleurs chez wilbers lors de la commande d'un amorto ils demandent si on veut réhausser l'arrière de 20 mm (donc je pense que ce doit être courant de la réhausser notamment pour faire de la piste) .
réhausser l'arrière du FZR 87
Re: réhausser l'arrière du FZR 87
pour être sur que l'on parle de la même chose.
pour moi ce sont des biellettes, pas des entretoises.
- Joe CARBU
- ma moto : FZR 1000 87
Oui les biellettes , désolé .
Pour l'amorto AR souvent du Ohlins sur ebay.de
