Vis de vidange cuve carbu qu ifuit
Thorsen
Message non lu par Thorsen » dimanche 28 avr. 2019, 19:31
Salut,
Auriez-vous une astuce pour éviter les fuites des vis de vidange des cuves de carbu ? Malheureusement, les vis neuves ne résolvent pas le problème?
J’avais pensé à un rodage type soupape avec dentifrice et bicarbonate. Un avis ? un truc ? une astuce ? une bière et on s'en fout ? ;)
Re: Vis de vidange cuve carbu qu ifuit
Message non lu par alfiste31 » dimanche 28 avr. 2019, 19:40
bizarre :doute:
les 4 pissent??
Message non lu par gwen » dimanche 28 avr. 2019, 19:49
compare le cône des vis neuves avec les anciennes vis si tu les a encore. tu verra si il y a une différence, ce qui expliquerai les fuites.
Thorsen
Message non lu par Thorsen » dimanche 28 avr. 2019, 20:04
Les différences ne sont pas visibles à l'oeil nu. Sur les anciens carbus, il y a souvent de l'oxydation et/ou des dépots et le nettoyage peut causer des fuites. D'ou ma question. Sur une précédente rampe, j'avais acheté des vis neuves, mais cela n'avait pas résolu le problème sur certaines cuves.
Message non lu par gwen » dimanche 28 avr. 2019, 20:10
une vielle vis, tu supprime le filetage de façon a ce qu'elle tourne librement dans la cuve, pâte a rodé fine et tu tourne dans un sens, puis dans l'autre, tu tourne dans un sens, puis dans l'autre, tu tourne dans un sens, puis dans l'autre, tu tourne dans un sens, puis dans l'autre, tu tourne dans un sens, puis dans l'autre .............. :D ca peu nettoyé et remettre le siège de la cuve propre.
Thorsen
Message non lu par Thorsen » dimanche 28 avr. 2019, 21:53
:top:
Message non lu par alfiste31 » mardi 30 avr. 2019, 21:39
trop fort les bretons :lol: [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Thorsen
Message non lu par Thorsen » mardi 30 avr. 2019, 22:17
Bon, problème résolu, j'ai sorti mon stock de vis, nettoyage au scotch brite et vis neuve, plus de fuite !!! Finalement, moins de problème qu'avec la FZX.
Par contre, je me suis rendu compte qu'en remontant ma rampe, je n'avais pas monté le couvercle de cuve avec le pas de vis du réglage de ralenti sur le bon carbu. Innocemment, j'avais cru qu'ils étaient interchangeables. Le plus simple fut de tarauder le trou du couvercle de cuve qui ne l'était pas :D :D :D
Message non lu par alfiste31 » mercredi 1 mai 2019, 07:43
celle qui sert a la fixation du câble ??
ça m'arrive souvent :lol:
Thorsen
Message non lu par Thorsen » mercredi 1 mai 2019, 23:17
Oui, mais un coup de tarau dans chaque cuves s'il le faut :-D
Message non lu par tcarpo » mercredi 1 mai 2019, 23:26
doucement avec les tarauds,
c'est moue comme alliage :crazy:
:fume: je te dis ça, et je viens de sortir le M8 pour la platine coté gauche :??:
çà sert bien cette bestiole :lol: :lol:
Thorsen
Message non lu par Thorsen » jeudi 2 mai 2019, 22:19
:D :D :D la vis ne tiens pas grand chose, de plus j'ai des cuves d'avance.
Après, il y a les helicoils :top:
