Avis sur état de ma Culasse
Petch21
ma moto : Yamaha 1000 FZR Genesis 1988
CX500 Cafe Racer 1981
GPZ 550 en cours de Café racerisation 1984
Street triple 675 pour la piste
Yamaha 125 GN (retapé pour le beau père)
Message non lu par Petch21 » dimanche 22 mars 2020, 21:14
Bonjour à tous !
Comme évoqué dans ma présentation, j'ai un FZR 1000 Génésis 1988, il tournait sur trois cylindre, le N°3 n'avait aucune température au collecteur.
Je ne lève pas ce sujet pour ce problème mais pour avoir des avis.
J'ai contrôlé les jeux aux soupapes, j'ai pas mal de jeu à reprendre, les pastilles sont en commande.
J'avais un puis de bougie avec de la rouille à l'intérieur, assez sale, je pense que le problème du cylindre N°3 vient de là, donc pour le nettoyer j'avais besoin de déculasser.
Que pensez-vous de l'état des soupapes vu du dessous ?
J'ai testé en mettant de l'essence par l'admission et l'échappement pour voir si il y avait des fuites, ça suintait très légèrement, mais ce test est-il représentatif ? Doit-il être fait avec de l'essence ou de l'eau ?
Comme je disais, je ne suis pas mécanicien de métier, je suis autodidacte, je fais donc appel à vos connaissance !
Merci à vous pour le coup de main ;-)
Re: Avis sur état de ma Culasse
Message non lu par alfiste31 » dimanche 22 mars 2020, 21:48
on a vu pire comme culasse ;)
tu a la chance ......tu a quelques bons connaisseurs et spécialistes du moulin des vielles mamies fzr
je pense que Thierry (septer01) va te guider ;) ;)
Message non lu par foch » dimanche 22 mars 2020, 22:03
Normalement tu met la culasse sur le dos et tu met de l'essence sur la chambre de la culasse.
Ton nouveau pastillage va aussi t'indiquer l'usure de tes soupapes. Si tu doit mettre la pastille la plus fine c'est que tes soupapes sont usés au niveau du siège.
Dbee1
Yamaha 350 RDLC, Yagiva 350
Husqvarna WR300
Message non lu par Dbee1 » lundi 23 mars 2020, 09:04
tu as oublié de spécifier le nombre de kms du moteur. la culasse est plutôt propre. A mon avis ton problème viendrais plutôt de la carburation ou de la bougie de ton cyl 3. (et du 4 aussi d'ailleurs)
Petch21
Message non lu par Petch21 » lundi 23 mars 2020, 09:58
Salut !
Merci pour ta réponse.
Le moteur à 67000 KM.
J'y vais step by step, effectivement je penche aussi vers la carburation ou la bougie du 3 qui ne ferait pas son étincelle dû à l'absence de contact à la masse de la bougie à cause de l'oxydation du puis.
Le collecteur du N°4 quand à lui chauffait bien.
La bougie du N°3 produisait bien l'étincelle hors du puis dans son antiparasite au contact du carter moteur, donc c'est pour ça que j'écartes la panne de la bobine ou de l'anti parasite.
Voilà ou j'en suis dans mon "analyse".
Message non lu par foch » lundi 23 mars 2020, 10:55
Tu peux avoir une intecelle mais qu'elle soit pas de qualité...et n'enflame pas ta chambre. Sur la fz de mon beau père, il y avait une étincelle mais ça marchait pas...
Les bougies avait 25000 aussi... bougies neuve est ça a démarré au quart
Message non lu par foch » lundi 23 mars 2020, 10:59
Si tu a de la rouille dans le puit c'est que ton antiparasite est pas étanche et de l'eau est rentrée. Tu peux aussi vérifier la résistance de l'antiparasite.
Message non lu par foch » lundi 23 mars 2020, 11:00
De plus si les compressions sont bonnes tu a pas de problème d'étanchéité soupapes...
Petch21
Message non lu par Petch21 » lundi 23 mars 2020, 14:31
La bougie du N°3 est neuve...
Donc je penche vraiment sur la rouille !
Je vous tient informés !
Message non lu par tcarpo » lundi 23 mars 2020, 19:28
pas dégueu cette culasse; ça va repartir ;)
Message non lu par septer01 » lundi 23 mars 2020, 20:37
Ta culasse a l'air pas mal.
Pas de calamine donc pas de conso d'huile = guides et joints de queue de soupape OK , segmentation OK
les cylindres 3 et 4 ont l'air d'avoir une carburation un poil trop grasse
Les valeurs de compression que tu indiques dans ta présentation sont limites (9,5) ; normale=11 . Il est fort probable que ce soit du au manque de jeu aux soupapes
Petch21
Message non lu par Petch21 » lundi 23 mars 2020, 21:09
Merci pour ton avis sur le sujet ! Ça me rassure !
En attendant toutes les pièces neuves qu'il me faut, je lui fait une petite beauté.
Pipe d'admission sablée ;-)
Un petit avant / après.
