Remise en route 1000 fzr 2
Jeje974
ma moto : Bonjour j'ai une 1000 fzr de 95 roule aussi avec un zx9r de 98 et 1100 fj de 84
Message non lu par Jeje974 » lundi 1 mars 2021, 08:45
c'est la première fois je viens sur un forum .
Mais je m'appelle Jérôme 44ans dans le sud de la Drôme .
Première mob 13 ans .
Actuellement je roule en zx9r de 98 , 1100 fj de 84 , et donc depuis peu ce 1000 fzr de 95 que je veux essayer sauver .
Le 1000 fzr j'avais déjà u une de 92 pendant 3ans .
Après j'ai roule très jeune avec des moyens et gros cube .
Après j'ai des connaissances en mécanique générale .
A la si il y a des connaisseurs en 1000fzr pour se problème .
Jeje974
Re: Remise en route 1000 fzr 2
Message non lu par Jeje974 » lundi 1 mars 2021, 08:48
Bonjour a tous les motard et mécano et bricoleur en herbe , j'essaie de remettre en route un 1000 fzr de 95 pour essayer de la sauver .
Mon souci est que cette moto a un problème d'allumage quand je l'a lance au démarreur sur le premier tour moteur elle me donne une l'éteincel au bougie et après plus rien .
Donc elle amorcé un démarrage sur le premier cycle et plus rien .
J'ai testé deux CDI et bobine mais mm résultats .
Le faisceau électrique et un peu mal en point depuis que je l'ai récupéré dans l'ensemble j'ai tout dit si quelqu'un a des pistes je vous remercie.
thiecand
Message non lu par thiecand » lundi 1 mars 2021, 21:02
as tu contrôlé le capteur d'allumage ?
Mais où vont ils tous après ?
Jeje974
Message non lu par Jeje974 » mardi 2 mars 2021, 07:34
Non comment le tester la capteur
thiecand
Message non lu par thiecand » mardi 2 mars 2021, 08:40
avec un ohmmètre pour tester sa résistance, il faut avoir sa valeur avant.....soit sur la RTM soit ici en demandant moi je ne la connais pas.
Jeje974
Message non lu par Jeje974 » mardi 2 mars 2021, 12:25
Oui je cherche la RTM car oui connaître sa valeur si quelqu'un a une RTM ou la valeur a mesuré merci
Message non lu par gwen » mardi 2 mars 2021, 19:02
Vérifie la masse moteur et châssis, pour essayer, branche un câble genre câble de démarrage entre la masse batterie et l'autre pince directe sur le moteur, si ça démarre, c'est la masse. si ça démarre pas, du coup, c'est autre chose :D . mais c'est une piste.
Jeje974
Message non lu par Jeje974 » jeudi 4 mars 2021, 06:43
Ok je regarde ça j'y ais pense a la masse mais je testerai de nouveau et je vous dis ça merci
metayer
ma moto : yamaha 600 fzr de 1994
Message non lu par metayer » vendredi 9 avr. 2021, 13:58
Bonjour
J'ai eu ce problème et je n'avais pas fait attention à l'emplacement des fils d'antiparasite. Tes fils de bougie ne son peut être pas à la bonne place. Bobine de gauche, fil 1 sur la bougie 1, fil 2 sur la bougie 3 et bobine 2, fil 1 sur la bougie 2, fil 2 sur la bougie 4.
Jeje974
Message non lu par Jeje974 » lundi 12 avr. 2021, 11:44
Bonjour
thiecand
Message non lu par thiecand » mardi 13 avr. 2021, 08:56
ce n'est pas ce qui provoquera une absence d'étincelle.....
Message non lu par sncgte » mardi 13 avr. 2021, 16:16
Jeje974
Message non lu par Jeje974 » mardi 25 mai 2021, 10:08
Merci
Jeje974
Message non lu par Jeje974 » mercredi 31 août 2022, 22:30
Bon elle démarre du nickel mm après sa longue interruption
