Réglage 1000 exup et bon montage gicleurs au bon endroit
Simon83
Re: Réglage 1000 exup et bon montage gicleurs au bon endroit
Message non lu par Simon83 » dimanche 13 août 2023, 22:56
Oh la la, point d'énervement tout problème a sa solution👍
Déjà je te conseils de passer ton topic dans la rubrique "panne" et non "présentation". ;)
Ensuite les valeurs de gicleurs qui tu as noté concernent les principaux. 125 pour cylindres 1 et 4 (les extérieurs) et 127,5 pour cylindres 2 et 3 (les intérieurs). Ces derniers de part leurs emplacements chauffent plus, d'où des gicleurs calibrés plus gros pour enrichir un peu et donc améliorer le refroidissement.👌
Concernant la différence entre les deux types de gicleurs, tu ne peux pas te gourrer. Les ralentis sont longs et fins, avec généralement des trous pour l'émulsion, tandis que les principaux sont beaucoup plus courts et larges.
Dans un premier temps, as-tu la revue atelier de ton modèle ? C'est vraiment la base pour avoir toutes les infos de réglage (calibres, nombre de tours pour les richesses, aiguilles,...).
Perso roulant en Genesis de 88 je ne l'ai pas, mais ça se trouve sur le net !👍
Lorsque tu auras fait un remontage conforme, refais un.essais et vois ce que ça donne. Car là pour le moment la description de tes symptômes fait penser à un moteur bien trop riche (ratatouille vers 5000 trs puis part comme une balle).
Message non lu par tcarpo » lundi 14 août 2023, 13:06
La vanne d'exup ouverte fait ces symptômes,
C'est normal...
Il faut depasser 5000 tr min pour qu'elle soit ouverte.
Tu es trop sympa Simon... Il y a un minimum de respect à avoir, certains ne sont pas éduqués...
Simon83
Message non lu par Simon83 » lundi 14 août 2023, 21:02
De toute manière le débat est clos il a déserté le forum...
Maintenant Tcarpo fait fuir les gens !🤣
Message non lu par alfiste31 » mardi 15 août 2023, 07:07
suite a des MP pour lui rappeler les règles.......la discutions a tourné court donc effacement :) :)
Message non lu par tcarpo » mardi 15 août 2023, 12:04
C'est comme ça, c'est mon côté tête de con de Breton...
