remise en marche apres 6 ans de stop
tof
Re: remise en marche apres 6 ans de stop
Message non lu par tof » dimanche 27 sept. 2009, 11:05
salut, j'ai un fzr de 89 qui n'a pas tourné depuis 6 ans (mais le moteur n'est pas coincé, c bon signe non???) avant je tournais un peu sur piste mais la famille a eut raison du yam. je voudrai le refaire mais je sais pas par quoi commencer, enfin presque car la pompe a essence ne crach plus rien.est ce que j'essai de le démarer direct ou faut verifier des trucs avant???
das
Message non lu par das » dimanche 27 sept. 2009, 12:08
:hello: salut tof,j'ai un fzr de 90 qui n'avait pas tourné depuit 2 ans,avant de le démarré, je lui est fait la vidange nettoyé les cuves des carbuts, nettoyé les bougies et ensuit je l'ai démarré et elle a démarré au car de tour,mais pour ta pompe a essence si tu enlève le tyau sortie de pompe si ca crach pas c est qu elle est mort.
tof
Message non lu par tof » dimanche 27 sept. 2009, 13:01
merci, donc rien de spécial à faire, je pensais faire une révision complète avant(fitres bougiesz etc..., mais en fait t'as raison si elle démarre je verrai ça plus tard, et pour la pompe j'ai vu que le probleme peut venir du relais
das
Message non lu par das » dimanche 27 sept. 2009, 13:13
démonte ta pompe et branche la directement sur la batterie et tu sera fixé, car moi je l ai déja changé elle a laché d un coup en roulant, c est les mèmes que les enciennes honda cbr.
tof
Message non lu par tof » dimanche 27 sept. 2009, 20:35
merci je l'ai fais et bonjour les arcs mais rien ne bouge dans cette p...tain de pompe,aprés la recharge de la batt je vais tester le connecteur apres relais,je l'a branche et si elle est morte je l'a change,j'ai vu chez AD des petites pompe pour 30 roros à moins que quelqu'un c'est comment démonter le bloc bobine.salut à tous A+
das
Message non lu par das » dimanche 27 sept. 2009, 20:44
ba moi j'ai essayé de la démonté,mais j'ai pas réussi a la réparé ,la pompe je l'ai acheté sur une revue de vente de moto d occase,et il y avait des petite annonce de vente de pièce et me la vendu 70€ d occase,si chez ad tu peut les avoires, et si ca fonctionne peut tu me donné la ref de la pompe + le prix ce serai simpa en cas ou ca relacherai merci.
tof
Message non lu par tof » dimanche 27 sept. 2009, 20:52
ok mais rien n'est sur pour le débit d'essence et pour la tention mais si ça marche je te tiens au courant,bonne soirée A+
magicjeje
Message non lu par magicjeje » lundi 28 sept. 2009, 17:37
Bah sinon tu as une procédure un peu plus longue mais c'est a toi de voir:
1/ démontage des bougies
2/ Quelques pressions de WD40 dans chaque cylindres... (x4)
3/ Laisser agir le produit pendant 24H, quitte à faire une deuxieme vaporisation car il a tendance à s'évaporer...
4/ Mettre une vitesse (2 ou 3 par exemple) afin de pouvoir faire tourner la roue avec une prise sur l'action descante et montante des pistons sans trop de gros efforts...
5/ Tourner lentement sa roue arriere pour faire descendre et remonter LENTEMENT les pistons dans les cylindres...
6/ Une fois que c'est fait, mettre un chiffon au dessus de ses puits de bougies
7/ faire tourner son démarreur "à vide" (là, le produit ou ses propres résidus vont etre expulser par les puits de bougies, d'ou l'utilité du chiffon)
8/ remonter les VIEILLES bougies
9/ Mettez en route votre moteur (en ayant pris la précaution auparavant de nettoyer la rampe de carbu intégralement et de changer bien évidement le volume du reservoir par un carburant neuf et non "d'époque")
10/ laissez tourner en gardant le ralenti (tres light sur la poignée de gaz) pour atteindre la température de fonctionnement...
11/ eteindre et vidanger l'huile,remplacement du filtre à Huile
12/ remplacer vos bougies par des neuves
13/ redemarrez, laissez chauffer et ensuite Gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
750 YZF-R de 93'
das
Message non lu par das » lundi 28 sept. 2009, 18:40
pour plus de précotion on peut faire ca aussi c est claire que c'est mieux
tof
Message non lu par tof » lundi 28 sept. 2009, 18:43
ok,merci pour tous ces bons conseils, y a plus cas. j'ai déjà commencé mais premier obstacle "la pompe à essence":le relais qui l'alimente ne tiens pas(tac tac tac tac),il s'est dire que ça de plus la batterie est un peu raide il faut que j'essai avec des cables sur la bagnole. merci encore et je vous tiens au courant de l'avancement ou du prochain probleme. A+
Message non lu par Martial 3lf » lundi 28 sept. 2009, 21:29
tu peut remplacer avec du mélange 2 temps c'est moins corrosif ;)
et puis faire les premier tour au démarrage avec du mélange 1pour cent ;)
toute fois il faut faire gaffe parce que quelque fois les chemises se piquent de rouille et la c'est quasi irrécupérable sans revoir l'alésage :/
tof
Message non lu par tof » lundi 28 sept. 2009, 22:38
super, bon plan le coup du 2 temps car ça j'en est plein les placards et je verrai bien si le berlingue crache ses entrailles ou si le coeur du fzr est toujours aussi performant car quand je l'ai acheté , le gas ma dit "dino stage 3" donc ça veut dire 140 cv mais j'ai jamais eut le temp de le passer au band, enfin bon CA POUSSE FORT. quand je tournais à Carole ou au Vigeant je m'éclatait comme un malade, y a que les freins qui flotte un peu, vive les durites avia et le probleme des petits circuits,y a jamais de grande ligne droite; enfin maintenant je roule sur route et à 90 kms hihihihihi aller A+ et merci à tous
tof
Message non lu par tof » mercredi 13 janv. 2010, 22:48
:ouin: personne s'occupe de moi mais pas grave, je me demerde tout seul. mon 1000 a repris son boost, plus que quelqes pieces pour le fun et des que cette putain de neige se barre, j'vais tous vous pourrir!!! les gxr les cbreu ou autres r1(enfin eux c'est pas sur), à bientôt et bonne entretien (c la saison).
Message non lu par filoumusico47 » mercredi 13 janv. 2010, 22:56
pour toi c'est la saison de l'entretien, nous , y'a pas de saison, on roule même l'hiver :)
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 14 janv. 2010, 00:37
ben si qu'on c'est occupé de toi,t'as eu plein de bonne supposition pour ton moulin et tu nous a pas dis ou tu en était :??:
alors,ça tourne et sur quelle méthode tu t'es basé :??: :D
Message non lu par ferrié82 » jeudi 14 janv. 2010, 09:00
et pis datte de ta dernière visite 28 09 alors avant de rouspéter passe dire bonjour de temps a autre :hello: :hello:
