Niveau d'huile???Combien de litres?
spafre
Re: Niveau d'huile???Combien de litres?
Message par spafre » samedi 10 mai 2008, 20:13
Salut à tous et toutes...
Petite question ...Quelle est la quantitée exacte d'huile a mettre dans un fzr 1000 de 88??? Type 2LE...Merci j débute...De plus ma bulle de nieau est illisible tellement elle est rayée...
Message par Martial 3lf » samedi 10 mai 2008, 20:32
pareil que pour les petites annonces,fait nous une petite presentation en creant un sujet ici(avant effacement de ton message)
spafre
Message par spafre » samedi 10 mai 2008, 21:07
désolé..Voici chose faite...
Message par Martial 3lf » samedi 10 mai 2008, 23:14
merci pour la presentation ;)
jonathan,nous sommes sur un forum de discussion donc n'hesite pas a discuter ;)
pourt le niveau d'huile la rtm prevoit:
2.7 litres sans demontage du filtre a huile
3.0 litres si tu change le filtre a huile
3.6 si tu as ouvert et asseché ton moulin ;)
pour plus de conseils,n'hesite pas ;)
Manu57
ma moto : FZR 1000 Exup de 1990
Message par Manu57 » mardi 14 mai 2024, 21:44
c est moi ou la visu du niveau d huile est super mal faite sur l Exup de 1990 même nettoyé le verre reste bien jaune foncé du coup avec de l huile neuve une fois le niveau dépassé ou pas encore atteint? vidange changement du filtre j ai mis 3 litres, j ai pu qu a attendre d avoir fini le reste de la belle pour contrôler le niveau ^^pas de batterie et la fourche est démontée
Message par tcarpo » mercredi 15 mai 2024, 08:38
ouaip, bah il n'est pas propre ce moteur ... tu pourrais lui faire une vidange au gasoil.
Manu57
Message par Manu57 » dimanche 19 mai 2024, 21:55
vidange au gasoil ca va me faire avoir le verre transparent humm je le sens pas la t aurai pas une photo pour me convaincre et si moteur était vraiment si sale l huile serait noir et j aurai pu de problème pour voir son niveau
Message par tcarpo » lundi 20 mai 2024, 12:10
si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. :D
entre le mini et le maxi, c'est pas un litre :sarcastic:
le volume à mettre est inscrit sur le carter, puis tu ajustes si tu as changé le filtre. ;)
Manu57
Message par Manu57 » lundi 17 juin 2024, 21:51
oui j en suis pas encore la après la vidange j ai change les joints spi, remonté ma fourche, mon pneu avant, refait mon réservoir qui été complètement rouillé, changer le filtre essence, démonté le filtre a air usiné les caoutchoucs qui relie le bloc du filtre au carbu car ca s'emboîtai pu ,changé la batterie et mis enfin un coup de clé et la je peu dire que le moteur est pas grippé :clap:
mais en dehors de ca rien donc après avoir suivit l essence jusqu a la pompe rien en sorti donc nettoyage de la pompe a essence.
un petit test et la pompe crache bien donc je remonte et op un petit coup de clé
la du coup de l essence qui cool partout ca vient de la rampe de carbu plus précisément de la petite pièce en plastique ou vient se fixer la durite d essence
donc je démonte les bobines, le cache pour avoir accès tranquille pour démonter la rampe de carbu,
un bon coup de nettoyage cuve et gicleur j attend les pipes d admission pour remonter car les miennes sont dur comme de la pierre et pleine de fissure
j en profite aussi pour changer les bougies et la durite d essence que j ai du couper pour la sortir tellement elle aussi est devenu dur
me suis peu être un peu égaré la enfin du coup je n ai pu pensé a contrôler mon niveau d huile doit en avoir un peu trop mais bon pas 1 litre non plus
et la j écris avec un qwerty et je galère pour les accents :cassetete:
voila je roule toujours pas mais j ai pas le temps de m ennuyer :crazy:
