probleme de prise de tours besoin d'aide
Re: probleme de prise de tours besoin d'aide
bonjour j'ai un soucie avec mon fzr genesis de 88 la moto tourne impecable
soucie:
-la moto tiens un ralenti seulement au starter
-quand j'accelere elle a un creux et reprend les tours a 2500tours
-la moto ne tiens pas de ralenti sans starter
je lui est fais une vidange d'huile et de refroidissement,et j'ai changer les bougies et ce probleme ce presente depuis l'achat et meme depuis le petit entretiens
merci de m'aider a trouvé une solution
soucie:
devil
ça marchais avant ta toucher ça marche plus donc reregarde t antiparasite
le starter pour tenir le ralenti
je pense plutôt a un problème d'air ( elles sont comment les pipes ???
faite vos jeux
faite vos jeux
est ce qu'elle tiens le ralentit a chaud ou est ce que le soucis est le même a chaud et a froid?
ben elle tiens le ralentit a chaud et a froid hier j'ai reglé les visse de richesse comme a l'origine 2 tour 1/2 donc le ralentit est devenu stable le soucie c'est que la moto ne veut pas tenir de ralentit sans touché le starter la vis de ralentit et le cable d'accelerateur ne change rien j'ai toujour mon creux a 1000 et 2500 tours
devil
a et les pipes d'admission sont normal c'est les originaux
devil
- loloo87
- ma moto : une teutone
tu as quoi comme boite a air ?
la moto est toute d'origine
je restaure de vieille moto
devil
marco je t'ai déjà lu sur des sujet de ce genre et de mémoire tu parlais des membranes ça pourrait pas venir de la par hasard?
c'est bon elle non que 20 ansdevil a dit : a et les pipes d'admission sont normal c'est les originaux
bien j'ai contacter hier un mecano de yamaha avec 15ans d'experience il ma dit que les carbu etait sale donc la prise de tour ce fesais mal et la synchro a ete donc modifié en gros carbus sale = carbus desynchronisé donc voila je pence bien que c'est sa vous en pencé quoi?
devil
- nori
ou tu as une prise d air quelque part ou comme alfiste le pense pipe d admision craquelees demontes et verifie il n y a que ca
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
....tain, devil, t'as pas de pot
remarque si, quand même , y'a pas un chef qui t'a demandé de te présenter
d'habitude ils ne rigolent pas avec çà !!
il a l'œil ce filou
aller hop une presentation
bien je me presente florent j'ai 18ans et oui jeune pour un gros joue joue comme le genesis 1000 j'ai la passion de la moto j'ai renové deux 125 dtmx en repartant du cadre qui a ete repeint et du moteur refait jusquau pignon et maintenant j'attaque la moto qui ma fait aimé la moto le 1000 FZR GENESIS DE 87 voila c'est tous pour les presentation
sinon j'ai trouvé ma panne carbus bouché au niveau des gicleurs d'air meme la soufflette na pa déboucher une aiguille a suffit lol merci de votres aide a tous pour des infos demandé moi j'ai une belle connaissance de ma machine
devil
pas tout a fait au bon endroit mais merci de t'être présenté
et merci pour ta proposition
