Fuite par les trop pleins d'essence.
Re: Fuite par les trop pleins d'essence.
Message non lu par Martial 3lf » samedi 18 juil. 2009, 09:57
Bon et bien j'ai un problème :/
autant je connaît le moulin autant les carbus pas du tout.
Donc mon souci est le suivant,quand je met le contact ma pompe tourne comme si mes carbus étaient vide pendant 5s même si je le fait plusieurs fois de suite.Du coup ça ressort part le trop plein.Et une foi que le temps d'amorçage de 5s est passé plus de soucis part contre quand le moteur tourne sa pisse en permanence.À priori la pompe pousse en permanence.Alors vous en pensez quoi :??:
problème de niveau de cuve dérégle!Flotteur hs!Ou problème électrique :??:
Message non lu par filoumusico47 » samedi 18 juil. 2009, 10:09
tu n'aurais pas un flotteur de coincé , par hasard ?
Regarde si çà pisse par les 2 tuyaux de trop plein
ricky
Message non lu par ricky » samedi 18 juil. 2009, 10:19
ouaip un pointeau de coincé ou les flotteurs a rerégler
commence deja a tapoter les cuves de carbu avec un manche de tournevis defois cz fait des miracles pour debloquer les pointeau
sinon faut ouvrir les cuves
Message non lu par alfiste31 » samedi 18 juil. 2009, 10:36
idem ;)
un flotteur ou pointeaux qui merdouille.
Message non lu par Martial 3lf » samedi 18 juil. 2009, 10:43
Bon alors je jetterai un oeil de ce côté la la semaine prochaine déjà vous semblé unanime ça me rassure :D
Message non lu par alfiste31 » samedi 18 juil. 2009, 10:49
martial 3lf a dit : Bon alors je jetterai un oeil de ce côté la la semaine prochaine déjà vous semblé unanime ça me rassure :D
par contre il arrive que la bielle cylindre 3 ne croise pas bien le piston du levier de frein et au meme moment la soupape d'échappement du cylindre 4 s'ouvre au mauvais moment et crée une dépression qui entraine une surcharge au niveau de l'arrivée de l'essence ........et du coup ça pisse dessous :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je te rassure ......très rares quand même :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par filoumusico47 » samedi 18 juil. 2009, 12:14
[img]kator/lool.gif[/img] [img]kator/lool.gif[/img] [img]kator/lool.gif[/img] [img]kator/lool.gif[/img]
aussi rare que des bourgeons sur un arbre à cames :lol:
Message non lu par ferrié82 » samedi 18 juil. 2009, 19:27
par contre pour regler tes carbu tu va en chier car il faut pa&sser par l echapement [img]kator/lool.gif[/img] [img]kator/lool.gif[/img] [img]kator/smiley243.gif[/img] [img]kator/smiley243.gif[/img] [img]kator/smiley118.gif[/img] [img]kator/smiley118.gif[/img]
Message non lu par philippe » samedi 18 juil. 2009, 20:43
ferrie82 a dit : par contre pour regler tes carbu tu va en chier car il faut pa&sser par l echapement [img]kator/lool.gif[/img] [img]kator/lool.gif[/img] [img]kator/smiley243.gif[/img] [img]kator/smiley243.gif[/img] [img]kator/smiley118.gif[/img] [img]kator/smiley118.gif[/img]
ça c'est quand tu fais gynéco 5eme année et que tu veux t'entrainer pendant les vacances
Message non lu par Martial 3lf » samedi 25 juil. 2009, 13:42
bon et bien j'ai 5 min je vais aller y jeter un œil ;)
je vous tiens au courant :)
Message non lu par ferrié82 » samedi 25 juil. 2009, 16:19
bon alors martial sa dit quoi????
Message non lu par filoumusico47 » samedi 25 juil. 2009, 18:12
à mon avis il est passé par l'echappement, et il coince au niveau de la ceinture :lol: :lol: :lol:
comprends pas , il est pourtant svelte, l'animal :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par Martial 3lf » samedi 25 juil. 2009, 19:06
ben j'ai été obligé d'annuler,la valve était en position fermée du coup pas d'accès au carbu en passant par la :/ :/ :lol: :lol: :lol:
non,en fait c'etait bien le flotteur du carbu n°1 qui cafouillait ;)
je l'ai sorti,je lui ai mis un bon coup de soufflette et en avant guingan :)
