comment bien regler la valve exup sur fzr de 89 3lf
3017bruno
Re: comment bien regler la valve exup sur fzr de 89 3lf
salut a tous les fzristes
j ai un gros problemes car ma moto ratatouille et a un ralenti instable
suite a ca j ai regarder ma valve et elle etait bloquee avec les cable s donc comment faire pour bien la raglee
je fouille dans ma revue technique et je te file ca
a tu recu mon mail?
3017bruno
ok merci j ai bien recu ton mail et c est cool car la valve est bien reglee maintenant
merci a toi mon sauveur a+
y apas de quoi
stefil
salut je voulais savoir su tu pouvais m envoyer une copie de la rmt pour regler ma valve je ratatouille entre 3000 et 3500 merci d avance
J'ai un peut peur que ce soit un peut plus important pour toi.Tout d'abord est-ce que la value tourne?
Quant tu mets des coup de gaz elle doit tourner dans le sens des aiguille d'une montre pendant la monté dans les tours et au ralenti la fourchette doit ce trouvée alignée avec le troue de 4mm situé juste derrière
stefil
j'ai juste l impression que la valve reste ouverte et qu'elle fait plus de bruit après je ne la connais pas assez
stefil
faut dire aussi que je vien juste de changer l alternateur qui est d'occas est ce que j'aurais pas une couille a ce niveau là ?
Ben ce que tu décrit ressemble à une value bloquée
est ce qu'elle tourne comme je t'ai dis?
stefil
Salut désolé de répondre que maintenant donc j'ai démonté le bordel en fait c'est le câble qui est pété et qui fait que l'exup reste ouvert voila
Bon et bien t'as plus qu'à changer
- rocky26
un cable de velo avec un serre cable fait l'affaire
ou un petit dominorocky26 a dit : un cable de velo avec un serre cable fait l'affaire![]()
