pas tourné depuis 10 ans 5000 kms
cookies57
ma moto : 1000 fzr exup de 92 en street
Message non lu par cookies57 » jeudi 14 févr. 2008, 22:41
ma becane n'as pas tourner depuis 10 ans j'ai demonter les bougies verser de l'huile dans les cylindres laisser une nuit puis le lendemains j'ai fait tourner tous sa en esperant que ce ne soit pas grippé ouf mais dur pas comme un deux temps :D
ensuite j'ai demonter le carter d'huille changer joint tous netoyer changer d'huile et filtre a huile refait tourner a la roue .ais je bien fait ou pas on ma conseiller de ne pas demonter le moteur je ne l'ais pas encore fait tourné a l'alumeur le faisceau pas terminer encore.alors si vous avez des conseils ou astuces a me faire part je suis prenant ciao a tous :D
Re: pas tourné depuis 10 ans 5000 kms
Message non lu par Martial 3lf » vendredi 15 févr. 2008, 01:00
et bien ce que tu as fais est pas male du tout mais dix ans c'est enorme :??: :??: :??:
sur un an ou deux je t'aurrais dis que cela suffit mais dix :/
le soucis c'est la rouille dans les cylindres et les joints qui ont duent secher ;) . en tous cas une chose est sure,avant de tenter quoi que ce soit :nettoyage de la rampe de carbus,decapage du reservoir,bien degripper tout le moulin,et puis on remet en route en croisent les doigts(si il a ete huilé avent la mise a l'arret il se peut qu'il n'est pas grand chose)
on laisse tourner molo quelque temps et on reprend un VRAI RODAGE progressif en surveillant la conso en huille et les fuites de tous liquides possible regulierement(je ne te cache pas que a mon avis elle vas fuire de partout car dix anx c'est enorme pour tout ce qui est en caoutchouc:joints et durite :/ )
et si possible voir l'etat des cylindres avant tout ;)
Message non lu par exup07 » vendredi 15 févr. 2008, 09:18
;) salut cookies57
ya pas de raison quelle ne démarre pas ; mai a mon avis 10 ans [img]images/icones/icon12.gif[/img] je pense que c ta rampe de carbu qui faut démonter et nettoyer comme il faut :top: Avec le temps doit y avoir des cristaux et da la resine qui ce sont formé un peu de partout donc démontage dans les règle , [img]images/icones/icon7.gif[/img] EN PIÈCES DÉTACHÉ QUE TU LA MET CETTE RAMPE DE CARBU :lol:
une fois que tu a fait ça balance un peu d'essence dans les cylindre par l'orifice des bougie ça l'aidera a démarré
PS(vire l'huile que tu a mi dans les cylindre en actionnent le démarreur sans les bougie [img]images/icones/icon12.gif[/img])
pilou1000
Message non lu par pilou1000 » samedi 16 févr. 2008, 08:46
salut, je crois qu'ils ont tout dit, les carbu c'est sur un gros nettoyage au coton tige, changer pas mal de joints facilement accessibles, la pompe à eau aussi a regarnir et l'embrayage surement à démonter, décoller certains disques, brosser et remonter avec de h'uile neuve!!!
après remise en route cooooooool et lui faire une rééducation progressive pour qu'elle retrouve sa fougue légendaire!!!!
tiens nous au jus
la vie en bleue!!!
pilou1000
Message non lu par pilou1000 » samedi 16 févr. 2008, 08:48
et penses aussi et surtout aux freins!!!!! nécesaaire de réparation des maitre cylindre, démontage, nettoyage des étriers et changement des joints (idem pour la commande d'embrayage)sinon même si au début tu rouleras pas vite, faudrait pas que tu t'arrêtes dans le c.. d'une caisse ;)
la vie en bleue!!!
Message non lu par Martial 3lf » samedi 16 févr. 2008, 10:55
pilou1000 a dit : et penses aussi et surtout aux freins!!!!! nécesaaire de réparation des maitre cylindre, démontage, nettoyage des étriers et changement des joints (idem pour la commande d'embrayage)sinon même si au début tu rouleras pas vite, faudrait pas que tu t'arrêtes dans le c.. d'une caisse ;)
tres bien dis pilou :top:
cookies57
Message non lu par cookies57 » dimanche 17 févr. 2008, 11:19
[img]smile/kneu_wai.gif[/img] ok heureusement pas encore demarer la mis
-ramp carbu ok elle etait pas montée elle as subit un ajout dynojet plus un netoyage complet donc ok
-embrayage c fait demontage complet plus verif
-vidange complet filtre+huille ipone 100%synthese
-joint cater dhuile+d'embrayage
-je vais quand mm faire quelque jiclettte de w40 dans les cylindre pendand 2 jours en faisant tourné la roue de temps en temps et retour pour une vidange
une question quel liquide de refroidissement mettez vous dans vos mis :D :) [img]smile/kneu_monster.gif[/img]
Message non lu par exup07 » dimanche 17 févr. 2008, 11:39
100% syntese d'originne ça bouffe de l'huile :( juste de la 15w40 semi syntese ça aurrais suffi ;) mai bon pas grave
cookies57
Message non lu par cookies57 » samedi 23 févr. 2008, 01:14
exup07 a dit : 100% syntese d'originne ça bouffe de l'huile :( juste de la 15w40 semi syntese ça aurrais suffi ;) mai bon pas grave
salut exup
merci pour tes info j'avais acheter sa un coup une promo sur motul.
mais bon comme sa ce goupille je suis bon pour une deuxieme vidange apres 1/2 heure de chauffe histoire de faire tomber les residus du moteur dans le font du carter d'huile.
a plus
yoyoskydiver33
Message non lu par yoyoskydiver33 » lundi 2 juin 2008, 03:52
exup07 a dit :
100% syntese d'originne ça bouffe de l'huile juste de la 15w40 semi syntese ça aurrais suffi mai bon pas grave
objection.....100/100 synthé,ptet rajout plus frequents,mais top niveau perfo....m'enfin,les discussions sur ce sujet son interminables.....
cookies57
Message non lu par cookies57 » lundi 2 juin 2008, 22:42
c sur d'autant plus que l'huille par a la poubelle dans 10 kms car la becane as pas rouler depuit des lustres et vu le w40 que je luis et mis dans les poumons je suis bon as changer huille fitres bougies et nettoyage du carter moteur et crepines apres un petit rodage de 1000 bornes mais as 300 bornes vidanges et l'autres as 700 kms et apres patates..... :D :D :D enfin j'espere :roi:
Message non lu par exup07 » samedi 7 juin 2008, 18:34
yoyoskydiver33 a dit : exup07 a dit :
oula oui comme tu dit :lol: :lol: :lol: :lol: le principale c de mettre de l'huile
cookies57
Message non lu par cookies57 » dimanche 15 juin 2008, 09:00
bon voila quelque nouvelle la becane tourne trop comptant .je vous passe des photos. :D :D :D :D :D
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 15 juin 2008, 15:01
Génial ;)
je n'ai même pas réussi à me planter pour le faisceau :D
c'est maman qui va être contente ça va faire de la place dans le salon :D :D :D
on attend les photos ;) :)
bibi35
Message non lu par bibi35 » dimanche 15 juin 2008, 21:29
cookies57 a dit : bon voila quelque nouvelle la becane tourne trop comptant .je vous passe des photos. :D :D :D :D :D
Cool
Content pour toi Cyrille.
Vite, les tofs, les tofs, les tofs......
cookies57
Message non lu par cookies57 » lundi 18 août 2008, 22:13
salut as tous je me suis mis sur la maison que sur la moto sa roule moi bien :D :D :roi: desolé d'avoir fait le mort....
mais la renovation dans la maison était obligatoire .je mettrais des fotos ce weekend ;) ;) ;)
Message non lu par Martial 3lf » lundi 18 août 2008, 22:35
et oui le petit nid n'attend pas ;)
je sais de quoi je parle,je suis en plein traveaux en ce moment ;)
courage a toi :)
cookies57
Message non lu par cookies57 » dimanche 31 août 2008, 22:13
merci martial c dur mais bon j'ai quelque foto quand memeImageImage voila d'autres as venir je vais mi remettre :D ;) :)
Message non lu par Martial 3lf » lundi 1 sept. 2008, 07:28
Je vois que l'atelier est toujour aussi bien chauffer :D :)
merci pour les nouvelles :)
