fuite de liquide par reniflar quand moteur chaud
Re: fuite de liquide par reniflar quand moteur chaud
help j'ai une fuite par la durite de reniflar du liquide de refroidisement quand mon moteur est chaud et que je l'arrete seulement quelque gouttes d'ou cela peut venir?
malibu43
alexemma
Salut,
Les moteurs de fzr chauffent tres tres rapidement et sont pourvus de cette dite durite qui vas vers un evase d'expension sous le cache arriere droit !
Si tu as une fuite , c'est que ta durite ou ses emboitements sont defectueux !
Rien de grave si cela vient de cette durite de communiquation !
Apres tu as une durite de trop plein de ce vase .....verifie que ton vase est a 1/3 et pas rempli , moteur froid !
@+STEPH
@+STEPH
rien a redire a part content de te lire alexemma
pas assé a mon gout
brujoo
J'ai le même probleme moteur chaud presque en zone rouge à l'arret le liquide fuit par le reniflard de la boite de degazage j'ai changé le bouchon de radiateur par un taré plus fort et la au debut plus de probleme sauf qu'il y avait trop de pression et à l'arretet je vidais tout le radiateur et en plus une durite éclatée j'ai remis l'ancien bouchon et ça fuit et je complete et je cherche et ça m'enerve (par contre le ventilo se met bien en route et j'ai enlevé le calostat)si quelqun à la réponse
salut a tous jai u le meme probleme ya 15 jour , mais javai refait le niveau juste avant . jais laisser pisser puis sa sest arreter , jai controler le niveau il etai redessendu a un thiers .depuis sa na pas boujer . donc si tu depasse un thiers du vase d'expention !!!
![violent [img]smile/AR15firing.gif[/img]](./images/smilies/AR15firing.gif)
brujoo
J'ai enfin trouvé c'est le radiateur qui a une prise d'air il est fissuré au niveau de la patte de fixation inférieure droite ce qui provoque une surpression dans le circuit reste plus qu'a trouver un radiateur ou a resouder mais c de l'allu
