Elle ne veut plus démarrer
lonewolf
Re: Elle ne veut plus démarrer
Message non lu par lonewolf » mercredi 20 juin 2007, 09:57
Salut a tous, mon fzr ne veut plus démarrer [img]smile/mad.gif[/img]
Cela me l'a fait du jour au lendemain.Le démarreur fonctionne,j'ai vérifié l'essence arrive aux carbus et j'ai l'étincelle aux bougies.Je précise que je démarre avec des cables sur batterie de voiturecar ma batterie est à plat. Je pense à un problême niveau carbus mais si quelqu'un a une idée,je suis preneur avant de tout démonter ...
Message non lu par exup07 » mercredi 20 juin 2007, 18:46
;) l'essence arrive au carbu mai elle en sort au moin ????
Message non lu par alfiste31 » mercredi 20 juin 2007, 22:43
salut a toi ,avant de demonter .comme la dit exup 07 controle l'arrivee de l'essence tu devise les cuves legerement(les 4 ) ci sa pisse l'essence c'est que les pointeaux des flotteurs sont bouchés(les 4 d'un coup bouché ses rares au moins quel a pas tourné depuis longtemps) .
par contre si la batterie est claqué c'est fort possible quel crée un court jus et malgre le demarache avec les cables elle demare pas .
mais bon etant donner que tu dit avoir l'etincelle au bougie on peut esclure la batterie (mais defoi )
............controle des bobines
.................tiens nous au courant.......
lonewolf
Message non lu par lonewolf » jeudi 21 juin 2007, 18:56
Merci pour vos réponses.Problême résolu par la purge des 4 carbus et démarrage aux cables mais j'ai un nouveau problême: l'eau du circuit monte à ébullition et ressort par le trop plein because le ventilo ne se déclenche pas donc logiquement thermocontact en cause? Si quelqu'un a déja eu ce problême,vos suggestions sont les bienvenues...
Message non lu par exup07 » jeudi 21 juin 2007, 19:55
normalement c ça thremocontact HS joue pas trop quand méme c pas bon pour te depanné branche le en direct ;)
kanki73
Message non lu par kanki73 » mardi 26 juin 2007, 19:41
Ou met un interrupteur pour le declancher dès que tu es a temperature....
Vive le Printemps!!!
lonewolf
Message non lu par lonewolf » jeudi 28 juin 2007, 10:42
Merci pour vos réponse. En fait le blême de la surchauffe a été vite résolu:c'était tout simplement mon fusible 10 A qui avait claquer en démarrant aux cables, je pense.
[img]images/icones/icon10.gif[/img] Donc si ça en peut aider d'autres dans le même cas, pensez avant toute chose à controler ce fusible qui alimente le thermocontact du ventilo.
Pour l'idée d'installer un interrupteur, c'est interréssant pour la surchauffe à l'arrêt surtout sachant que si ce fusible claque on ne s'en aperçoit que lorsque il est trop tard.
