bruit et vibration sortie de boite a bas régime
Re: bruit et vibration sortie de boite a bas régime
j'ai un bruit au pignon de sortie  de boite au ralentit j'ai ouvert et mon pignon était débloqué mais il y avait la rondelle frein alors j'ai mis du produit frein  sur l'ecrou puis j'ai redémaré et encore ce bruit a mon avis le produit ne marche pas qu'en penssez vous?
									malibu43
						- exupman
franchement je vois pas. surtout a cet endroit et au ralenti en plus.(c'est en roulant ou a l'arret que ça te le fait). ton kit chaine est bon?parcequ'un kit chaine en fin de vie provoque ce genre de symptomes(bruit et vibrations dans les cales pompes)
je viens de redémonter et l'ecrou du pignon n'est pas dévisé pourtant j'ai toujours ce bruit quand je laisse tourner la moto en 1ere sans acélérer et des que j'acelere un peut plus rien j'ai regardé le pignon pas de dent de casées quelqu'un aurait une photo de dents de pignon hs pour comparer au mien?
									malibu43
ce que je conprend pas c'est que la chaine est bonne et que les dents de la couronne sont bien arrondis parcontre dents pignon plus pointus bizard penssez vous que mon bruit et vibrations peuvent venir de la? cela fait du bruit comme s'il manquait une dent au pignon des que je la laisse au ralentit en 1ere 2eme 3eme ou 4 et 5eme des que j'accelere cela redeviens normale qu'en penssez vous?
									malibu43
- exupman
comme tu l'expliques, quand tu la fait tourner avec une vitesse, elle doit etre sur béquille, non?
donc c'est normal, ça me le fait aussi. en effet t'a chaine n'est pas en tention du fait que la roue n'est pas par terre,y'a pas de résistance. la chaine a un point dur comme toute les chaines. a chaque passage du point dur sur le pignon de sortie de boite, t'as l'impression que ça saute comme si il manquait des dents.
voila, j'ai fait l'essaye cet aprem
merci de ta réponsse en fait je l'a met sur un trepied sans y monter dessus je n'avais pas pensé a cela
									malibu43
