échappement rouillé
phg78
Re: échappement rouillé
Message non lu par phg78 » lundi 5 oct. 2009, 20:03
Bonjour,
J'aimerai démonté mon pot pour une petite restauration,
seulement le tuyau est tout rouillé et celle ci m'empêche de défaire le manchon d'emboitement!
auriez vous des solutions pour un démontage sans dégats?
Message non lu par barmotard » lundi 5 oct. 2009, 20:06
ba je pencherais pour un chalumeau tu chaufe peinard et sa doit venir ;)
phg78
Message non lu par phg78 » lundi 5 oct. 2009, 20:30
faut il chauffer fort ou pas? parce que j'ai essayer avec une lampe a souder mais je suppose que ça ne monte pas assez en temperature
Message non lu par barmotard » lundi 5 oct. 2009, 20:33
essaye mais avec une lampe mais a fond tout en essayant de tire dessus ou de le faire tourne :)
Message non lu par alfiste31 » lundi 5 oct. 2009, 20:42
comme dit monsieur barmotard il faut chauffer et a la limite avant t'essaye de le faire tremper dans un dégrippant toute une nuit ;) ;)
Message non lu par barmotard » lundi 5 oct. 2009, 20:52
merci sieur david :lol:
phg78
Message non lu par phg78 » lundi 5 oct. 2009, 21:17
ok merci a vous je vais essayer ça! :top:
Message non lu par sncgte » lundi 5 oct. 2009, 21:18
salut
tu peux essayer le choc thermique ( tu chauffe et refroidi en arrosant au jet d'eau) attention sur de la tole pas de la fonte et gaffe aux éclaboussures, tu le fait plusieurs fois de suite et si ta du bol il vas se décoller . mais sans garantie
Message non lu par Martial 3lf » lundi 5 oct. 2009, 23:02
effectivement la chaleur peut jouer en ta faveur si ce n'est pas la rouille qui soude les deux pieces ;)
et pour cela il faut savoir que le froid fait retreindre le métal et le chaud le dilate ;)
a partir de la il suffit de plonger les parties "intérieures" dans le froid et de chauffer les parties "extérieures" ;)
cela aura pour but d'augmenter le jeu entre les deux pièces ;)
Message non lu par sncgte » mardi 6 oct. 2009, 01:42
et si tous cela ne fonctionne pas tu peut aussi essayer une bombe d'asote liquide ou un produit similaire je ne me rapel plus exactement ce qu'il y a dedans vendu chez les fournisseur industriel exemple LOUDET et le jour ou j'avais vue ce truc je leur ai demadé si c'était efficace , ils mon répondu que même eux ils avait été surpris par le résultat des pièces rouillé de chez rouillé donc soudé par la rouille, ben elle ce débloque dû au choc thermique hiper violant qui fracture la soudure qui c'est créer( a condition de bien faire comme ils disent dans la notice ) et d'après eux efficacité garanti, et beaucoup d'entreprise leur en commande. mais si je m'en rapel le prix doit être dans les 10€ ou + la bombe. part contre a utilisé avec toutes les protections d'usage ce produit est quand même extrèmement dangereux sans prendre un mini de précautions ( temp negadive très basse ) danger danger danger ,ne pas laisser trainer dans le garrage.
Message non lu par sncgte » mardi 6 oct. 2009, 01:57
et perso je ne l'ai jamais utilisé donc je ne s'ai pas se que ça vaut question efficacité. si jamais tu l'utilise donne des nouvelles pour que l'on soit fixé
Message non lu par ferrié82 » mardi 6 oct. 2009, 08:11
après si tous sa ne marche pas tu as le maillet en caoutchouc
Message non lu par filoumusico47 » mardi 6 oct. 2009, 10:37
pas vraiment d'accord avec toi sncgte, :no:
l'azote liquide vendue en bombe n'excède pas les -30°, il faut savoir que l'air que l'on respire contient 2/3 d'azote , l'azote n'est pas inflammable . d'autre part l'azote utilisée pour brûler les verrues, par exemple est elle à -160°.
dans l'aéronautique, je montais des bagues acier plongées dans l'azote liquide à -160 sur des armatures en alu portées à 220° au four il n'y aucune réaction, si ce n'est la dilatation et rétractation des pièces en question, autrement dit , une bombe à -30°, c'est du pipi de chat ;)
Message non lu par sncgte » mardi 6 oct. 2009, 11:08
peut être que tu a raison , je ne sais plus ce que ses comme produit a l'occas que j'y retourne je regarde et je t'en dirai +
car effectivement si c'est juste du -30, la aucuns intérets, mais comme je l'ai dit, perso je ne l'ai pas utilisé donc je ne sais pas si ça fonctionne et peut être que ce n'est pas du tout de l'azote mais un autre truc . j'en dirai + quand je repasserai chez le fournisseur. mais bon sinon déja avec la procédure de chauffer et de refroirir rapidement au jet d'eau ça marche des fois
pour moi ça la fait 2 sur 3 donc :2 coups de bol ou 1 coup de malchance, a essayer de toutes façon il ne risque rien
Message non lu par filoumusico47 » mardi 6 oct. 2009, 11:19
tout à fait d'accord avec toi, il ne risque rien :jap: :jap:
Message non lu par exup07 » mardi 6 oct. 2009, 16:39
--> AU BAH DIDON COMMENT TU EST CALE MON PHILOUUUUUUUUUUUUUUU :clap: :clap: :clap: :clap:
Message non lu par Martial 3lf » mardi 6 oct. 2009, 17:21
les roulements d'arbre de péniche(cage intérieur=300mm cage extérieur=700mm épaisseur=300mm) sont également montés avec la cote de l'arbre supérieur a celle de la cage intérieur l'arbre a un troue en sont axe.on chauffe le roulement au four et l'arbre lui,est refroidi.on emboite l'un dans l'autre et un fois que tout a repris sa forme(environ 48h) c'est totalement indémontable :D
Message non lu par ferrié82 » mardi 6 oct. 2009, 20:48
martial 3lf a dit : les roulements d'arbre de péniche(cage intérieur=300mm cage extérieur=700mm épaisseur=300mm) sont également montés avec la cote de l'arbre supérieur a celle de la cage intérieur l'arbre a un troue en sont axe.on chauffe le roulement au four et l'arbre lui,est refroidi.on emboite l'un dans l'autre et un fois que tout a repris sa forme(environ 48h) c'est totalement indémontable :D
tu parle d un diametre
Céline te passe au four martial
Message non lu par sncgte » mardi 6 oct. 2009, 21:51
300 inter et 700 ext tu n'est pas un peut prétensieu martial.
moi la miène est normale ( 150 x 30 ) et encore à temp ambiante.
sinon si tu y m'est un coup d'azote allors la c'est direct " allo la NAZA vous pouvez changer la trajectoire de humble j'ai envie de pisser mais j'la trouve plus "
[img]smile/uzi.gif[/img] [img]smile/dejaout.gif[/img]
Message non lu par Martial 3lf » mardi 6 oct. 2009, 22:39
c'est vous qui vous sentez ridicule,moi je ne parlait que de grosse mécanique rien de plus :D
mais je pense qu'on ne ce comprend pas :roi: :lol:
