c'est quoi ça( carburation)
Re: c'est quoi ça( carburation)
Message non lu par alfiste31 » samedi 4 juil. 2009, 22:59
suite au changement de carbu je trouve des pieces(sur la 96) que j'ai pas sur ma 93 :??: :??: et inversement
deja ça Image(sur la 93 et pas sur la 96)
et puis ça Image(sur la 96 et pas sur la 93)
et question pour finir
le fait d'avoir monté une rampe d'origine avec boitier a air d'origine je suis obligé de remettre en place toute les petite durite ainsi que le reniflard ?????
Message non lu par Martial 3lf » samedi 4 juil. 2009, 23:19
Le 1 c'est une céramique en électronique ça sept à encaisser des pics d'intensité
le 2 c'est sûrement pour éviter de répandre de l'huile provenant et renifflard sur le bitume (utilisé pouvant par les pistards)
Message non lu par alfiste31 » samedi 4 juil. 2009, 23:39
c'est d'origine ou pas :??: :??:
et pourquoi sur l'une et pas sur l'autre :??: :??:
et le 2 ça par de la boite a air (de l'huile dans la boite a air ...etrange)
on la voit bien sur la gauche Image
Message non lu par Martial 3lf » samedi 4 juil. 2009, 23:45
Si l'huile du reniflard est rebalancée dans la boîte à air via une durite qui se branche au dessus du carter d'embrayage et arrive au milieu de ta boîte à air sur l'arrière en dessous ;)
Message non lu par alfiste31 » samedi 4 juil. 2009, 23:49
tu parles de la grosse au milieu de la boite a air ???
Message non lu par filoumusico47 » samedi 4 juil. 2009, 23:50
t'inquiètes David , j'ai la mème chose sur mon 90 :)
Message non lu par alfiste31 » samedi 4 juil. 2009, 23:52
je m'inquiète pas mon filou :lol: :lol: :lol:
je me renseigne et j'occupe martial :lol: :lol:
Message non lu par Martial 3lf » samedi 4 juil. 2009, 23:53
Moi aussi ;)
oui je parle de celle ci mais l'autre avec l'espèce de filtre est sur la gauche ;)
Message non lu par alfiste31 » samedi 4 juil. 2009, 23:59
avec le dyno j'avais pas tous ça
donc pas obliger de tous remettre ????
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 5 juil. 2009, 00:11
Je voi pas bien les photo je suis sur mon tel :/
je regarde ça en rentrant ;)
Message non lu par alfiste31 » dimanche 5 juil. 2009, 00:12
martial 3lf a dit : Je voi pas bien les photo je suis sur mon tel :/
ok martial demain a ..........6 heure du mat
:lol: :lol: :lol:
c'est juste par curiosité ;) ;)
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 5 juil. 2009, 03:57
donc je te confirme que c'est bien le tube qui sert a évacuer l'huile et ou l'eau de ta boite a air ;)
Message non lu par rocky26 » dimanche 5 juil. 2009, 08:22
sur piste , beaucoup mette une boteille en plastique pour recuperer les vapeur d'huile et pas encrassé les filtre a air ;)
g la meme chose sur la mienne , la ceramique et le petit filtre ;)
