embrayage
pépé
Re: embrayage
Message non lu par pépé » mardi 15 nov. 2005, 13:23
j'ai purgé mon système d'embrayage et maintenant les vitesses passent parfaitement mais j'ai une question :
ma poignée d'embrayage prend au dernier moment (dans les 2 derniers centimètres!!!) est-ce normal ?
en FZR y a tout pour plaire
tracks
Re: embrayage
Message non lu par tracks » mardi 15 nov. 2005, 13:44
Il ne te manque pas de liquide dans ton bocal ?
Sinon, je crois que moi c'est pareil.
pépé
Re: embrayage
Message non lu par pépé » mardi 15 nov. 2005, 13:50
non justement j'ai rajouté il est complet enfin c peut-être normal je sais pas
en plus ne prenant ma moto ce matin pour le boulot elle tournait sur 3 pattes et j'ai dû monter à 10 m/tm pour que la 4ème bougie prenne!!! heureusement je fais une révision jeudi :) c le moment!!!!
kanki73
Re: embrayage
Message non lu par kanki73 » mardi 15 nov. 2005, 21:32
Slt ! t'as p'tre les joints du cylindre recepteur de l'embrayage qui sont un peu fatigués... mais mis c'est tout neuf, et comme ya pas de reglage il y a quand meme une grosse garde donc t'affole pas et parle en quand meme lors du service :lol: de jeudi!!!!!!!
Vive le Printemps!!!
pépé
Re: embrayage
Message non lu par pépé » vendredi 18 nov. 2005, 16:35
ben mon service...non ma révision je l'ai faite...putain pour changer 4 bougies quelle m...et pourtant j'étais mécano (sur autos) avant..........c quand plus simple de foutre une buche à un motard fou maintenant!!!!!!!!!!!!!! :D :( :gla:
hé je rigole les gars...aille non ça fait mal doucement ouille :gluk:
kanki73
Re: embrayage
Message non lu par kanki73 » vendredi 18 nov. 2005, 19:29
Alors elle marche maintenant?????? et ton embrayage??
dadou27
Re: embrayage
Message non lu par dadou27 » jeudi 16 févr. 2006, 21:44
bjour a tous!! j ai le meme probleme ca debraye sur 2 cm et en plus j ai bcp de mal a remettre au pt mort un ptit conseil sur koiki faut kje fais???
kanki73
Re: embrayage
Message non lu par kanki73 » jeudi 16 févr. 2006, 21:53
essaie dejà de vidanger ton circuit d'emrayage et de le nettoyer. ensuite demonte ton maitre cylindre recpteur et regarde bien l'etat des 2 joints a levres(si ils sont usés change les 20 euros).... si tout est bon tu remontes, tu rfais le plein de dot 4, tu purges et t'essaie.....
tracks
Re: embrayage
Message non lu par tracks » vendredi 17 févr. 2006, 10:31
Je profite de ce topic pour ne pas en recréer un, pour quelques questions.
Sur les disques quelle épaisseur doivent-ils avoir ? A partir de quelle épaisseur, ils sont HS ,
Que vérifier sur la cloche d'embrayage ?
Qui-a-t-il d'autre à vérifier sur l'embrayage ?
kanki73
Re: embrayage
Message non lu par kanki73 » vendredi 17 févr. 2006, 15:28
pour controler ton embrayage:
1 les ressorts en dessous de 54mm tu changes ou tu mets des rondelles pour les ramenera 55.5
2 -disques garnis en dessous de 2.8mm tu changes
3 - les disques lisses epaisseur entre 1.9mm et 2.1mm et ya aussi le voile de 0.1mm Maxi mais sa c'est assez dur a verifier il faut une surface extremement plane pour le voir.......
pour la noix et cloche d'embrayage regarde page 56 de la rtm c'est assez long!!!
tracks
Re: embrayage
Message non lu par tracks » vendredi 17 févr. 2006, 16:59
Bon, oki, merci Kanki, maintenant que j'ai les mesures, je vérifirais mon embrayage.
Sur la rtm, je n'est pas trouvé les cotes, et il me semble que tu en avais déjà parlé dans un topic, mais je savais plus où.
Et merci pour la page ;)
ricky
Re: embrayage
Message non lu par ricky » samedi 25 févr. 2006, 21:48
meme prob sur mon 91
point mort tres dur a passer par contre ma poigné embraye a mi course
vidange lookeed mercredi: mieux mais pas top
ouverture embrayage ce matin pour controle
disques lisses et garnis tout neuf (merci a l'ancien proprio)
par contre cloche tres marqué par les dents des disques
suppression des marques et la c'est beaucoup mieux mais ma cloche est bien malade changement a prevoir
pour point mort et boite dur regardez la cloche c'est surrement ca
ca m'est arrivé sur un vfr et sur mon fzr de 91
:hello: :hello:
ricky
Re: embrayage
Message non lu par ricky » dimanche 26 févr. 2006, 22:31
rectification
apres 50bornes aujourd'hui prob pas resolu point mort encore dur il passe 1fois sur 4ou5 et pour les vitesses c'est pereil souvent dur
pour mon cas c'est surrement dans la boite
:ouin:
pépé
Re: embrayage
Message non lu par pépé » lundi 27 févr. 2006, 16:41
ben bon courage...! il y a des explications d'Omar pour la boîte mais je sais plus où ça pourrait te servir
maste
Re: embrayage
Message non lu par maste » lundi 27 févr. 2006, 16:54
J'ai eu le cas aussi ce week end. Je me suis rendu compte que je pouvais monter les rapports mais plus les descendre. J'ai constaté que le niveau de mon liquide était au plus bas et qu'il était pas tout propre. Vidange du liquide à prévoir. Un mécano auto m'a confirmé la technique de vidange que Kanki et Exup préconisait :1/2 litre de Dot 4 pour purger.
J'ai toujours le problème de coupure non plus à 4000 mais à 2000 tr/min durant les premieres minutes. Apres ça ne le fait plus.
ricky
Re: embrayage
Message non lu par ricky » lundi 27 févr. 2006, 22:27
pépé a dit : ben bon courage...! il y a des explications d'Omar pour la boîte mais je sais plus où ça pourrait te servir
merci pépé je les ai lu
je vais proceder dans l'ordre apres verif de l'embrayage qui est fait ce week je m'attaque au mechanisme de selection possibilité d'un ressort de fraca ou tordu a voir??
pépé
Re: embrayage
Message non lu par pépé » mardi 28 févr. 2006, 13:48
courage et au fait ça fait "riche" ton nouvel avatar!!!!!!!!!! 2 FZR c vraiment la classe:) :)
ricky
Re: embrayage
Message non lu par ricky » mardi 28 févr. 2006, 19:18
pépé a dit : courage et au fait ça fait "riche" ton nouvel avatar!!!!!!!!!! 2 FZR c vraiment la classe:) :)
ca fait c'est tout :cry:
si je l'etais elle serait chez yam en ce moment :fume:
a j'aime bien la bricole :top:
dudu42
ma moto : 1000 fzr exup 92
Re: embrayage
Message non lu par dudu42 » mardi 6 sept. 2011, 14:45
bonjour, je suis nouveau mais si une personne pouvait me dire ou se trouve la purge pour l'embrayage
nico le barjo
Re: embrayage
Message non lu par nico le barjo » mardi 6 sept. 2011, 15:20
au niveau du recepteur qui lui est sur le carter gauche de la meule
