mon FZr (tout d'un coup) broute au démarrage jusqu'à 2800t/min env. et également si je suis en dessous de 3000 t/min dans une vitesse passé ce régime aucun problème. ça donne l'impression de vibrer et comme si la chaîne était détendue (c pas le cas et le kit est neuf) cela veut dire que je dois mettre pas mal de gaz pour démarrer!!
salut .
regarde au niveau de la guillotine de tes carbus si il y a de l'essence a ce niveau la ,tu dois avoir un pointeau de foutu ou une petite saletée qui ci et mis.remede passe coup souflette dans tes gigleur et hop ca doit repartir comme en 40::::::
voila bon courage
j' ai eu un prob similaire c' étais un gicleur de ralenti de bouchée ou bien un fil de bougie déconnecté qui ne faisait pas bien contact
sinon sa m' étonnerais mais y a le petit filtre dans le tuyau d' arrivé d' essence après le gros qu' il faut nettoyer
a+
