Réglage niveau de cuve sur un 2LE
cedmx
Message non lu par cedmx » samedi 20 févr. 2010, 20:02
J'avons cherché, j'avons pô trouvé!
Mes carbus pissent l'essence par les durites de "trop plein".
Mon niveau de cuve doit être mauvais. J'ai vérifié les pointeaux ont l'air correctes. J'ai fait plusieurs réglages mais ça coule encore.
Un pro du carbu peut-il me venir en aide? Si vous avez les côtes pour réaliser l'outil pour le réglage? :roi:
Ou sinon une idée de la panne, c'est peu être pas ce que je crois. [img]images/icones/icon9.gif[/img]
Re: Réglage niveau de cuve sur un 2LE
Message non lu par sncgte » samedi 20 févr. 2010, 20:18
oups
fallait pas toucher aux réragles. tu souflait un bon coup dans les durites de trop plein et c'était bon et un bon nétoyage des carbus.
maintenant tu prend la RT page 44.
topic2743.html
[img]images/icones/icon6.gif[/img]
cedmx
Message non lu par cedmx » samedi 20 févr. 2010, 20:51
sncgte a écrit :oups
topic2743.html
Mais les carbus sortent d'un nettoyage complet aux ultra-sons. donc le réglage...
La RTM, j'la connais presque par coeur. Donc dedans, y'a qu'une méthode et avec l'outil YAM.
Message non lu par sncgte » samedi 20 févr. 2010, 21:11
non avec un tube transparent.page 44.
et si il fuyaient c'était soit tu avait une merde qui te bloquait un pointeau soit tes pointeaus qui sont usés.
le réglage si tu ne touche pas il y a aucunnes raison qui ce dérègle.
après qui a démonté. car il ne faut pas inversé les pointeaux par raport a leur puit ( il ce sont rodé ) .
et l'autre métode tu prend un grans tourne vis. tu le prend du coté acier et tu tape sur tes cuves des petits coups sec , comme ça ci c'est un pointeau cioncé il se débloque.
sinon tu as ça pour faire tes réglages.
cedmx
Message non lu par cedmx » samedi 20 févr. 2010, 21:21
C'est le passage à l'ultra sons qui m'inquiete, mon mécano a fait faire ça à l'apprenti.
C'était cette cale en alu que j'avait déjà vu! nickel, je verifie demain.
Mais j'ai peur que ça vienne d'autre chose... :cry:
Message non lu par sncgte » samedi 20 févr. 2010, 21:26
moi ma rampe je l'ai nétoyer au vinaigre blanc + produit vaisselle.
et mon voisin qui avait un garage moto et qui as un truc a ultra son, bas pour la rampe de la moto de son gosse, aux ultra son que dalle et je lui est dit de la tremper mini 12h00 dans 3 ou 4 L de vinaigre blanc + 1/2 L de liquide vaisselle et ok c'est bon il était sur le cul
Message non lu par loloo87 » samedi 20 févr. 2010, 21:29
l ultrason pas bon pour les carbus :no:
Message non lu par sncgte » samedi 20 févr. 2010, 23:04
ça y est j'ai retrouvé le post de marco qui explique comment faire.
post64095.html?hilit=niveaux#p64095
MERCI Marco ( exup07 )
yat
ma moto : 600 FZR (96) 4JH .
Message non lu par yat » samedi 20 févr. 2010, 23:11
sncgte a écrit :
Rôôôôôôôôôô , ici !
Comment il fait style , avec toutes ses clef bien rangées en arrière plan :roi:
Message non lu par sncgte » samedi 20 févr. 2010, 23:12
c'est pas moi c'est marco
Message non lu par exup07 » dimanche 21 févr. 2010, 08:51
regarde bien tes pointeau à la loupe quand même :sarcastic: bécane de 20 ans c'est pas du luxe de les changer :(
passe aussi un coup de coton tige dans le puits de pointeaux faut pas grand chose défoi pour pour quil déconne [img]images/icones/icon17.gif[/img] pour la fameuse cale , j'ai vu sa chez un gamin qui faisait ces niveaux de cuve sur sont crosse [img]images/icones/icon7.gif[/img] j'ai trouvé l'idée sympa .
le seul bleme c'est que tu a un 2LE et sur la RMT il ne donne pas la distance ente le plan de joint et le haut du flotteur :( il parle du réglage qu'avec le tube transparent :(
ps je refet 2 rampe de carbu de 3LF j'ai 1 ou 2 pointeau pointeau en rabe pas neuf mais sa peut dépanné si c'est les même je te les passe
cedmx
Message non lu par cedmx » dimanche 21 févr. 2010, 09:42
Des news ultra fraiches!
Mes niveaux correspondaient à la cale. :roi: Coup de bol, ou pas?
J'ai verifié mes pointeaux, ça ferme étanche.
J'ai fait un montage à blanc sur l'établi, sans la pompe à essence. Avec les carbus dans la même position que sur la moto les cuves sont pleines et aucunes fuites! :top:
Je me demande si c'est pas la pompe qui mettrait le circuit en pression (trop) comme une cocotte-minute? :gla: [img]images/icones/icon9.gif[/img]
Message non lu par exup07 » dimanche 21 févr. 2010, 10:04
alors fait un essai en alimentant tes carbu sans passé par la pompe a essence , avec un petit reservoir auxiliaire ou un entonnoir ;)
cedmx
Message non lu par cedmx » dimanche 21 févr. 2010, 10:09
Au bout de 30min ça vient de se mettre a fuir et peut importe l'inclinaison des carbus (pour fermer le pointeau).
Sinon, je pensais faire un essais sans la pompe :+1:
Message non lu par exup07 » dimanche 21 févr. 2010, 10:20
donc tu a un bleme de pointeau :??:
Message non lu par nori » dimanche 21 févr. 2010, 11:48
ce ne serai pas les flotteurs qui sont poreux :??:
Message non lu par Martial 3lf » dimanche 21 févr. 2010, 13:38
tiens,voila une panne qui me dis quelque chose :D
moi ça m'étais arrivé,et c'etait simplement un floteur qui réstait coincé ;)
cedmx
Message non lu par cedmx » dimanche 21 févr. 2010, 14:01
Grrr, ça me saoule --> :gla:
J'vais tester les flotteurs!
Message non lu par exup07 » dimanche 21 févr. 2010, 19:01
ta pas 50mille soluce mon grand ça pisse ponteau nase :(
cedmx
Message non lu par cedmx » dimanche 21 févr. 2010, 19:44
Je pense avoir trouvé: les joints des puits de pointeaux, 2 HS sur les 4. [img]images/icones/icon9.gif[/img]
En statique ça passe encore, mais dès que le moteur tourne: vibration = fuite.
Maintenant faut encore trouvé les joints :cry:
