supression de l exup
- loloo87
- ma moto : une teutone
la suppression de l exup modifie les réglages de la carburation ?
						- sncgte
- ma moto : FZR
Re: supression de l exup
non , la différence , c'est que ta brel fait plus de bruit a bas régime, que tu as un trou vers 3000 trm et après un coup de pompe au cul.
donc pour rouler en ville ce n'est pas top ( du moins en conduite normale )
- roubigno
[img]images/icones/icon12.gif[/img] Eh oui,donc il faut t'accrocher Lolo quand ça part  ............c'est le coup de pied au cul
 ............c'est le coup de pied au cul ![bien [img]images/icones/icon7.gif[/img]](./images/smilies/icon7.gif)
On va reprendre au début :loloo87 a écrit :la suppression de l exup modifie les réglages de la carburation ?
La réponse est oui, tu modifies la veine gazeuse donc tu vas avoir des réglages à faire, par contre ils vont être différents si tu as le silencieux d'origine, le collecteur d'origine, ta boite à air ou si t'as tout viré.
Tu auras une machine avec des arbres à cames pointus, donc un équilibre carbu / souplesse plus délicat à trouver, et dans tous les cas un engin moins polyvalent à l'utilisation....mais vachement plus rigolo.
 Pour ce qui est du trou de carbu à 3000 c'est juste les gens qui pense qu'en virant l'EXUP et sans rien toucher ça va fonctionner, effectivement il faut s'en occuper, mais le jeu en vaut la chandelle et tu vas redécouvrir ta machine, elle sera trés linéaire de 1000 à 5000 et puis aprés .... tu verras
 Sur la mienne : ligne complète + silencieux Yoshimura, kit Dynojet + cornets, pipes 3GM.
par contre Philippe tu met quoi comme réglage carburation quand tous le reste est d' origine (pipe full , carbu standard)
car sur ma deuxième l ancien proprio a virée la valve et a soudée une plaque pour bouché
- loloo87
on peut peu etre s arranger jd
si le pot de ta brele n est pas trop destroy
non il est propre mis a part la valve qui a été
   bouché
  bouché
   bouché
  bouché- loloo87
si tu veut la mienne
ont en parlera en mai
- loloo87
pas de souci
- loloo87
si cela peu m eviter une soudure
