bobines haute tension fendue 3lf
Message par Martial 3lf » mercredi 21 avr. 2010, 19:57
bonsoir la compagnie :)
voila, en rentrant du mans j'avais un drôle de bruit sur mon 3lf.après une petite recherche je me suis aperçu que mon tube d'échappement n°4 chauffait un poil moins vite,je prend donc la décision de controler mon allumage et la je viens de me rendre compte que ma bobine haute tension 3-2 est légérement fendue :??:
deux photos pour vous monter:
Image Image
et maintenant la petite question,vous avez déjà eu cela?
est ce que ça risque d'empirer?
pour info tout de même les résistance des bobines sont correcte:
bobine 1-4:
  • 12.60ohm au secondaire
  • 2.5Kohm primaire
bobine 2-3:
  • 12.80ohm au secondaire
  • 2.5Kohm primaire
Re: bobines haute tension fendu 3lf
Message par loloo87 » mercredi 21 avr. 2010, 20:14
sur le fzr je ne sais pas sur mon bol d or la bobine est felee depuis une petite dizaine d annees et ca craque toujours mais aucune incidence sur le fonctionnement du moteur .
Message par alfiste31 » mercredi 21 avr. 2010, 20:19
pareil sur mon 900z a l'époque ......évite de prendre trop le flotte .........ou a la limite passe un coup de sika au niveau des fentes .
Message par loloo87 » mercredi 21 avr. 2010, 20:28
j ai colmater au silicone et pas de souci
Message par roubigno » mercredi 21 avr. 2010, 21:15
[img]images/icones/icon9.gif[/img] résine + durcisseur direct ou epoxy et c'est règlé [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message par ferrié82 » mercredi 21 avr. 2010, 22:00
ou un domino [img]kator/smiley118.gif[/img] [img]kator/smiley118.gif[/img]
Message par Martial 3lf » jeudi 22 avr. 2010, 09:04
Dacodac,merci les gars,je vais lui mètre un coup de durciceur polymères et ça fera l'affaire :)
ferrié82 a écrit :ou un domino [img]kator/smiley118.gif[/img] [img]kator/smiley118.gif[/img]
C'est pas beau de se moquer :no: :roi:
Salopard :lol: :lol: :lol:
Re: bobines haute tension fendue 3lf
Message par sncgte » jeudi 22 avr. 2010, 09:54
bon et ton bruit suspect allors , c'était la bobine qui claquait ou non
Message par Martial 3lf » jeudi 22 avr. 2010, 14:22
Et bien il semblerait que ce soit plus lié à un mauvais allumage sur le cylindre numéro 4 donc je dois remonter ce soir avec des bougies neuve pour en avoir le cœur net.
Message par sncgte » jeudi 22 avr. 2010, 18:06
tente d'invercer les bobines pour voir , car ta fissure peut faire que quand tu la controle en passif c'est bon mais en charge et avec la chaleur elle claque. ( la tension fuit par le défaut disolant, comme avec les transfo HT de TV ) et la tu ne peut le voir quand fonctionnement
Message par Martial 3lf » jeudi 22 avr. 2010, 20:21
Et bien tout est remonté et à priori mon hypothèse était plutôt bonne,j'ai refait mes emboitement d'antiparasites et j'ai mis du diélectrique partout et j'ai changé mes bougies.
Y'a plus ce semblant de claquement.reste juste le bruit de la chaîne hy-vo :D
Message par alfiste31 » jeudi 22 avr. 2010, 20:25
alors la comme astuce ............. des boules quies :lol: :lol:
ou peut etre remplir le moulin de mousse de polyuréthane :lol: :lol: :lol:
Message par peter31h » jeudi 22 avr. 2010, 20:32
kilekon c'est pas avec un domino que tu repare une bobine kono vas
[img]images/icones/icon6.gif[/img]
il faut des mikados :D :D :D :D
Message par Martial 3lf » vendredi 23 avr. 2010, 00:11
Je vous avoué que j'ai le deuxième moteur qui m'attend dans le garage et ça me chatouille de plus en plus :love:
Je le foutrai bien sur l'établi l'hiver prochain :) :) :) :D
Message par exupman » vendredi 23 avr. 2010, 02:02
changes ta bobine martial :sarcastic:
pour info tu peux monter des bobine de 1200FJ c'est les memes et c'est ce que j'ai fait quand ça m'est arrivé. ;)
mon probleme était qu'une des spires de la bobine HT était coupée(la bobine était fendue comme la tienne).
alors quand le moteur était froid(le cuivre de la spire était contracté donc les deux bouts ce touchaient), il n'y avait pas de probleme, le moteur tournait bien.
mais quand le moteur était chaud(le cuivre des bobines ce dilatait, les deux bouts de la spire coupée ce touchaient plus, donc le jus passait plus) et bien j'avais des ratées moteur et il tournait sur 3 voir 2 cylindres. ;)
un conseil...change là ;)
