probleme essence
gege
probleme essence
bonjour,la moto es resté 15 jours sans tourner,quand j ai demarer elle tourne sur trois pattes et de l essence coulait beaucoup,quand je roule je monte les regime pas de probleme,mais au ralenti elle tourne comme une pattate,je pense un probleme de carbu ,mais quoi,je voudrais savoir si vous avez eu déja un probleme comme celui ci merci, bonne route a vous ,j ai fait 10 km et reour a la maison,dommage super temps soleil ,-. gégé
- filoumusico47
- ma moto : 1000 exup de 90
Re: probleme essence
et bien , je pense que tu as raison .... problème de carbu
commence par démonter tes couvercles de cuve , nettoie bien tout çà, tu verras d'entrée si tu as un amas de saloperie au niveau des cuves , vérifie aussi les pointeaux, une saloperie peut stagner , vérifie également tous les joints , notamment les joints toriques de support de pointeau , si tu en as un qui est abîmé , la cuve se remplit en permanence et la moto pisse l'essence.
tu peux déjà le savoir en débranchant les 2 tuyaux de trop-plein, tu verras quels sont les carbus ( ou le carbu) qui fuit , puisque ces petites durites qui arrivent sur le bloc desservent les 4 carbus : la durite de droite pour les deux carbus de droite, et la durite vers gauche pour les deux carbus de gauche
déjà, çà fait un peu de boulot, ensuite les vrais pros vont arriver, t'inquiète
gege
bonsoir,merci beaucoup pour le détail,je vais démonter demain.bon dimanche.merci
pas mieux que filou,j'ai déja eu le meme symptôme avec seulement un flotteur coincé sans raison
et la un simple demontage de la cuve avait suffit
alors cette panne .....résolugege a écrit :bonsoir,merci beaucoup pour le détail,je vais démonter demain.bon dimanche.merci
gege
Bonjour,cette semaine j ai été chercher un moteur de 3lf de 91 meme année que mon fzr,le moteur est complet ,je vais récuperer la rampe de carbu,et par la suite je vais démonter les cuves.Je descend a dijon a moto légende,si il y a des amateurs pour descendre !! je suis dans l essonnes (91) bonne route a vous.
gege
bonsoir,je viens de démonter la cuve du carbu,peite saleté ,le pointeau,je remonte demain,je vais voir. merci a vous gégé
AH moto legendegege a écrit :Bonjour,cette semaine j ai été chercher un moteur de 3lf de 91 meme année que mon fzr,le moteur est complet ,je vais récuperer la rampe de carbu,et par la suite je vais démonter les cuves.Je descend a dijon a moto légende,si il y a des amateurs pour descendre !! je suis dans l essonnes (91) bonne route a vous.
