test mini camera
test mini camera
de jour
http://www.youtube.com/watch?v=-c1m8L7pQ2U[/video]
de nuit
http://www.youtube.com/watch?v=9qgLXuAsb2E[/video]
de nuit
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: test mini camera
ca marche
Si tu peux fais des essais en modifiant la résolution des images et le nombre par seconde, parce que là elle pompe monstrueusement dés que ça bouge (le capteur recalcule en temps réel chaque image et à 25im/s ça fait du boulot
). Diminue d'abord la définition et ensuite le nombre d'images/seconde essais de pas descendre sous 15im/s.
merci du conseil
le problème c est que tous est écrit en hiéroglyphe (made in china) sans aucune traduction
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
Je suis pas sur que l'on peu régler tous sa,a moins que les réglages passe par le programme de capture vidéo.il vas y avoir des essais a faire [img]images/icones/icon12.gif[/img]philippe a écrit :Si tu peux fais des essais en modifiant la résolution des images et le nombre par seconde, parce que là elle pompe monstrueusement dés que ça bouge (le capteur recalcule en temps réel chaque image et à 25im/s ça fait du boulot). Diminue d'abord la définition et ensuite le nombre d'images/seconde essais de pas descendre sous 15im/s.
Normalement c'est des paramêtres modifiables quelques soit la caméra. Y'a plus qu'a ce mettre au chinois
, regardes sur le web si tu trouves pas la notice par la référence de la caméra.
Une fois l'enregistrement fait c'est pas en la transférant sur un ordi que ça change quoi que se soit (malheureusement).
- filou71
oh ! le joli feu rouge grille a 3'10 !!!!
2 point en moins
oui et je l ai mis sur le tète de fourche entre la bulle et la veilleuse
Si tu peux JD essaies de monter la caméra souple, l'idéal serait de la maintenir avec 4 ressorts, 1 à chaque angle pour compenser les vibrations. Tu peux aussi essayer avec un bloc de mousse souple où tu lui aménages une découpe.
A+
A+
le truc bien serait de la monte sur des espèces de Silentblocphilippe a écrit :Si tu peux JD essaies de monter la caméra souple, l'idéal serait de la maintenir avec 4 ressorts, 1 à chaque angle pour compenser les vibrations. Tu peux aussi essayer avec un bloc de mousse souple où tu lui aménages une découpe.
A+
- ma moto : 2 le
tin ba c est pas mon truc j vais encore m embrouiller les pinceaux
mais c est vrai que c est bien bravo jd
je vais refaire des essaies ce week end
- nori
oui c est ce que j allais te dire apparament il faut travailler sur le support pour eviter ce flottement qu e l on retrouve sur le film
