ca y'es la pompe est revenu tt seul je comprend par contre toujours pas de demerrage au bouton.
probleme de démarrage
wil310031
- ma moto : 1000 fzr genesis 89
salut a tous ,voila mon probleme je recupere recement une 1000 fzr genesis qui etait arreter pour cause de probleme de 2scde qui sautait ,donc apres une petite remise en etat la belle a peter ,premier tour de roue tt aller bien a part cette seconde qui sautait et puis du jour au lendemain aiee!!!!!le bouton de demarrage ne fonctionne du moins le temoin s'allume comme si il y avait une securité et le pompe a essence ne s'actionne plus a la mise en contact,j'ai brancher le demarreur en direct il fonctionne parfaitement j'ai verifier tt les fusibles ils sont ok alors si quelqun pouvait me donner une piste a suivre ce serait sympa,je precise concernant la seconde elle saute mais se reenclenche immediatement et sur toute plage de regime .
![smile [img]images/icones/icon10.gif[/img]](./images/smilies/icon10.gif)
- sncgte
- ma moto : FZR
Re: probleme
soit tu n'est pas au PM , soit le bonton on off déconne. un petit coup de wd40 et ça devrait le faire
wil310031
Re: probleme
ok merci je teste ca
wil310031
Re: probleme
ok merci je vais essayer
Re: probleme
alors,a tu essayé?
wil310031
Re: probleme de démarrage
OUI le probleme est tjrs la ca pourrait pas venir d'une fausse masse des fois
- sncgte
- ma moto : FZR
a tu le voyant PM alumé ? sinon contacteur du pm qui as un blème.
ton problème c'est une sécurité, maintenant faut trouver celle qui bug.
et ouvre ta cocote ou il y a le bonton on / off et nettoie les contacts
- sncgte
- ma moto : FZR
après réflection ton prob vient certainement du bonton on / off
je m'explique.
1° la sécu béquille ne t'empèche pas de démarrer le moteur sauf si une vitesse est enclencher , mais la pompe fonctionne.
2° la sécu embrayage elle sert si tu as une vitesse enclenché sans la béquille tu ne peux actioner le démareur que si tu embraye.
3° le bouton on / off si en off pas de pompe essence ni de démareur et quand tu apuie sur start le voyant d'huile s'allume, mais rien ne ce passe.
il me semble que je n'ai rien oublié
je m'explique.
pas forcement sa peut tres bien venir du gros relais qui est dans le flancs ar gauche (quand tu as le cul sur la brelle)sncgte a écrit : ton problème c'est une sécurité, maintenant faut trouver celle qui bug.
cherche un peut dans panne j avais fais un poste la dessus qui expliquais comment le reparer
wil310031
ok les gars je my met merci
- sncgte
- ma moto : FZR
wil310031
re les gars,bon alors apres verif le bouton ne fonctionne tjrs et maintenant jai le bouton on off ki marche plus la c la galeres
ca ressemble a un cour jus --> -->
tu a regarder le relai comme la dit ferrié 82???
- loloo87
- ma moto : une teutone
regarde si tu as pas quelque chose de branchez en direct sur la baterie
wil310031
oui j'ai controler le relais il est ok ,jvais reverifier mais je n'est rien de brancher en direct,mais ya bien eu un court jus ca ma fait fondre la gaine du cable d'accel et sa la souder aussi je pense puisque qu'il est bloquer jlai demonter pas moyen de le bouger le cable,mais ya koi commle securité exactement sur ces becanes je parle au niveaux electrique pour le demmarrage
tu as une sécurité a la béquille et au point mort et sur certaine au niveau de la poignée d' embrayage
le neiman et d'origine ??? et est ce que la clé sort même quand le moteur tournait ????
wil310031
oui il m'a laire d'origine et la clef ne sort si le moteur tourne
a la limite regarde toutes les cosses qui sont sous le reservoir au niveau des bobines
