cale une fois passé en reserve
periii
ma moto : 1000 FZR 89/ 1000 FZR 91
Message non lu par periii » mercredi 16 févr. 2011, 20:38
Bonjour, alors voilà:
mèmère roule très bien, mais dès que je passe en réserve ben... l'essence n'arrive plus! donc logique elle cale!
si j'essaie de redemarre: impossible!
donc je coupe le contact et le remet... la pompe tourne environ 8a 10 secondes et là ca redemarre "presque" nickel et c'est repartit comme en 14.
seulement a bout d'un ou deux km, rebelote! mèmère s'arrete a nouveau [img]smile/mad.gif[/img]
donc je recoupe et re remet le contact et comme ci dessus et ca redemarre!
Avec le plein elle tourne impec, meme si a bas regime on dirait qu'elle est engorgée... a l'acceleration c'est pas des masses violent jusqu'a 3000 et apres tout est ok! une syncro s'impose je pense pour le soucis a bas regime, mais ma grosse question reste donc:
Pourquoi quand je passe en reserve ca deconne....
merci, je pense que je ne dois pas etre le seul a avoir et a vivre ce petit detail... :v: :v: :v:
Re: cale une fois passé en reserve
Message non lu par sncgte » mercredi 16 févr. 2011, 20:52
tous simplement parcque tu ne dois pas passer en réserve.
controle le bon fonctionnement de l'inter
periii
Message non lu par periii » mercredi 16 févr. 2011, 20:56
Merci,demain je vais controler l'inter, tu pense que le fait de couper le contact et le remettre l'excite et que l'essence passe a nouveau? mais dans ce cas pourquoi ca recommence un peu plus loin... y'a un truc qui m'echappe
Message non lu par sncgte » mercredi 16 févr. 2011, 21:19
et control les fils qui ce branchent dessous le resa , 1° si le connecteur est bien branché et controler si il n'y a pas de coupure sur le faisceau.
ton truc c'est une panne éléctrique. regarde sur la rt le schéma afin de suivre à partir de la sonde de la réserve j'usqua si je me rappel bien le cdi
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 16 févr. 2011, 21:50
periii a écrit :Merci,demain je vais controler l'inter, tu pense que le fait de couper le contact et le remettre l'excite et que l'essence passe a nouveau? mais dans ce cas pourquoi ca recommence un peu plus loin... y'a un truc qui m'echappe
et bien sncgte a tout a fait raison,le problème est électrique ;)
cela ressemble fort a un inter de réserve qui merdouille ou une connectique ;)
lorsque tu remet le contact la pompe réamorce les cuve a chaque démarrage ;)
et même que je peut te dire que tu fait environ 3km avant de tomber en panne :D
periii
Message non lu par periii » mercredi 16 févr. 2011, 21:54
oué, ben cool de voir que je suis pas le seul a le vivre ou l'avoir vécu... ca s'arrose!!! donc premiere etape de ce soir: :hic:
demain je controle le circuit elec, et si ca marche... :hic: :hic: :hic: que coule le chouchen a flottt!!!!! [img]smile/beer.gif[/img] [img]smile/beer.gif[/img]
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 16 févr. 2011, 22:01
le diagnostic est sur a 90%
le soucis viens du circuit elec de réserve :)
Message non lu par sncgte » mercredi 16 févr. 2011, 22:22
voila sur la rt pour le 89 page 114.
comutateur ( inter de réserve ) n° 22 relié au boitier tci n°31 sa par sur le relais 45 et sur la sonde de niveau ( fixé sous le resa ) n° 46
maintenat ou tu as juste un mauvais contact voir l'inter hs ( lui se n'est juste qu'un inter normal , donc passant dans une position et pas dans l'autre ), un fil de coupé ou après et la c'est plus chiant soit une mauvaise soudure dans le cdi soit le cdi a flaché ( exeptionel a ce niveau pour cette panne ) . par contre une mauvaise soudure sur nos brel c'est très courrent a cause des vibration et de sa postion juste au niveau du cul , il encaisse tout et les soudure on tendance a laché ( j'en ai déja réparé 4 )
periii
Message non lu par periii » mercredi 16 févr. 2011, 22:52
HA ben là y'a du renseignement ;) Merciiii je vous tiens au courant demain, juste d'un defaut visible s'il y en a un... car j'ai fait le plein ce soir donc, pour voir si ca continu de deconner... va falloir attendre qu'elle boive ses litres la mèmère ;) vais pas la syphoner... suis honnete mdrrrr
Message non lu par sncgte » mercredi 16 févr. 2011, 23:03
defaut qui ce control facilement c'est l'inter, et balance du wd40 sur le conecteur de l'inter et celui de la sonde du résa , déja tu élimine d'entrée les mauvais contacts, mais bon si tu fais ça profite pour en mettre sur toutes les connections , de toutes façons ça ne lui ferra pas de mal mais que du bien, et oui l'électricté et l'humidité font un très mauvais couple
crisis
ma moto : Un pti 1000 Fzr de 87,
un pti kawa z750
une 500 gse (ben koi??? sa roule et sa consomme pas! ^^)
Re: cale une fois passé en reserve (résolut!!)
Message non lu par crisis » vendredi 18 févr. 2011, 21:06
periii a écrit :Bonjour, alors voilà:
Salut, alors j'ai eu le meme souci, et il s'explique facilement, soulève un peu ton réservoir, et au niveau du robinet de reservoir, inverse les deux tuyaux qui reparte vers le robinet coté gauche de ta meule. Car si le tuyau pour la réserve est banché sur la sortie "normale", ta machine vas fonctionner normalement, et inversement, lors du passage en reserve, tu vas caller et brouter, alors qu il faut mettre le robinet coté gauche sur "normale" pour rouler...
Sa refonctionne! ^^
Message non lu par ferrié82 » samedi 19 févr. 2011, 08:48
Sa refonctionne! ^^
et non crisis sur le 3lf il n y as qu un tuyau donc pas possible de les inverser ;) ;)
periii
Message non lu par periii » dimanche 7 oct. 2012, 12:57
Bordel je suis tjrs a la bourre pour répondre... le soucis venait juste d'une soudure défaillante sur l'inter! Seul un brin faisait contact de temps en temps...Ressoudé et tout marche ;) Merci quand même des différents conseils
Message non lu par Martial 3lf » lundi 8 oct. 2012, 21:48
même tardif ton retour montre que le forum n'est pas un guignol :roi:
merci pour l'info ;) :)
joeltrx
ma moto : Mes ex :
750 DR
600 FZR
500 VF
1000 FZR (3lf)
850 TRX
ER-6 auto ecole (a vendre)
Actuellement :
1000 FZR de 92 pour le plaisir
XJ6 et 125 YBR pour le boulot
Message non lu par joeltrx » jeudi 6 déc. 2012, 18:53
Marrant, j'ai eu exactement le même problème aujourd'hui :grrr:
je pense que je vais faire exactement les mêmes vérifications :roi:
Merci le fofo
joeltrx
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 6 déc. 2012, 20:40
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=153031#p153031]joeltrx, le Jeudi 6 Déc 2012 à 17:53 a écrit :[/url]Marrant, j'ai eu exactement le même problème aujourd'hui :grrr:
Merci le fofo
joeltrx
et bien voila une sage décision,tien nous au courant. ;)
joeltrx
ma moto : Mes ex :
750 DR
600 FZR
500 VF
1000 FZR (3lf)
850 TRX
Actuellement :
Message non lu par joeltrx » jeudi 13 déc. 2012, 11:29
Bon j'ai balancé du WD40 et nettoyé les contacts, mais je n'ai plus de testeurs, y'a un moyen de vérifier sans rouler ?
ça fait quelque chose le passage en réserve, on entend la pompe ?
joeltrx
periii
Message non lu par periii » samedi 16 mars 2013, 12:40
Sans testeur c'est pas gagné, te reste juste ton coup d'oeil... Verifie les soudures et la ligne elec jusqu'à la pompe. fils pincé, coupé...
