fzr 3lf de 89 suisse
dadou5126
- ma moto : fzr 1000 de 89 importé de suisse
bjr petite question pour ma fzr 1000 de 89 elle viens de suisse pensez vous que je soit brider en 100cv
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: fzr 3lf de 89 suisse
normalement non
- roubigno
En principe non,à contrôler suivant le rituel: Si tu vois la lumière au travers des carbus,tu apercevras les soupapes à défaut de le voir...le Pape
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
la référence du boitier d'allumage ne doit pas être marquer 3LF.
tous et dit en 4 post
et dans le doute tu tente le passage devant un radar a fond
dadou5126
pour ce qui est du boitier cdi l'etiquette a été arraché et un truc pas catholique que j'ai vue en soulevant le reservoir les manchons de la boite a air on été enlevé pour mettre 4 tubes droit du diametre specifique pour la boite car le gars ma donné les 4 manchons d'origine qui sont un peu courbé a quoi sert cette modif si je peut demain je vous mais une photo
dadou5126
c'est des tubes en plastic noir de 8cm de long qui rentre dans la boite a air
pas sur,en suisse il bride également leurs motos mais eux le font a 90cv(il sont encore plus tordu qu'icialfiste31 a écrit :tous et dit en 4 post![]()
et dans le doute tu tente le passage devant un radar a fond![]()
quel est ton numéro de serie?
est ce qu'il commence par 3lh ou3lf?
dadou5126
on dirait du bricolage je comprend pas pourquoi il a remplacé les manchons d'origine la moto tourne nikel peut etre parce qu'elle vient de suisse et pour le passage aux mines il a fait ca
dadou5126
3lh000187 ou3lf
dadou5126
carte grise suisse 44.3kw a 5250tr/m couple n/M 81.20 a 5000tr
ok donc d'origine elle a été vendu bridée,reste a soavoir comment est ce qu'ils bridaient le fzr ces helvètesdadou5126 a écrit :3lh000187 ou3lf
essais de nous mettre des photos pour qu'on se rende mieux compte
mais déja,jusque quel régime monte t-elle?
là tu penche plus .........tu tombe Christianbarmotard a écrit :je pencherais pour un 3lf
dadou5126
demain je vire la boite a air releve le boiseau et la si je voit 3 trous c'est qu'elle est full c'est ca
dadou5126
c'est quoi la difference entre un 3lh et un3lf
dadou5126 a écrit :demain je vire la boite a air releve le boiseau et la si je voit 3 trous c'est qu'elle est full c'est ca
les 3 soupapes
